1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Собрались адепты "русской бани", рассуждают, фантазируют, а ведь никто не парился с Добросталь. :)
    Я не парился с Вашей печкой, но тоже скажу. Ерунда, не годится, правильно не будет работать. ;)
    Воспользуйтесь советом:
    Приезжайте на Баняфест 2019. Забронированы два места, широкому кругу любителей бани будет представлена Добросталь Профи.
    @Настя777, В этом году уже не будет у Вас заездов? Хотелось бы услышать отзывы по работе печи от реального пользователя. :hello:
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А мне и не нужно париться и "парить" мозги, я гадаю по фото, мне по фото понятно какие режимы выдаёт печь, без ваших 40-минутных видео ни о чём.
    А хотел спросить в той теме, что это @pechizhara, "спасибку" хаму поставил, а сейчас всё понятно.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    лет 10 мучился с такой как ваша добросталь. Потом, как построил новую баню с Монстром, в печь под казан её переделал. Сейчас ни за какие коврижки.
    Вот моя бывшая = добросталь только без бака под воду, швеллеров и блестяшек разных
    потом её в печь под казан переделал :hello:
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Один по фото гадает, другой по видео определяет температуру пара. Куда уж нам практикантам! :)
    Почему как Добросталь?
    По-сути, так можно утверждать практически про любую банную печь с закрытой каменкой со снятой облицовкой. А, ну, да, цилиндрическая форма топки, которая относительно других конструкций просто попрочнее.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вроде хватает:
    Соглашусь, что лучше на собственной шкуре испытать. Поэтому, приезжайте на Баняфест 2019. :hello:
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Будем справедливы, при всех вопросах к печам Добростали, ваша предыдущая печь лишь слегка напоминает печи Добросталь. Отличий хватает, из того, что видно сразу:
    - У вас была каменка открытая, у Добросталь закрытая
    - У вас пламя проходило с низу цилиндра каменки и сразу в бок, в дымоход, у Добростали огибает весь цилиндр
    - У вас никакой защиты от ИК, у Добростали защита все же есть.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Немного уточню. Все-таки, это парогенератор внешне очень похожий на традиционную закрытую каменку очень маленького размера.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В общем случае парогенератором можно назвать любое устройство для получения пара. Каменка - это тоже парогенератор.
    У парогенератора есть параметры, которые применительно к банным печам не регламентированы (не говоря уже о стандартах :)). Это обстоятельство не дает корректно сравнивать эти устройства и открывает простор для всякого рода манипуляций, чем вы, собственно, и занимаетесь, вызывая справедливую волну негодования. Но тем не менее, параметры есть и они довольно очевидны.
    Поэтому, чтобы как-то углубить и расширить, давайте углубим и расширим - парогенератор периодического действия. Время работы = ХХ минут, время восстановления = YY минут (подставьте значения). Далее, чтобы гордо наименоваться парогенератором, следует обозначить остальные параметры (паропроизводительность, Т пара и т. д.)
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А как считать периодичного или непрерывного действия парогенератор?
    Добросталь может работать и непрерывно, если испарять до 6 литров в час.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Пришлось мне самостоятельно сделать расчет площади теплоизлучающей поверхности внешних парогенерирующих устройств.
    ПИФ универсал - 108160 мм. кв. Производительность - 2.2 литра/час (нештатная установка)
    НИП - 280513 мм. кв. Производительность - 6 литров/час
    Парафон - изучить не представилась возможность.
    Добросталь - 230600 мм. кв. (без учета каменной закладки) Производительность до 10 литров/час. Плюс возможность регулировки температуры пара, плюс возможность включения/выключения системы парогенерации.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    По-русски вопрос задайте, пожалуйста :).
    Работать-то может и сможет :). Но стабильно ли, вот в чем вопрос :faq:
    Впрочем, продемонстрируйте. Только без экстраполяции результатов за меньший период времени на час. И с графиком Т пара за время работы. Ну и с заключением о пригодности микроклимата для парения :)
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Представленного видео недостаточно? Влажность поддерживалась в автоматическом режиме на протяжении всего тестирования. Что опять не так? :)
    По-моему, применение крана тонкой регулировки закрыло вопрос по стабильности работы. Теперь мы можем испарять то количество воды, которое нам требуется.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Муж ездил в выходные. Обложил жадеитом печь и в ЗК еще дооложил его же. Парился, ему понравилось. Передает СПАСИБО! Только как и я переживает, что может заржаветь...
    Говорит, что эта печь значительно лучше старой. Первый заход он пользовался только ЗК, открыл кран на 180, через 5 мин сбежал с полков. Т. к. еще и температуру он погорячее любит и нагнал 70, влажность 45.
    Потом проверил и перед вторым заходом плеснул на ОК пару раз, затем включил кран ЗК на 90 градусов, минут 7 попарился, пару было много и легкий. 3 заход опять без ОК, с краном на 90. Потом опять проветривание, восстановление температуры с помощью ОК, в общем как во второй раз.
    В этот раз печь ни разу не залилась. Восстанавливалась быстрее 10 мин.
    Печижара, а вы нашу старую печь уже осматривали? Есть ли результат из-за чего там ЗК не работала? И почему столько коррозии?
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    И ни слова о Т пара.
    @pechizhara, точно такие же показания Т и Вл покажет и кипящий кастрюль, что мы и видим на вашем видео. :)]:hello:
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да всё там думаю нормально, а очень сильно проржавела т. к. пар был всегда влажный, тяжёлый, как с кипящего чайника.
