1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Справедливости ради - не указанна начальная температура в парной!
    Нужно учитывать и влагоёмкость воздуха и многие другие факторы.
    У меня ≈14 кубов, стеклянная дверь, дерево итд. И на 10 процентов по некалиброванному гигрометру - повышает не меньше чем 250 мл. Я не думаю что у белого 50 выливается, наверняка не меньше чем 100.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не так давно в соцсетях нам попался отзыв одного из первых наших покупателей @murlok, Печь Августа с толщиной свода топки 6 мм.
    Выяснилось, что печь эксплуатировалась около трех лет в так называемом режиме "бешеного истопника". Печь топили на протяжении нескольких часов с полностью открытым шибером и с открытом поддувалом (без ящика-совка) до трех раз в неделю. Хозяин бани предпочитает высокотемпературные режимы. :super:
    Парная имеет две неутепленные кирпичные стенки. Говоря техническим языком - не соответствует условиям правильной теплоизоляции. Поэтому требовалось топить печь интенсивно и непрерывно. Для печей с толщиной свода топки 6, 8 и 10 мм, выпускаемыми нашим заводом, не является нарушением правил эксплуатации.
    На заводе проводятся собственные испытания. На нам стало интересно, какое стало состояние печи в реальных жестких условиях эксплуатации. По договоренности для проведения осмотра печь нам предоставил ее покупатель Сергей @murlok,
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Результаты осмотра печи после трех лет эксплуатации:
    Завод готов предоставить бесплатно данную печь для дальнейшей эксплуатации и наблюдения ее состояния. Отверстия в топке, сделанные для замера толщины, будут устранены.
    Предпочтения будут отданы для пользователя из Самарского региона, режим эксплуатации круглогодичный не менее 2-3 раз в неделю. Или в коммерческую баню. Объем парной от 10 до 20 м. куб.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Еще добавлю.
    При подборе печи по мощности необходимо не только учитывать степень теплоизоляции парильного отделения, наличие теплоемких материалов, дверных и оконных проемов, вентиляции, но и обращать внимание на правила эксплуатации печи, запаса прочности ее конструкции.
    Практика показывает, что большинство бань не соответствуют условиям правильной теплоизоляции. Если печь подобрана по мощности неверно, то для прогрева парной потребуется больше времени и топочный агрегат придется сильней "кочегарить".
    Для некоторых печей результат может быть весьма плачевным уже через год-два использования.
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    40-50 градусов судя по постам Белого. Он нам написал сколько воды за 10 сек. Не трудно вычислить сколько за 3-5. А дальше одно из двух или там поток значительно больше, чем написал, что является браком. Или же пара там нет в парилке с этого количества и Белый просто сочиняет. Чудес не бывает...
    Будет видео, будет что обсуждать.
  6. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    40 или 50 - разница громадная, а тем более 40 или 60 - более чем в два раза! Я с уважением отношусь к Белому и не собираюсь подвергать его слова сомнению. Думаю или он или мы просто не учитываем некие обстоятельства! В любом случае жду результата от комиссии отправленной Вам от производителя.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Комиссия громко сказано. Будет представитель.
    В любом случае печь будет заменена. Решение уже принято на уровне руководства.
  8. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    :hello:Вот за это Добростали Респект и Уважуха, как говорили в мои отроческие года:)
  9. Белый77
    Белый77
    Белый77
    я около того написал - поднимается влажность ощутимо и приятный теплый поток ощутимо!
    но точно не на 1-3 процента влажность увеличивается, - у нас больше. С линейкой в ПО не сижу, вижу на глаз, да и тушка не даст соврать...
    Настя, вы начинаете мне напоминать не верующего Токза.
    Я постараюсь конечно снять видео, но в прошлые разы не получалось - телефон запотевал.
    В ближайшее время наврятли получится - работы невпроворот на улице.
  10. Белый77
    Белый77
    Белый77
    хм, а в чем именно заключается брак в работе парогенератора у Насти?
    я бы все же посмотрел на ПО ещё.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В мои отроческие годы таких слов еще не было. Говорили по-русски. Поговорки русские даже в школе изучали... В данном случае как раз подойдет поговорка "Менять шило на мыло" :)
  12. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я считаю нужно давать людям возможность сделать так как они хотят, если это не принесет затруднений, а потом уже формировать своё отношение. Мне тоже нравятся несколько другие печи - но желание Добростали поставить @Настя777 новую печь я приветствую. А язык интересен в своём многообразие.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    У вас тоже судя по всему брак в ЗК. Т. к. она не работает, как указано в паспорте. Но вас это устраивает, а меня нет.
    ПО может быть хоть все дырявое, но это не отменяет неисправную работу ЗК. Оно заливается влет. А должно не менее 5-7 мин работать.
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Да, с сервисом и сотрулниками у Добростали все хорошо!
    А насчет шила на мыло... есть такие опасения и у меня. Посмотрим.
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Конечно не верю я вам. И дураку понятно, что вы описываете чудеса. :)]
