Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. smirnyi
    smirnyi
    smirnyi
    кстати да, тоже задумался об этом. в нашем многоквартирном доме котлы сдавались оптом так сказать при пуске воды в доме. при нас просто заполняли систему водой, выпускали воздух из насоса и запускали котлы. а ведь сколько грязи могло быть при монтаже, при перевозке, хранении труб, радиаторов. никто систему не промывал (воды на объекте до момента сдачи тупо не было). насос у меня прожил 3 года (а шуметь начал уже на второй год). так вот перед тем как вмонтировать новый насос, я промыл систему 2 раза. так там столько грязи было, что было неудивительно что насос вышел из строя. отдельно промыл каждый радиатор (хорошо их всего 2). насос втягивал в себя мелкую взвесь грязи-окислов или накипи + постоянно работал в режиме затрудненного протока из-за быстро забивающегося грязевика. учитывая, что опыта эксплуатации котла до того не было, казалось что это нормальная его работа. когда холодно, просто подымал температуру в котле, что едва решало проблему грязевика (который при пуске говорили обычно чистят только в начале сезона), но и дополнительное образование накипи из-за более высокой температуры нагрева. сейчас же уже 2 второй сезон после очистки при наружной температуре -10-20С на котле достаточно 48-50 (до этого 55+ выставлял и было прохладно) выставить и тепло в трусах хожу, а фильтр чищу, уже перестраховываясь, примерно каждые 1-1,5 мес по времени работы горелки котла. думаю, если уже система чистая, то можно на отопительный сезон сетку убрать даже, чтобы не иметь таких проблем и система продолжала быть автономной весь сезон. а в начале следующего сезона чистить насос от мелкой взвеси, и первый месяц осенью с грязевиком давать проработать, чтобы чистить контур от накопившейся за прошлый отопительный сезон и летний режим накипи в системе.
  2. KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    Если правильно смонтировать и запустить систему, то не будет накипи и грязи.
    А главное энергопотребление будет значительно ниже.
  3. Beliy7749
    Beliy7749
    Beliy7749
    Здравствуйте форумчане!
    Спешу сообщить, поменял насос, "редиску гнилую", Wilo intvacl 15/5-2 стоимостью на сегодня в Питере 18 к. рублей, в котле Proterm Gepard 23MTV 2013 г., на китайца Wester wcp 25-60 G 130. Насос реально по посадке подходит, никаких прокладок не ставил, только родная от китайца, синяя, увеличил отверстия в новом насосе до 6 мм, и немного подпилил юбку крыльчатки, внутренний диаметр, по электрике, резать ничего не стал в родной косе котла, подключил новый насос к клемме после кнопки ВКЛ.(насос работает постоянно при работающем котле). Начал со второй скорости, как писали ранее, но китаец он и есть китаец шумновато, сейчас сутки насос работает на 1 скорости, ГВС при любом напоре и ОТОПЛЕНИЕ все пашет, никаких ошибок не выдает. И это за 2300 рублей вместо 18500.
    С меня коньяк господину
    platon63260, спасибо большое!
    PS. Напишите в личку, я не шучу.
  4. 7da30bae5659
    7da30bae5659
    7da30bae5659
    У меня насос koreastar 15-50, но говорят их сейчас не выпускают, есть wilo, но поставок нет. Артикул с сайта одинремонт. (KS90263950) Нужно ротор поменять? От какого насоса подойдёт? Подскажите, пожалуйста.
    IMG_20210114_124804.jpg IMG_20210114_124825.jpg IMG_20210114_124841.jpg IMG_20210114_124855.jpg IMG_20210114_124916.jpg IMG_20210114_125150.jpg IMG_20210114_125436.jpg IMG_20210114_131333.jpg
  5. 7da30bae5659
    7da30bae5659
    7da30bae5659
  6. Нашдом18
    Нашдом18
    Нашдом18
    Народ, добрый день!
    ветку прочитал,
    у меня Протерм Пантера 25 КТО H-RU
    насос INTVACL 15/6.7-2
    фото размеров насоса приложил,
    насколько я понял - насос левого вращения,
    я так понял в теме разговор идет о Протерме предыдущего поколения - с насосом зеленого цвета,
    а у меня стоит серый насос с черной пластиковой задней частью,
    подскажите - могу ли я использовать для его ремонта ротор от Wilo Star RS 25/6 и подойдет ли Wester WCP 25-60G (130 мм) (93 Вт) ?
    IMG_1433.JPG IMG_1432.JPG IMG_1431.JPG IMG_1430.JPG IMG_1429.JPG IMG_1428.JPG IMG_1427.JPG
  7. Нашдом18
    Нашдом18
    Нашдом18
    Еще фото, может кому пригодятся, никак не могу разобрать что же ставить, планирую отремонтировать с сохранением управления насоса с платы котла,
    IMG_1440.JPG IMG_1439.JPG IMG_1438.JPG IMG_1437.JPG IMG_1435.JPG IMG_1434.JPG
  8. KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    Добрый день!
    Роторы различаются по размерам.
    Надо менять всю голову.
  9. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Никто так и не сможет подсказать есть аналог, что можно поставить ?
    против часовой, втулка 35мм, колесо 68/21мм расстояние между центрами соседних болтов 70мм (диагональ получается 99)
    по болтам и колесу вроде совпадает с насосом @Нашдом18,
    Скажите получается можно поставить любой
    INTVACL независимо от артикля ? или все же у них бывают разные посадочные места ?
    в Магазине предлагают вот такой говорят полный аналог на 3ТР дешевле, кто нить знает что это за насос, не окажется хуже чем wilo ?
  10. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Все молчат
    вобщем вчера купил насос Wester WCP 25-40G 13hq[1].jpg тока не уверен что 130, как то не посмотрел, в общем
    колесо вместо 68/21мм 68/32мм но как не странно встало нормально ничего нигде не цепляет, вращается нормально, вчера уже и котел на нем запустил, прокладка стандартная ни нового насоса, единственное на гепарде не получалось закрутить верхний правый болт корпус котла мешал, пришлось в нем дырочку просверлить что бы шестигранник вставить
    на 3й скорости давит сильнее чем штатный на 2й скорости работал, это я по расходометру на коллекторе сужу, и да этот насос слышно как работает
  11. Enginerius
    Enginerius
    Enginerius
    Здравствуйте. Нашли решение?
    У меня такой же насос как у вас, котел пантера 25коо. Первый потек через год. Второй новый с осени до весны проработал и уже шумит. Размеры ротора в сборе: втулка 40мм, колесо 68/21мм, против часовой стрелки. Нашел втулку в продаже за 8тр, там же и насос аналог "pump" из поста выше. На системе стоит теперь дешламатор, насос промывал лимонной кислотой. На колесе налет ржи, во втулке немного магнетита, канал в центре вала чистый. Да, теплоноситель не слеза со слабощелочным pH, но грундфосы бесшумно пашут много лет в старых открытых системах без фильтров и с грязью... КАК ТАК ТО? А у этой китайской oem погремушки от WILO вал стачивает за год. :faq:
    Вот думаю теперь тоже приколхозить grundfos или клон, как форумчане в этой ветке.
  12. senns
    senns
    senns
    а вращение вала в ту же сторону?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это по-моему не сильно важно. Работает же.
  14. senns
    senns
    senns
    как показал опыт работает, шумит.
    а в вашем случае- не заморочились
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я в бош6000 ставил китайца. Сам не был уверен что получится. И направление другое. Все норм.
