Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В каком плане не подошёл? Должен подойти.
    Обычный UPS-25/40, 25/60, но надо сразу ставить помощнее, 25/60, так как 25/40 оказался слабоватый и пришлось ток модуляции убавлять на старте, иначе включалась горелка и быстро отключалась из-за перегрева, не успевал насос прокачивать теплоноситель.
    Там небольшие переделки нужны, рассверлить отверстия под болты с 5 мм до 6 мм и немного сточить пластиковую юбку крыльчатки, чтобы она не задевала об улитку. Я же просто поставил две прокладки, но подумал, что лучше стоить, так как не знаешь меры, сколько крутить болты и ушки немного загнулись.
    Проводку не резал, просто как мог приколхозил колодки, если что, можно вернуть родной насос назад.
    Screenshot_20250204_085827_Gallery.jpg Screenshot_20250204_085820_Gallery.jpg
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По цвету, по фасону, или по чему еще? Неужели сразу нельзя написать - в чем причина, что он не подошел?!?!
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Так он без доработки никакой не подойдет. Если вместо Wilo ставится Grundfos, то надо рассверлить отверстия до Ф6 мм. Еще надо спилить бортик на крыльчатке и 2 кольца поставить, если с одним она будет упираться в улитку.
  4. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    так все давно написанно
    https://www.forumhouse.ru/posts/32335646/
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю что-то вы сами не накормили, должно было подойти. Там де у вас стоял Вило, просто модель чуть другая, чем у меня, но все размеры улитки скорее всего одинаковые. У вас должно быть две прокладки, попробуйте одну, другую, попробуйте поставить две. Короче попробуйте ещё раз на досуге.
  6. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Коллеги домодачники, всем привет!
    Что можно из доступного поставить вместо Wilo RS 15/5 -3c ?
    Ротор от Грундфоса?
    Котел двухконтурный Ferroli Pegasus D45 K130 в нем два виловских насоса. Насос отопления встает иногда, сильно сопливит если открутить винт, шумит. Надо менять срочно.
    RS - Ksl- Twp - кто знает кто означают эти буквы в модели Wilo насоса ?
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  9. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    За пару тыс руб надолго забыть думаю не получится)
    раздобыл размеры. на озоне полная лажа, продавцы не в попад отвечают и не знают верные параметры
    насосы RS RSL
    5 - втулка 35мм / рабочее отверстие на улитке 30мм
    6 - втулка 40мм / 30 мм
    насосы KSL/ TWP/ DWP
    5 насос 35мм/ 21мм соответственно
    где то читал про этот насос. Корпус пластиковый ?
    втулки графит или керамика может изучали, знаете ?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как закончится отопительный сезон, разберите насос и замерьте свой ротор и закажите по своим размерам, пару дней без ГВС посидите, ничего страшного.
    Я вообще раньше заказывал пару раз родственнику на К SL 15/5 ротор на Али вслепую, и ждал нежели три, вск подошло, и уже три сезона отпахал и помирать не собирается, тогда как родного хватало на 1.5 года. Также другу заказывал на Протерм Скат, но модель уже не помню, тоже все подошло и работает.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Корпус алюминий крашеный, в данном экземпляре улитка не знаю из чего, в тех что брал, был чугун. Втулки и вал керамика.
  12. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    Доброго дня, снял голову Willo NFHUL 15/5-3 С направление - по часовой стрелке
    электрокотел Протерм Скат 6-24К
    не работает, возраст 15 лет +
    ротор от руки крутится, 1-1,5 оборота от пальца
    не знаю как должен крутится нормально
    при подключении клемм молчит
    в мастерской замены не нашлось никакой
    что можно предложить подскажите какие действия - почитал про ротор не очень понятно как подбирать и проблема ли в роторе сомневаюсь
    как проверить обмотки статора
    с благодарностью
  13. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    Куплены роторы на Озоне в Акватермиксе. Роторы неплохие, исполнение качественное рядом с заводским не отличаются, даже есть маркирвока на пластике и на самом роторе. Были упакованы в красивую коробку DUCA но это не важно.
    Ось керамическая белая, втулки прессованный графит. В 5ый насос ротор 1-1 по размерам, встал работает тихо.
    На 6 насос продают с меньшим отверстием всасывающего. Вместо 30мм продали 21мм. Конечно встает, в работе издает легкое шипение. Наблюдаю пока что как.
    По сути пока стакан ротора целый и вода не попала на статор в корпус, значит заменой ротора можно оживить насос. В моем случае развалились втулки ротора на отопительном контуре. Возраст или воздух, блокировка байпаса и какие то мои косяки в работе системы.
  14. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    Воткнуть ротор в корпус он же статор, подать фазу и ноль. Ротор сам или если подтолкнуть должен крутиться или дергаться если подклинивает. Если признаков движения нет, то проблема в статоре или в контактах/переключателе. Прозвонить на обрыв или КЗ можно мультиметром.
    Ротор извлекли как понял уже ? Стакан конус целый, не было прорыва воды наружу ?
  15. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Добрый день. Подскажите, чем можно заменить насос Vaillant VPAR SL15/6 HE-2?
    Время от времени котел встаёт с ошибкой f75. Помогает раскрутка насоса вручную.
