1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В сендвич трубе плотная набивка той-же минеральной ватой, так что плотная набивка проходного узла не повредит. Получается предложенный Вами 2 вариант. :hello:
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Давайте. Заметьте, не я это предложил:)!
    Вы, как представитель завода создали тему по монтажу и эксплуатации. Так?
    А почему тогда не добросовестно относитесь к вопросам форумчан отделываясь дежурными фразами, такими как:
    Создаётся впечатление, что Вы как представитель завода не знаете вопроса или увиливаете от ответственности по причине не знания норм и правил монтажа. Почему покупатель в инструкции не может найти ответы на свои элементарные вопросы. Зачем на схеме в инструкции указаны противопожарные расстояния 380 -500 мм. и даётся ссылка на СНИП. Что, покуатель ещё и в нём должен разбираться и выискивать в каких случаях можно применять 500, а в каких 380. Где Вы видели расстояния меж балок больше метра. Трудно Вам самой разобраться и разъяснить такие понятия как защищённая и не защищенная сгораемая поверхность как и чем нужно согласно СНИПа защищать. Трудно в теме найти и дать ссылку на "что такое Минерит". Трудно объяснить людям, что такое огнестойкость, а что такое теплопроводность материалов в купе с огнестойкостью. Зачем тему создали, а?
    Вот взять проект для@Alex_Chernov30,сразу бросается в глаза грубое нарушение СНИПа - у печи стена из дерева, нет металлического листа по минериту.
    По Вашей схеме. Что сразу бросается в глаза. Переходник с моно на сэндвич получается в разделке, так делать нельзя. Со стеной с менеритом тоже самое, как и с проектом. Больше не буду выискивать, хотя есть.
    Далее.
    Если рекомендуете, значит составьте методику ТО. Интересно почитать будет.
    Как Вы себе представляете переборку дымохода. Замену, это ещё можно представить, но переборку...
    Попробуйте разъединить не повредив скипевшиеся, закоксованые трубы и потом вставить, ладно ещё моно трубу, а сэндвичь? однако...
    Вот ссылку я давал по испытаниям сэндвичей при интенсивной топке. Представлены 3 печи и во всех Т дымовых газов на уровне перекрытия больше 600 гр. А у вас 300. А, да забыл про НАНО-полено.
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    тогда получается "шуба в шубе".
    процитирую и приложу фото из прочитанного ранее:
    В варианте слева между ппу (голый стакан) и самим сэндвичем была забита минвата, а в варианте справа между ппу (утеплённый) и сэндвичем была воздушная рубашка, тем самым мы не перегреваем сэндвич
  4. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Тоже честно сказать сложно это себе представляю в моем варианте :faq:
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Tok2Z,
    Не знаю даже как с Вами дискутировать!
    Потому что имеются различные типы двухконтурных дымоходов с толщиной теплоизоляции 30 - 100 мм. Вы наверное не знаете.
    Был бы задан вопрос. Получается, что вы не знаете.
    Не требуется. Вы путаетесь в способе термоизоляции. Если есть Ваше решение - предлагайте.
    Был бы задан вопрос. Вам интересно.
    В соответствии с нормами СНиП дымоход должен быть разборным. Демонтаж правильно установленного дымохода должен составлять не более 30 минут. Вы тоже не знаете.
    Вы невнимательны или просто не от мира сего. 300 гр. С это температура стенки внутренней трубы, а не температура дымовых газов.
    Какие будут Ваши рекомендации по типам дымоходов?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не вижу криминала. :hello:
    p. s. Расстояние от наружной стенки двухконтурного дымохода до сгораемой поверхности в эскизе 300 мм. На грани фола. Предлагаю не увеличивать это расстояние, а лишь дополнительно термоизолировать деревянное перекрытие листом того же минерита или листом асбеста.
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Обращаюсь к руководству завода, выпускающего печи "Добросталь".
    Рекомендую послать Вашего специалиста по Пиар медежменту (вроде правильно написал) на курсы по изучению теоретических и практических методов, норм и правил монтажа и эксплуатации печей и дымоходов.
    Рекомендую посетителям тем с участием @pechizhara, не обращать внимание на её посты, касающиеся монтажа печей.
    Для тех кто строится, хочу разъяснить бытовым языком суть СНИПа 41-01-2003.в части противопожарных норм.
    Расстояние от печи, дымохода до не защищённых сгораемых поверхностей СНИПОМ установленно не менее 500 мм.
    Расстояние до защищённых сгораемых поверхностей не менее 380 мм.
    Защищённая поверхность - это поверхность покрытая слоем штукатурки по металлической сетке толщиной 25 мм. или поверхность покрытая металлическим листом по асбесту толщиной 8 мм.
    Асбест не рекомендую применять, т. к. он выделяет бяку. Я пользовался Стекломагнезитовым (По моему правильно написал, если нет, поправте) листом. Продается в Леруа.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Белый77, Если оставить полость пустой то пар и тепло будет выходить. если нашпиговать мин ватой то перегрев будет как на фото. Рекомендую засыпать вермикулитом или перлитом.
  9. Белый77
    Белый77
    Белый77
    340мм примерно получается, не 300мм как я указал, и вместо минерита оцинковка с зазором. Так не пойдет?
  10. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Это понятно
    тоже думаю что перегрев будет
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    И ещё: возможно у меня стыковка сэндвича пойдет в месте перекрытия - это не гуд скорее всего.
    что порекомендуете?
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    на кровле тоже так рекомендуете? (2 этаж будет теплый у меня)
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Асбест ничего не выделяет.
  14. Добросталь
    Добросталь
    Добросталь
    Уважаемый @Tok2Z, Вы оспариваете не просто заявления нашего лучшего "пиар менеджера" :), но и официального представителя компании. Мы не против конструктивных дискуссий, мы всегда "за", только ключевое слово "конструктивных", Вы же с первых дней нашего участия на форуме "неравнодушны" к нашей сотруднице и к каждой ее публикации, может в этом все дело? :)
    Официально заявляем, что это один из лучших специалистов завода, в уровне профессионализма которой мы не сомневаемся, в сложных случаях, конечно, она консультируется с нашим конструкторским бюро. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - за все ее рекомендации мы несем ответственность! А вот кто будет отвечать за Ваши рекомендации нашим покупателям?
  15. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    А раньше никак?
