1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Получается почти два часа видео, выложу к утру, потом поставлю теги, для удобства проматывания. Три часа и ещё слегка горит 6кг.
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Только не тем способом, что описано в паспорте. При вашем расходе воды в ЗК, зальет в три раза быстрее.
    Белый, вы хотели замерить поточнее мл.
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Сколько кг брикетов в час получилось?
  4. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Давайте я смонтирую видео, а после конечно все напишу:) Там на самом деле спорно все. Второй раз по такому ТЗ я бы делал немного иначе.
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    да, сделаю
    просто погода отменная у нас ... работы наружные выполняю, не оторваться)
    класс...ждем
  6. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Пыталась сегодня снять видео, да все как то неудачно получилось.
    Попробую снять чуть позже еще раз работу ЗК.
    По количеству дров такая картина.
    При интенсивном горении, шибер открыт полностью, зольник на 5 см за 1,5 часа ушло 8 брикетов. Это примерно 6.6кг. Больше запихнуть не удалось. последние 2 брикета были положены за 15 мин до окончания 1,5 часов. Начало топки с 18 градусов и 75 влажности. Через 1,5 часа стало Т 60 вл 35. Камни в ЗК переложили на мелкие. Уплотнили укладку ОК. Видео снимала, но оказалось муж открыл кран из бака в ЗК на чуть-чуть. Поэтому видимо, влажность почти не поднялась. Через 5 мин начало булькать, но ручьем еще не текло. Влажность поднялась незначительно с 35 до 38. Ерунда вообще. Сейчас муж уже и с открытой каменки пар нагнал. ЗК через 15 мин все еще была залита.
    Попробую попозже еще раз снять, с полностью открытым краном работу ЗК.
  8. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Рубите брикеты напополам. Если пар брать с низа ОК думаю не совсем кастрюль будет. Я видео сам пока снимаю с разного рода ошибками - и качество получается не то какое хочу.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @andnouveau, видео не запускается, может у меня комп глючит. завтра на работе попробую.
  10. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    У меня все работает, Вы попробуйте перейти на ютуб и открыть его там. Учтите, почти два часа! Весит много!
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @andnouveau, у вас талант комментировать...интересно просто послушать :)
    а 24.50 - огонь!
    брикеты я тоже - того самого :)]
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    1. Ну вы даете, 4 часа снимать и бегать вокруг печи! Я наверно вторая, кто досмотрел до конца. ;)
    В конце видео мой любимый режим хамама. На Добростали этот режим сделать удалось один раз, после чего печь была безнадежно залита, и чтоб ее просушить пришлось подкинуть дров. Соответственно поднялась температура, а это уже не хамам... Печь красивая у вас. Я помню когда печь выбирала, мне казалось, что они гораздо страшнее или у вас модификация какая то особая, наверно дорогая...
    2. Пушка Могола интересно работала. Она один раз только пшикает, а потом все? Или продолжает испарять какое то время? Если продолжает, то сколько?
    3. Я правильно поняла, что перерыв в работе испарителей был только на время проветривания? Это примерно сколько минут? Т. е. меня интересует через сколько минут оба испарителя были вновь готовы к работе после залива? Про открытые камни не спрашиваю, с них у нас тоже удается пар получать обычный.
    4. У вас такое маленькое расстояние между топочным каналом и деревом, пожароопасно...
    И что вам брикеты не нравятся? 4 часа горели, это ж здорово! :super:
    Плюсы брикетов, наверное самый большой, это их чистота, от них грязи меньше чем от дров. И еще один очень большой плюс, что они всегда сухие. Дрова надо оставлять в бане на следующую протопку, чтоб они еще подсохли с улицы. А в них и муравьи и жучки бывают. У нас было летом, что муравьев натаскали в баню с дровами. Еле вытравили. Запаха от брикетов не замечала. Пахнут опилками, по крайней мере те, что мы берем.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Мы с семьей тоже видео сняли... результат еще хуже, чем до рекомендаций производителя.
    1. Топили дровами
    2. Интенсивное горение
    3. Переложили камни в парогенераторе. Теперь там мелкая и средняя фракция, лежат очень плотно, занимаю собой пространство точно не меньше 2/3 объема.
    4. Закрыли диффузор полностью, как было рекомендовано.
    5. Увеличили время подготовки парной до 1-15 ч, 1-20ч.
    6. Доложены и уплотнены камни на ОК.
    Результаты неутешительные. Булькать начало уже после 2 минуты. Вода через край не лилась долго, но думаю за счет того, что диффузор закручен, тем не менее пар выходил, но его было крайне мало. За 5 мин влажность поднялась всего на 6% с 33 до 39. Думаю так же за счет закрученного диффузора. Ближе к 7 минуте уже вовсю хлестало из под диффузора. Но камни варились, повторю, со 2 минуты. Восстановить работу ЗК удалось только через 40 мин! интенсивного горения. С открытых камней пар можно было получить. Но печь покупалась не для этого!
    Предлагаю Добростали прислать к нам своего представителя, пусть научат нас как использовать ЗК в режиме прописанном в паспорте! А мы уже устали ждать чудес...
    Вот видео, смотрите сами ... Начинали протопку с 25 градусов и 58% влажности. Бак на трубе был горячий, т. к. топили еще в предыдущий день, о чем писала выше. Тогда мерили кг брикетов в интенсивном режиме. В этот раз топили березовыми сухими дровами. За 1ч15м заложили дрова дважды. Сколько кг не могу сказать, но достаточно, столько сколько можно было впихнуть, топочка то сама по себе совсем небольшая. Через час в парилке стало 59 гр и 35 влажности. А далее смотрите Т и Вл на видео. https://radikal.ru/video/IiZjMMcYTUz
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Напомню, количество воды выливаемой в ЗК за 10 сек - 40мл. В минуту 240 мл, за две минуты около полулитра.
    На фото новая укладка ЗК камнями.
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    @andnouveau, а кстати, почему производители печей запрещают использовать брикеты?
