Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. Андрей199120
    Андрей199120
    Андрей199120
    Друзья у меня протерм скат 18 квт, насос встроенный wilo 15/6 начал чирикать шелестеть, два раза снимал промывал водой не помогло, думаю подшипник на роторе, подскажите пожалуйста с какого насоса подешевле подойдёт ротор? Читаю пишет то с 25/6, кто то пишет с 25/7. И кстати 25/6 есть двух видов в одном монтажная длина 180, в другом 130, улитка то мне все равно не нужна, роторы у них одинаковые?
  2. Андрей199120
    Андрей199120
    Андрей199120
    И ещё подскажите друзья, если я захочу поставить насос вне котла тоесть до котла, родной насос я отключаю фишку из платы? Или нет? Я так понял убираю крыльчатку, а новый насос просто в розетку, а как в новом насосе будут переключаться скоростя? Я так понимаю переключением скоростей управляет плата из котла!
  3. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    Меняй ротор от 25/6 они одинаковые
  4. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Сегодня тоже поставил пумпман трс 25/6 только пришлось крылчатку перепресовать. Подключил к родной фишке. Точить не стал крылчатку где то на ютюбе видел чел перепресовывает и говорит что если подточить то производительность упадет поэтому перепресовал. Жалко рядом никого не было чтобы видео снять. У соседа такой же котел не дай бог тоже придется менять так видео заснимем поподробней.
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Парни подскажите у wilo star rs 15 /6 130 мм и wilo star rs 25/6 одинаковые крыльчатки? Ищу на замену в старый иммергаз.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Внутренний диаметр вило обычно 21мм. Редко 30мм. В супергазовском вило все 21мм. Не ту сторону сфотографировал.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Иммергаз редкий зверь в наших краях. Как мамонты вымирают. ;).
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У 25/6 внутренне колесо меньше. 21мм.
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    не подойдет? что посоветуете использовать?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Подбирать в магазинах. Только продовцы неохотно дают разбирать. Сейчас насосов полно разных. Если котел битермик то проще отдельный поставить.
  12. smirnyi
    smirnyi
    smirnyi
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Не подскажите, голова от VODOTOK подойдет?
  14. ateoma
    ateoma
    ateoma
    Автору и всем написавшим в теме, огромное Cпасибо! Ну что через 4 года подшипник ротора родного насоса VHSL 15/6 HE2 сломан. Заменил только ротор от Wilo RS-25/6 180, зеленого цвета. Встал как "родной" и снова тепло в доме, нет нужды возвращаться в квартиру в это сложное время!
    Всем здоровья!
  15. senns
    senns
    senns
    А как с проводами разобрался?
