1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А не, была одна претензия к ПО. Отсутствие вентиляции. Я об этом здесь писала. Окна у нас там нет, но проветриваем из окна МО и открытой дверью. Причем специалист говорил о продухах которые нужны в ПО под печью, а Печижара наоборот писал здесь, что никаких продухов под печью быть не должно.
  2. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Ну трещина может быть и сверху, тогда вода уходить в нее не будет, пар же напротив.
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Мое ИМХО 8кубов можно и из МО, но форточку лучше иметь.
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Лежит форточка. Сначала хотели врезать, потом решили, что и так хорошо проветривается.
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    я много раз писал, что всегда легкий пар у нас ... принимаем банные процедуры около 2-3 часов в режиме 55-65/35-55
  6. Белый77
    Белый77
    Белый77
    не понял вопроса... я о другом написал
  7. Белый77
    Белый77
    Белый77
    к сожалению Токз не замечает как ведет себя иногда грубо, причем всегда начиная первым и не извиняется никогда
    удачи ему! :hello:
  8. Белый77
    Белый77
    Белый77
    эх, жалко
    да, это хорошо! значит мои догадки были не верны...
    теперь как и молодой вежливый человек я в замешательстве... у нас же ЗК работает.
    вариант...
    может всё же стоит установить её.
  9. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Если печь не может заполнить 8 кубов перегретым паром - Вы считаете она предназначена для режима РБ?
  10. Белый77
    Белый77
    Белый77
    я думаю, что таких печей то нет, которые не могут заполнить 8 кубов перегретым паром...
    даже вроде сейчас уже все электр печи под РБ готовы обслужить 8 кубов таким паром.
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Сегодня банька и без видео решил проверить что и как
    открыл кран на 45 гр примерно, на 10 сек (9-11) и влажность на глазах увеличилась с 47 до 55, причем гигрометр находится чуть выше полков.
    осталось понять точно, всё же сколько воды в ЗК выливается...
    сегодня очень устал, на неделе сварганю замеры.
  12. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Ну я же Вас цитировал - "придется делать пар комбинированным".
    А при какой температуре 55 влажность? За замеры - буду признателен.
  13. Белый77
    Белый77
    Белый77
    1. про пар комбинированный это я имел ввиду: при желании сталеварных режимов (жесткие условия) - необходим на мой взгляд комбинированный пар. Но я на всю катушку ЗК не использовал, как то не хочется)
    2. температура была 50-52 примерно...
  14. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    1) ок, понял Вашу мысль.
    2) при увеличение температуры растет влагоёмкость воздуха. 50 на 55 - режим на грани пляжного.
  15. Белый77
    Белый77
    Белый77
    это во время топления же...надо было видимо написать сразу
    я же ранее несколько раз писал при каких режимах мы находимся в ПО
    при 50 мы туда даже не заходим, но посмотреть хотелось как гигрометр сработает от ЗК.
    при температуре 58-62, влажность увеличивалась на 4-5 пункта примерно
    сегодня я топил сырыми дровами (шипели в топке).
    в следующий раз сухие нужно будет взять.
