1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Pechizhara, в качестве "совет как" - ну подарите хоть Ваш завод Владимиру нормальные дешёвые цифровые с Алиэкспресс термометры, измерители влажности, электронную рулетку, мерные стаканы!
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Всем привет:victory:, а вот и я:super:
    смотрел видео и вспоминал, где я этот свист слышал, ну прям знакомый звук, и вспомнил. :)]
    Это же звук закипающего чайника со свистком, был когда то у меня такой. :aga:
    Ну какой может быть перегретый пар с чайника?
    Замер Т камней ещё раз доказывает, что перегрев и необузданная конвекция неизбежна.
    А озвучивание героем ролика температуры 50 гр. и вл 80% вообще ни в какие рамки режимо РБ не входит. ;):hello:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Температура камней наружных правильная, она не бывает более 160- 180 гр. Парового пирога конечно же Нет и быть не может! Надо учитывать, что Владимир хороший человек, отличный блогер и спец в области Рекламы. В области теории и практики - пока дилетант! НО, он быстро учится на ошибках - это не всем дано! Печь прекрасно показала себя для прогрева малоиннерц онных баннер. Для бань бочек - прекрасный вариант, да и для каркасных. А вот для рубленных бань и брусковых, особенно с холодным полом...я пока бы не рискнул делать однозначный вывод.
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    так я и говорю что неизбежен перегрев парилки (вопрос времени) и конвекция враг пирога.
    @magol, дальнейший комментарий решил написать в теме типа флудилки, а то забанят:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/437007/page-11
    :hello:
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Такие обзоры тоже нужны. По-сути, Владимир является рядовым обывателем и делится опытом простым доступным языком.
    А тут что не так? :hello:
    Марат с Анатолием тестировали Добросталь в срубовой бане с холодными вентилируемыми полами:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Прозвучала фраза про не высокие теплоаккумулирующие свойства печи - камней - то немного, вроде бы?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    По факту так и есть. Что там 70 кг, большая часть которых в боковой закладке. Вроде как на протяжении уже нескольких лет пытались донести, что печь работает в большей степени как печь НПГ с возможностью получения суховоздушных режимов. Необходимо постоянно поддерживать горение в топке.
    За несколько лет практика показала, что тандем Добросталь СТОУН + Срубовые бани (без дополнительной теплоизоляции) = режимы русской бани. И это не домыслы.
    Чтобы получить высокотемпературные режимы в срубе необходимо подбирать печь с запасом мощности или устанавливать стандартную модификацию. Не понимаю, как люди в срубе хотят 120 градусов с номинальной мощностью печи? :)
  9. Серый18
    Серый18
    Серый18
    @pechizhara, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоят ли ваши печи в какой-либо коммерческой бане Тольятти или окрестности? Если есть такая информация-поделитесь,пожалуйста. Баня-фест не скоро, да и под вопросом его посещение, а испробовать хотелось бы.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В загородном комплексе Ранчо стоит Жара, еще где-то. По Добростали на скидку не скажу, надо уточнять.
    Как вариант, могу пригласить на очередные какие либо испытания. В частности, 21 февраля Владимир Ефремов приезжает снимать отозванную Добросталь в испытательном модуле и другую печь Добросталь в срубовой бане.
    Если интересно, пишите в личку номер телефона.
    Кроме того, Августу можем предоставить бесплатно для дальнейшего наблюдения ее состояния.
    Подробности здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/22471302/ и здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/22430230/
  11. lazarewpawel83
    lazarewpawel83
    lazarewpawel83
    Подскажите какую печь приобрести, августу или фредерику, размер парильного помещения 16 метров кубических, сама баня отдельное не отапливаемое здание размером 5*6*2.2 построена из шлакоблоков с последующим утеплением из нутри мин. ватой 50мм, фольга, вагонка. Топить предполагаю из комнаты отдыха, бак выносной в моечную комнату. Да и брать с камнями по бокам или без них
  12. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    А цель протопить всю баню?
  13. lazarewpawel83
    lazarewpawel83
    lazarewpawel83
    Цели три, попариться в парилке, опаласнуться в моечной, и посидеть в комнате отдыха.
  14. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    А при каких температурах и все ли цели планируете достичь одной Добросталью?
  15. lazarewpawel83
    lazarewpawel83
    lazarewpawel83
    температура разные максимально до 90 да все цели планирую достичь одной печькой
