1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. аом77
    аом77
    аом77
    Да, если что я не засланный казачок - вот фотка печки.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Анатолий, но это не говорит о том что Вы отличаете режим РБ от саунного.
    И тем более отличите тяжёлый или лёгкий пар.
    А уж в понятии пирогового и конвекционного режима Вы просто чайник (без обид). :hndshk:
    Вы позиционируете свою печь как печь для РБ, а она судя по отзывам покупателей - ни то ни сё.:hello:
  3. repka64
    repka64
    repka64
    ПечиЖара, тогда подскажите, пожалуйста, на какую величину теплопотерь следует ориентироваться, чтобы не промахнуться с объемом?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Конструкционная сталь. Марка 09Г2С, может применяться аналог Ст10 (Ст20)
    Мне нужно изучить данную модель печи, чуть позже отпишусь.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При подборе печи по мощности необходимо учитывать особенности обустройства банного пространства.
    Эффективность работы металлической печи будет зависеть от степени утепления парной, теплоемкости стен и обшивки, наличия окон, дверей, неутепленной перегородки, наличие теплоемких материалов.
    Учитываются следующие параметры:
    ● объем (Vпарной) – произведение длины, ширины и высоты помещения;
    ● потери тепла на обогрев закрытых проемов (Sдвери, Sокна) и кирпичной перегородки (Sстены). В среднем, на прогрев их 1 м. кв расходуется столько же тепла, сколько требуется для отопления 1,2 м. куб внутреннего объема помещения;
    ● поглощение тепловой энергии стенами бани (К). Средний коэффициент для:
    ➢ неутепленного бревенчатого сруба – 1,5
    ➢ неутепленного бревенчатого сруба с холодными вентилируемыми полами – 2
    ➢ утепленной деревянной стены – 1
    ➢ пароизоляции с фольгой, отражающей инфракрасное излучение – 0,6
    По формуле Vрасчетной парной = К*(Vфактической парной + Sдвери*1,2 + Sокна*1,2+ Sстены кирпичной*1,2) вычисляется расчетный объем, ориентируясь на который можно выбрать подходящую печь.
    Необходимо учитывать сезонность эксплуатации. Если планируется пользоваться только в летне-дачный период, то, конечно, подбирать печь с запасом мощности нет смысла.
    Также надо учитывать температурные предпочтения.
    Если Вы любитель жаркой сауны, стоградусная парная - наше все, то добиться требуемых параметров номинальной мощностью печи особенно в зимний период не получится. :)
    Перед покупкой печи рекомендую изучать паспортную документацию.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ориентировочный подбор печей для бани ДОБРОСТАЛЬ с парогенерацией для парных из бруса/бревна, не имеющих дополнительной теплоизоляции со стороны парной.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Попробую. :hello:
    Малютка паровая т. м. Ферингер
    Расчетный объем до 16 м. куб.
    Вес 52 кг
    Масса загружаемых камней 75 кг
    Толщина свода топки 3 мм (нерж. сталь)
    Длина дров 300 мм
    Диаметр дымохода 115 мм
    Гарантия 3 года
    Срок службы 7 лет
    Тип каменки закрытая + ПИФ
    Режим "русская баня"
    Эксплуатационные ограничения* есть
    Августа Стоун Стронг т. м. Добросталь
    Расчетный объем до 22 м. куб.
    Вес 50 кг
    Масса загружаемых камней 70 кг
    Толщина свода топки 8 мм (констр. сталь)
    Длина дров 300 мм
    Диаметр дымохода 114 мм
    Гарантия 5 лет
    Срок службы 20 лет
    Тип каменки встроенный парогенератор
    Режим " "хамам", "русская баня", сауна
    Эксплуатационные ограничения* нет
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    кратковременный, минут по 15 каждого, т. к. нужно всегда интенсивно топить, чтоб зк-парогенератор был работоспособным. :hello:
  9. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    @pechizhara - ну давайте не будем утверждать что у Ферингера нет низкотемпературных режимов? Действительно печь достаточно долго делает высокие температуры, выше 75.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не нужно.
    Ваши выводы построены на умозрительных домыслах. В отличии от ваших домыслов - я имею опыт эксплуатации и могу с уверенностью говорить об этом.
    Как я понял, что-то объяснять Вам - это бесполезное дело. На протяжении трех лет вы троллите нас на данном форуме, дублируя однотипные сообщения.
    Вам неоднократно предлагали принять участие в тестирование нашей продукции, но вы игнорировали наши приглашения. Сомневаюсь, что на сей раз вы согласитесь.
    Могу предложить поспорить с вами на 100 000 рублей. Принимаете мой спор? Нет? Трусишка?
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Может быть, вполне даже и выдает. Я взял информацию с официального сайта, где производитель заявляет, то что он заявляет. Другой информации по обсуждаемой модели там нет.
    А вот здесь я хотел обратить внимание. Правильно долго, потому что концепция печи "заточена" на среднетемпературные режимы. И достижение высокотемпературных режимов в большинстве случаях будет достигнуто с нарушениями правил эксплуатации. В частности запрещается топка печи более 4 часов, не рекомендуется топка печи в интенсивном режиме продолжительное время.
    Таких ограничений у Добростали с толщиной свода топки 6 и 8 мм нет. Концепция печей со встроенной системой парогенерации позволяет настраивать работу печи на получение широкого диапазона комфортного микроклимата, включая высокотемпературные режимы. Продолжительная топка печи (в интенсивном, умеренном режиме) не является нарушением правил эксплуатации.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @pechizhara, вопрос по печи Августа Стоун Стронг - каков размер зазора под камни между корпусом и сеткой?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда и для печей Добросталь будет интересен моя авторская рекомендация - мне не интересны критики - теоретики.
    Укладка камней в каменку печей - сетку.
    1. Вскрываем все мешки-ведра с колотым камнем средней фракции. Выбираем и откладываем камни с резаной и "плоской" гранью, отдельно плоский некалиброванный от Завода - Хакасинтерсервиса.
    2. Отложенные колотые камни укладываем "плоской стороной" – прижимаем к стенкам и "потолку" каменки.
    3. Подпираем эти камни вторым слоем средних "обычных " камней, а далее к стенкам кожуха закладывается максимально плотно – слой колотого мелкого камня и затем вдоль сетки укладывается моно-слой плоского некалиброванного жадеита. Этот слой предохраняет частично отконвекции и способствует максимальному прогреву колотых камней.
    4. Максимально плотно заполняем промежутки между первыми слоями среднего камня мелким.
    5. Обкладываем пушку сначала средним камнем, желательно с клиновидной формы ребрами - с максимальным контактом, далее вверх идет мелкий камень.
    6. Оставшиеся промежутки уплотняем плоским некалиброванным камнем. :hello:
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Камни в зависимости от вида и размера нагреваются по разному. Действительно можно комбинировать фракции или использовать определенный природный камень.
    См. 9.14 - 11.10
