1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Подождите. Для начала давайте попробуем бак элементарно протереть чистящим средством.
    Приведу результаты наших испытаний:
    Отчет по испытаниям баков для бани «ЖАРА»
    В ресурсных испытаниях были использованы 3 навесных бака для бани «ЖАРА» серийного производства объемом 20 литров с толщиной стенок 1мм:
    - Бак изготовленный из стали AISI409, поверхность матовая;
    - Бак изготовленный из стали AISI430, поверхность глянцевая;
    - Бак изготовленный из стали AISI439, поверхность глянцевая.
    Цель испытаний: проверить технологию сварки, конструкцию и материал баков в различных условиях и температурных режимах.
    При испытаниях баков была использована водопроводная вода без предварительной очистки с кислотностью 6-8 рН.
    Все три бака подверглись одинаковым температурным воздействиям. В течении 9 месяцев, 2 раза в неделю баки объемом 15-19 литров в течении 4 часов нагревались до кипения воды, с последующим остыванием и хранением (с водой) в проветренном парильном помещении. Температура в парильном помещении менялась в диапазоне 10-100°С, влажность от 15 до 80%. Перед каждым нагревом вода доливалась. В таком режиме баки испытывались 54 цикла.
    Дополнительно проводились испытания в экстремальных условиях:
    - 2 цикла пустые баки нагревались совсем без воды,
    - 6 циклов вода наливалась в пустые, но разогретые примерно до температуры 400°С (температура стенки контактирующей с печью).
    Общее время испытаний – 6450 часов.
    В итоге, все баки для бани "Жара" успешно прошли испытания – течь, глубокая коррозия или другие значительные дефекты после испытаний не обнаружены.
    Внешний вид после испытаний и частичной очистки (для контраста очищена половина бака снаружи и изнутри) см. на рис. 1, рис. 2 и рис. 3. (фото выложу чуть позже)
    Вторым этапом после испытаний стала их очистка. Мы протестировали эффективность чистящих средств по пятибалльной системе (критерии ценки «цена - качество очистки – безопасность»).
    Средство Трилон Б – упаковка 1кг (цена 438 руб).
    Трилон-Б можно рекомендовать для внутренней очистки баков для воды. Оно безопасно как для использования, так и для экологии окружающей среды.
    Эффективность очистки - 4 балла.
    Щавелевая кислота – упаковка 1кг (цена 238 руб).
    Данный продукт можно рекомендовать для очистки бака от сильной коррозии. В тоже время щавелевая кислота малоэффективна для удаления накипи.
    Эффективность очистки - 3балла.
    Каустическая сода (цена 1кг - 150 руб).
    Средство малоэффективно для чистки баков для воды. Баки с глянцевой поверхностью теряют товарный вид, т. к. каустическая сода обладает свойствами абразива.
    Эффективность очистки - 2 балла.
    Санокс (гель) – (емкость 750г, цена 76руб).
    Это средство имеет высокую концентрацию, поэтому с целью экономии его можно разбавлять водой.
    «Санокс гель» показал отличный результат при очистке баков как с глянцевой, так и с матовой поверхностью.
    Эффективность очистки - 5 баллов.
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Можно конечно предположить, опираясь на то, что написал выше,
    Kugel, что сначала проржавели швы, а дальше пошло "заражение" всей поверхности от этих самых швов, в процессе протирки тряпкой. Естественно никто швы отдельной тряпкой не протирал. ;) Опять же, откуда знать такие тонкости простому обывателю? Это тоже тогда информация для инструкции по уходу за изделием. У меня вот ума не хватило завести отдельную тряпочку для швов. :no:
    Особенно много ржавчины на верху и внизу бака, где сварных швов больше и они ближе. А так же где лежала крышечка, закрываюшая отверстие бака. Она не из нержавейки?
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Раз испытания по очистки поверхностей проводились, включая щавелевую кислоту, рекомендуемую для очистки от сильной коррозии, и был проставлен балл эффективности, логично предположить что бЫло что чистить, после испытаний.
    Я надеюсь, что щавелевая кислота уберет ржу.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Швы обрабатывают для снятия цветов побежалости, на коррозиестойкость шва это не влияет.
    Обычно шов покрывается налётом ржавчины без кристаллов.
    Тут скорее всего "виноваты" пользователи бани. :aga: Из-за предпочтения ими режимов Русской бани и пользуясь печью "предназначенной" для Русской бани они этим её и угробили. :aga:
    Скорее всего возникла гальваническая пара и происходит атмосферная коррозия этого агрегата.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Настя777,
    Я Вас ни в чем не виню. Я всего лишь пытаюсь разобраться.
    Посмотрите состояния идентичного бака после двух лет эксплуатации. Со слов пользователя банные процедуры принимал раз в неделю.
    См. с 24.00 по 26.40.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Прикладываю к отчету испытаний баков фотографии.
    Рис. 1. Бак изготовленный из стали AISI430, поверхность глянцевая
    Рис. 2 Бак изготовленный из стали AISI439, поверхность глянцевая
    Рис. 3 Бак изготовленный из стали AISI409, поверхность матовая
    Так как «Санокс гель» показал отличный результат при очистке баков как с глянцевой, так и с матовой поверхностью. Эффективность очистки оказалась самой высокой по сравнению с другими средствами. Прикладываю инструкцию по его применению.
    Санокс (гель) – емкость 750гр. Цена 76руб.
    «Санокс гель» отлично удаляет разного типа загрязнения:
    - жир;
    - известковые отложения;
    - камень водный;
    - ржавчину.
    В состав чистящего средства входят следующие компоненты:
    - неионогенный ПАВ;
    - кислота лимонная;
    - анионный ПАВ 5-15 %;
    - кислота щавелевая;
    - краситель и ароматизатор.
    Гель для сантехники «Санокс» имеет высокую концентрацию, поэтому с целью экономии его можно разбавлять водой.
    «Санокс гель» используется для очистки баков следующим образом:
    - небольшое количество средства нанести на загрязненный предмет;
    - подождать около 10 минут;
    - с помощью губки ли специальной щетки удалить сложные загрязнения (в случае необходимости);
    - промыть поверхность большим количеством воды.
    Некоторые меры предосторожности при использовании данного чистящего средства:
    - Хранить обязательно вдали от детей и пищевых продуктов.
    - Если случайно «Санокс гель» попадет в глаза, промыть его большим количеством теплой воды.
    - Для защиты кожного покрова рук рекомендуется применять резиновые перчатки.
    Для работы Вам понадобится:
    - Губка;
    - Перчатки резиновые или нитриловые;
    - Очки или маска для защиты глаз.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вы человеку печь сперва замените, а не морочьте людям голову всякими гелями.
    А то создается устойчивое впечатление, что вы просто замыливаете проблему...
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Любите Вы указывать что мне делать! :) Не кажется Вам, что это невежливо?
    Я виду диалог по поводу обслуживания бака, даю рекомендации, советы и отвечаю на вопросы пользователя. Что вам не нравится? Какую проблему я замыливаю? Вы считаете, что нет необходимости в обслуживании оборудования? Вы кто?
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Sache, а @pechizhara, которая Светлана, рекомендовала дымоход перебирать, по моему раз в год. Так, что хорошо, что у Насти дымоход оказался чистым. :)
    @Настя777, когда уже новую печь установят? :hello:
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нет, не кажется. Сложно говорить о вежливости к фантому :). Вы же отказались представиться и рассказать о себе, когда я вас об этом попросил. Так что по сути мы тут обращаемся к фантому "печижара", который на форуме вещает от лица завода Добросталь.
    Да и не писал я ничего такого...
    Ой, список довольно большой :). Но к вам никакого негатива у меня нет.
    Я вижу факт - 2 бака у одного хозяина в одном помещении. Один заржавел, другой нет. При чем тут обслуживание, если условия эксплуатации одинаковые?
    Что конкретно вас интересует? ;)
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Ориентировочно в эти выходные, я надеюсь.
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    не в лучшем виде верхняя часть
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про тряпку - это полная чушь! Нельзя пользоваться для чистки щеткой из обычной стали, абразивным материалом после обработки обычной стали.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Контак т углеродистой и низколегированной стали с нержавейкой - первейшее условие для быстрой коррозии.
    "В продаже имеется много специальных чистящих веществ для нержавеющих сталей. Эти моющие средства изготавливаются на основе азотной или соляной кислот; они обычно удаляют небольшой слой материала (около 0,025 мм). После выдержки на поверхности они должны быть тщательно смыты и нейтрализованы водой с содой.
    Пассивация в азотной кислоте изделий из нержавеющей стали помогает ускорить формирование оксидной пленки хрома, препятствующей корродированию металла".:hello:
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    У меня такое ощущение, что я в дурдоме нахожусь.
    Как Вы видите состояния другого бака? Откуда Вы знаете марку стали, из которой он изготовлен?
    @Настя777,
    Если несложно покажите фото второго бака, место его размещения и сообщите марку стали?
