1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Tok2Z По безопасности меня интересует - чем стену напротив трубы прикрыть и боковую стенку тоже.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да всё мы допонимаем! Если внимательно прочтете по моей ссылке, не только ту стр. которая открылась, но и по другим страницам, то найдете инфу о том, что температура при интенсивной топке в начале дымохода меньше, чем темп-ра через 1,5 м. -получается как раз в потолочном пространстве.
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    1мм нержа вполне хватит
    я отражайку из нерж взял 1м*1м, да и трубу заказал из нерж 1,5 мм из ст304аиси
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нет.
    Можно заменить на другой более легкий, но такой же прочный и не уступающий по огнеупорным свойствам материалом.
    Подсказка - для облегчения конструкции монтаж дымохода можно выполнить на опорах-хомутах, тем самым исключив нагрузку на печь и места её установки.
    p. s. Мы, как производитель, рекомендуем максимально надежное решение обустройства банного пространства в соответствии с нормами СНиП и правилами противопожарной безопасности. Мы не можем давать рекомендации с отклонением от норм и не проверенные практикой эксплуатации.
  5. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Спасибо за совет.
  6. Белый77
    Белый77
    Белый77
    т. е. на все банные печи вы не рекомендуете ставить сэндвичи? или рекомендуете, но на определенном расстоянии?
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Дымоход сэндвичь сделан для отопительных котлов и печей, при работе которых, на выходе Т дымовых газов не превышает 300 гр. при этом образуется конденсат.
    Чтоб максимально избежать конденсации ставят утеплённые трубы.
    В банных же печах мы топим в интенсивном режиме и конденсат практически весь сгорает, проще сказать не образуется, поэтому нет необходимости ставить сэндвичь.
    А самая большая ошибка, если вы ставите его в потолочную часть бани и уменьшаете противопожарные расстояния в надежде, что Т не поднимется до опасной. Поднимется - вопрос времени.
    К тому же, при интенсивной топке, внутри теплоизолированая труба испытывает повышенные нагрузки, ее начинает корёжить и всё это дело визуально не видно...
    Я не рекомендую ставить сэндвичи на банные печи, как и не рекомендую для получения режимов РБ ставить печи Жара и Добросталь, только для сауны. А решать Вам.
  8. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Tok2Z, ещё раз повторю: 1мм нержа вполне хватит внутри + 0,45м у меня от стенки трубы до горючего материала
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Белый77, да повторять то можно хоть сколько. Я же не могу не глядя и не понимая, что то советовать. Хоть бы фото скинули. А вообще лучше по ссылкам пройдитесь, там всё есть. Единственное в этой теме " вопросы по монтажу и эксплуатации" нет основных общих данных по противопожарным расстояниям. Вот и возникают у вас такие вопросы.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На нашем заводе имеется испытательный модуль где мы регулярно проводим различные натурные испытания. В ряде испытаний мы провели следующие замеры температуры трубы дымохода, составляющей высоту от колосниковой решетки до устья 5 метров без установки бака на трубе.
    Температура внутренней стенки двухконтурного дымохода печи при интенсивном режиме эксплуатации достигла: начало- 600 гр. (нагревается до алого свечения) С, середина – 300 гр. С, окончание 200 гр. С.
    Температура одноконтурного дымохода печи при интенсивном режиме эксплуатации достигла: начало – 350 гр. С, середина – 250 гр. С, окончание 150 гр. С
    Температура одноконтурного дымохода печи при умеренном режиме эксплуатации достигла в начале – 100 гр. С.
    Это усреднённые данные, т. к. они могут зависеть от косвенных факторов (вида топлива, тяги, продолжительности топления, температуры окружающей среды)
    Первый метр дымохода от печи должен устанавливаться из толстостенной трубы и обязательно одноконтурный, т. к. отходящие газы в данном месте имеют максимальную температуру. Тонкостенная труба даже из высоколегированной конструкционной стали в самом начале быстро прогорит. Мы рекомендуем устанавливать монотрубу из конструкционной стали толщиной 4 мм или из высоколегированной стали толщиной не менее 1 мм.
    Один из вариантов обеспечения продолжительного срока службы системы дымохода - является установка бака самоварного типа. Это концептуальное конструкторское решение. Бак с водой снижает температуру дымовых газов, одновременно является накопительной емкостью для системы парогенерации.
    Таким образом мы имеем нагрев дымохода в начале не более 400 гр. С, при установке двухконторной трубы (сэндвич) в середине не более 300 гр. С, при наличии бака на трубе ещё меньше. Температура нагрева внутренней трубы сэндвич дымохода по СНиПу не должна превышать 500 гр. С. Это дает нам возможность спокойно укладываться в противопожарные нормы.
    Обращаю внимание, что бак самоварного типа (бака на трубе) т. м. Добросталь изготавливается из высоколегированной конструкционной стали с толщиной трубы дымохода 1,5 мм. Никто в России не производит серийно баки с такой толщиной! Мы одни из немногих производителей, кто применяет технологию пассивации сварных швов на данном виде изделий и предоставляет гарантию 1 год.
    При выборе двухконтурных труб (сэндвич) необходимо понимать, что среди данного товара существуют различные по сроку службы и надежности варианты. Они зависят от толщины внутренней трубы и марки применяемой стали.
    Самый бюджетный - толщина внутренней трубы 0, 5 мм из AISI 430
    Средний - толщина внутренней трубы 1 мм из AISI 430
    Один из самых дорогостоящих - толщина внутренней трубы 1 мм из AISI 310 (или аналогов)
    Существуют и другие системы дымохода. Конструкция печей Добросталь очень надежна и может выдерживать нагрузки более утяжеленных систем дымоходов. При монтаже мы не регламентируем крепление хомут-опорами. Печи многих других производителей не способны выдерживать даже легковесные системы дымохода, что приводит в процессе эксплуатации к деформированию топки и её повреждениям.
    Выбор зависит от приоритетов, финансовых возможностей покупателя и планируемой интенсивности эксплуатации. В любом случае, независимо от типа дымохода надо понимать, что дымоход необходимо не реже одного раза за сезон проверять и обслуживать. Даже самый надежный дымоход рано или поздно выйдет из строя. :hello:
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Середина - это 2,5 метра значит. А сколько на уровне 1,8 метра от колосника температура (без установки бака на трубе, дымоход - 5м от пола)?
    сверху и снизу можно не увидеть изъяны дымохода, поэтому рекомендуете разбирать дымоход 1 раз в год?
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Падение температуры у монотрубы 100-150 градусов на 1 метр. Получается, что на уровне 1,8 метра температура будет 300 гр. С.
    Всё зависит от интенсивности эксплуатации. Проводить профилактический осмотр и чистку не менее одного раза за сезон. Перебирать раз в 3-5 лет не помешает. :hello:
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Не знаю, не видел никаких замеров, а то что вы пишите..., так и про одно полено тоже писали.
    Вот здесь почитайте про испытания сэндвичей http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631,
    а здесь про беды от их установки http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9791
  14. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Можно ли ставить сетку каменку на трубу на печь «АВГУСТА стронг» с панорамной дверкой?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Tok2Z, Давайте разберемся глубже. Просьба Вас выдать конкретные рекомендации или замечания, если таковые имеются. Для предметного диалога выкладываю схему монтажа печей т. м. Добросталь.
    Полная версия паспортной документации доступна здесь: http://dobrostal.ru/product/view/44/sofia-stone?color=che
    Необходимо внизу страницы кликнуть "Инструкции", далее на "Руководство по эксплуатации печей банных Добросталь".
    Прошу указать несоответствие СНиП и норм противопожарной безопасности.
    Какие будут Ваши рекомендации по типам дымоходов?
