Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Хотел задать вопрос про "юбку" на крыльчатке. Диаметры не замерял? Или они одинаковые?
  2. platon63260
    platon63260
    platon63260
    Нет не замерял, на WILO по-моему 21 мм внутренний диаметр, а на Wester больше (не мерил), поначалу пытался подобрать нечто подобное вило, но в магазине вскрыли пару насосов и диаметр внутренний у обоих был больше, сделал вывод, что может быть в самом вило не совсем стандартные размеры, короче тоже переживал по поводу этой юбки, боялся что будет недостаточная производительность из за несоответствия внутреннего диаметра, но оказалось все хорошо, видимо крыльчатка подошла неплохо к ответной части насоса
  3. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Я много лет занимаюсь ремонтом котлов, но подобрать насос с аналогичной "юбкой" ни разу не вышло. Что только не ставили. Лучше не вспоминать. В принципе есть еще один метод замены насосов. Сам не пробовал, но такие схемы у людей видел. Отключаешь штатный насос от питания на плате. Удаляешь крыльчатку из штатного насоса. Можно съемником или просто сломать и рядом на трубу подводки ОВ ставишь любой похожий по напору и производительности. Питание подключаешь естественно к плате. Между прочим на ютюбе есть ролик. Чувак таким образом решил проблему на корейском Навьене. В нашем, же случае припаять две "американки" и между ними поставить насос. Если конечно труба полипропиленовая. А с металлической это геморой. Без сварного не обойтись. Бесплатно он делать не будет, а с оплатой, чаще всего дешевле родной купить и не парится.
  4. platon63260
    platon63260
    platon63260
    Я такой вариант тоже рассматривал как крайний, но человек которому налаживал котёл настаивал на том, чтобы можно было пользоваться горячей водой через котел, я так понял что в режиме гвс трехходовой закрывает обратку на входе в котел и гонит воду по малому кругу через насос
  5. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Я в личке тебе ответил. А то мы тут и так много написали.
  6. tarastaras
    tarastaras
    tarastaras
    Рязанская область
    Котел vaiilant atmotec pro 240 3-3. Взамен родного насоса установил wilo star 25/6. Диаметр прохода крыльчатки 25 мм, диаметр диска крыльчатки 68 мм. У дилера Wilo насос обошелся в 6500 руб. Насос котельный 180 мм.
  7. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Отлично. А родной насос какой стоял и направление вращения?
  8. tarastaras
    tarastaras
    tarastaras
    Рязанская область
  9. planeta
    planeta
    planeta
    Можно самому изменить направление движения насоса, поменяв провода в насосе.
    Это вилло насос.
  10. senns
    senns
    senns
    Это какие такие провода?
    У данных двигателей направление задаётся другим способом
  11. planeta
    planeta
    planeta
    у Станислав, привет.
    тот же ник.
    с обмотки на кондер
  12. senns
    senns
    senns
    Привет.
    Угу.
    Не понял про обмотки
  13. planeta
    planeta
    planeta
    Кондер на 1С2 и 3С1 черные.
    Замкни черный с 3С1 на 2
    Крыльчатку только подобрать и все.
    Удачи DEEPL
  14. senns
    senns
    senns
    А
    А что делать с ротором и крыльчаткой?
    А сам корпус насосной части, с ним как быть?
    У ротора металл определённым образом ориентирован
  15. tarastaras
    tarastaras
    tarastaras
    Рязанская область
    В курсе, что это Vilo.
    Гидравлическая часть работать не будет.
