1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мы рекомендуем если Вами не планируется установка бака на трубе. :hello:
  2. Белый77
    Белый77
    Белый77
    хм, буду иметь ввиду. Какой высоты и диаметром рекомендуете и какими камнями заполнить?
  3. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Я понял. К тому же думаю, что и жар от обычной трубы будет меньше попадать на стоящие рядом стены. :super:
  4. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Я увидел данную каменку на сайте. А про камни - наверное каждый сам решит.
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Я просто для своего варианта (шиберный узел из "пищевки" - с толщ 1,5мм) не думаю, что мне сетка нужна, может конечно меня эксперты опровергнут.
    на мой взгляд камни на первой трубе:
    1. сдерживают жар от черной стали, а это у большинства банщиков
    2. удерживают высокую температуру внутри трубы, передавая её выше по дымоходу, тем самым дымоход теряет свои эксплуатационные качества, имхо.
  6. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    На мой взгляд - совсем наоборот. Данная каменка будет служить для лучшего теплосъема с начального участка дымохода.
    pechizhara - Просим Вас высказать, как экспертов, правильную точку зрения
  7. Белый77
    Белый77
    Белый77
    На счет теплосъема то как раз и не спорю, я несколько о другом высказался :)
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Как правило сетка каменка на трубе дымохода заполняется камнями мелкой и средней фракцией. Общая высота не должна превышать 1000 мм, т. к. высота банного пространства обычно не превышает 2 метров.
    Это каменка на трубе предназначена для модельного ряда печей ЖАРА. Имеет квадратную форму. Конечно, её можно применить с печами Добросталь, но она не будет вписываться в дизайн. По добросталевской каменке на трубе - скоро появится в продаже. Вопрос актуален. Каменка будет оригинальной формы в виде перевёрнутого конуса.
    Уточню. Мы настоятельно рекомендуем установку каменки на трубе для печей стандартной модификации в случае отсутствия бака на трубе. Установка каменки на трубе для модификаций "СТОУН" возможна, но не принципиальна. Решение об её установки зависит от приоритетов и возможностей владельца. Напомню - говорим о ситуации, когда в системе дымохода бак на трубе по определенным причинам отсутствует.
    Да, правильно. Каменка на трубе снимает жесткое инфракрасное излучение и создаёт альтернативный ресурс получения пара. Дополнительно служит небольшим аккумулятором тепла. :hello:
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вот здесь ситуация следующая. Невысокая температура дымовых газов тоже не есть хорошо. При низкой температуре дымовых газов точка росы смещается внутрь трубы и на стенках образуется конденсат. Конденсат увеличивает многократные "неприятности" внутри дымохода, что снижает срок службы дымохода и увеличивает количество профилактик (чистки).
    p. s. По проведенным замерам во время натурных заводских испытаний температура внутренней стенки двухконтурного дымохода на середине составила 300 гр. С. (усредненные данные). Считаем эти данные оптимальными для эксплуатации печей Добросталь совместно с двухконтурными дымоходами при условии на первом метре системы установки бака с водой/одноконтурной трубы/ сетки с камнями. :hello:
  10. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Пришла мысль - установить фронтальный, напольный и боковой защитный экраны. А то проведя расчет применения кирпичной кладки получил, что на половые балки добавиться почти 400 кг. Как Вы думаете - это возможно? Практично или нет?
    Если да - то какой экран мне подбирать для «АВГУСТА стронг» с панорамной дверкой? Интересует фирмы. А то на сайтах указываются только фирмы и дюймы, как я понял. Так же лишь внешние размеры.
    Спасибо.
  11. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Как скоро появится каменка данной формы?
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    pechizhara, я всё же понял: Вы мне тоже рекомендуете сетку-каменку на трубе?
    и в продолжение дымохода: в перекрытии между 1 и 2 этажем как порекомендуете базальтом распорядится вокруг трубы-сэндвич вашего производства (1мм внутрянка из нерж и 0,5мм снаружи из нерж)?
    - плотно примкнуть к трубе
    - небольшой зазор сделать от трубы (но тут тепло будет уходить)
    - или нижний слой базальта уложить плотно, а выше уже с зазором.
    и также по кровельному перекрытию?
    напомню у меня оба этажа жилых (так называю) будут :)
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Примерно через месяц.
    У Вас, как я помню, модификация "СТОУН". Лишней не будет, но не обязательно. На Ваше усмотрение и возможности. :)
    Не достаточно поняла, боюсь дать ошибочные рекомендации. А вопрос очень серьёзный. Есть возможность предоставить фото или на эскизе показать? :hello:
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    У меня вот печь - https://pban.ru/production/pechi-dobrostal/avgusta-stoun-strong/ без бака на трубе (под ТО) и с шиберным узлом из "пищевки".
    прилагаю эскиз (если что задавайте вопросы) - см приложенный файл.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Боковой не зачем делать из кирпичной кладки. Напольный можно изготовить самостоятельно в виде подиума (высота 100 мм) из облегченного несгораемого материала - минерита и облегченного оцинкованного уголка/швелера.
    Применение минерита при выполнение ограждающей конструкции вокруг печи в качестве огнезащиты позволяет сократить расстояние до сгораемой конструкции: при однослойном - в 2 раза, при двухслойном - в 4 раза. Крепится к сгораемой конструкции на винты с вентилируемым зазором в 30 мм.
    Будет практично, безопасно и получится значительно уменьшить вес конструкции.
    Да, возможно применение готовых панелей при условии их соответствия нормам противопожарной безопасности. Размерами и унификацией монтажа металлических панелей каких либо производителей с печами Добросталь не владею. Что-то определенное порекомендовать не могу, необходимо изучать. :hello:
