1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Нержавейка это не один тип материала который качественный/некачественный, а множество вариантов с разными теххарактеристиками. @pechizhara, а уточните пожалуйста что это за сталь бака?
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Висящий рядом на стене другой бак из нержавейки в хорошем состоянии, на видео снималось и это. И дерево в идеальном состоянии, без следов гниения или поражения грибком из-за сырости. Напоминаю, что не смотря на отсутствие форточки в ПО, помещение (4кв.м) хорошо просушивается после банных процедур, влажность при этом не привышает 20-30 процентов. Плюс проветривание из соседнего МО (2кв.м) и открытые двери. С проветриванием 6 кв. м. такой вариант справляется легко.
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Не помню, чтоб я читала в паспорте про сроки и варианты обслуживания бака.
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Кстати бак сняли с огромным трудом. Пришлось вынимать печь вместе с баком на улицу, стучать молотком по месту соединения, т. к. из за коррозии печи труба прикипела... Два здоровых мужчины еле расцепили соединение, при этом весь декор печи был смят, т. к. иначе было не подобраться. А теперь вопрос, как проводить тех. обслуживание бака если его не снять, без демонтажа печи?
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    И насколько часто нужно проводить обслуживпние бака? Он использовался всего год.
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Бак из матовой нержавейки.
  7. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Насколько я понимаю матовой может быть самая разная по марке.
  8. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Я понимаю, к чему этот вопрос Печижара был ко мне. Мол нет форточки в ПО, поэтому коррозия печи и бака из-за этого. И мне это неприятно, т. к. я себе не враг и конечно же все профилактические мероприятия выполняются. Пол кафельный, самое холодное место и тот сухой, после просушки. Не говоря уже о том, что в других банях ПО гораздо большего размера проветривается через форточку. Я не вижу принципиальной разницы Проветривать ПО 6 кв. м или ПО + МО того же метража через форточку и двери.
    Тем более, что уже 2 специалиста не нашли нарушений эксплуатации...
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я первый раз вижу печь и бак в таком состоянии. Откровенно говоря, я в недоумении. Я не могу понять, почему бак желтый. Это налет или металл поменял свой цвет?
    Я сегодня разговаривал по телефону с Андреем, кто осуществляет Вам демонтаж, и попросил его попробовать обычным бытовым средством протереть поверхность.
    Логично понимать, что по мере загрязнения.
    В паспорте заявлено не реже одного раза в год очищать от накипи, а промывать регулярно.
    https://www.pban.ru/instrukcii/
    См. Паспорт на бак для нагрева воды "ДОБРОСТАЛЬ"(.pdf, 1,7 МБ)
    AISI 409
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Для меня так же было сюрпризом, что нержавейка ржавеет! Тем более, что на другом баке такого нет. Хотя он для холодной воды и на нем выпадает конденсат. А бак Добосталь стоит сухой и горячий.
    Накипи у нас нет. Вода очень мягкая. При демонтаже в бак насыпалось немного сажи (если вы видели на видео его внутри). Но СНИМАТЬ бак для обслуживания каждый ГОД ... увольте... таких пыток со снятием бака и врагу не пожелаешь. Впрочем тоже можно сказать и об окраске печи. С трудом себе представляю как это производить в маленьком помещении ПО, балончиком... Этож надо как то все закрывать от попадания на стены, на пол и т. д. Подобраться везде не получится... потом еще обжиг на месте, т. е. весь запах от спекаемой краски внутри бани. А перед этим же еще надо как то всю ржу корщеткой снять...
    Не думаю, что потенциальных пользователям печей это обрадует. По крайней мере в паспорте тогда надо это указать, если уж мы говорим что краска это расходник и требует регулярного ТО.
    Я все таки надеюсь, что беда моей печки только потому, что она одна из первых, возможно еще не было налажено все, поставщики материалов и т. д. И компания Добросталь, которой надо отдать должное, реагирует на критику (хотя публично и пытается перевесить причину проблем на пользователя), исправляет недочеты.
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А что значит промывать бак регулярно? Он как бы и так регулярно промывается. Т. к. воду заливаем и сливаем.
    Снаружи тоже протираем, когда убираем в бане.
  12. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    При попадании ржавчины обычной стали на нержавейку, нержавейка тоже начинает ржаветь. Особенно, если есть царапины на поверхности нержавейки и условия способствующие ржавлению. У вас с условиями для ржавления все в порядке (судя по виду печи). Да и бак у вас сделан из самой простой нержавейки, что тоже не способствует сопротивлению ржавлению.
    Рекомендация: не протирать бак той же тряпкой, что и все остальное, где может быть ржавчина от печи. Сам бак надо почистить. Говорят, можно протереть содой или средством с щавелевой кислотой. Сам так делать не пробовал, у меня нержавейка пока не заржавела:).
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мы с Вами плывем в одной лодке. От действий только производителя не все зависит.
    Его незачем снимать, с чего вы так решили?
    По словам Андрея монтажника второй бак у Вас тоже имеет следы побежалости, но по швам.
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Вот опять...И какие же такие у нас условия для ржавения? И почему другой бак не ржавеет и дерево не плесневеет?
    Интересная рекомендация насчет тряпки. :aga: Естественно никто бак половой тряпкой с окалиной не протирает.
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    П
    По швам, да имеет. Только потому, что после сварки не была проведена протравка швов специальным составом (бак самодельный, состав негде было взять, знали что в этих местах заржавеет почти сразу). Нигде больше по поверхности этого бака не наблюдается.
    Если б у бака Добросталь было тооько у швов, но нет ведь... вся поверхность.
