1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. xasic
    xasic
    xasic
    Добрый день, уважаемые форумчане и собственники данной печи!
    Очень нужен совет, стоит ли брать эту печь или обойтись обычным "Ермаком"?
    Если всё же остановлюсь на выборе данной печи, то прошу помочь определиться с модификацией.
    Вводные следующие:
    Объем топочной 14куб.м.
    Размер бани 6х6 с мансардой.
    Отапливать комнату отдыха и мансарду планируется так же печкой.
    Баня из профилированного бруса.
    От печки требуется:
    1. Сухая парилка до 90 град.
    2. Влажная парилка в пределах 60-70 град.
    3. Бак для воды желательно отдельный, не на трубе.
    4. Панорамное стекло, закладка дров из смежного помещения.
    Какие варианты есть?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Одной печью и ПО и КО, не нагреете.
    Вместо натрубного бака выбирайте натрубный теплобменник "констакан". Встроенные в топку, очень медленные на нагрев воды.
  3. xasic
    xasic
    xasic
    На в принципе я не спешу с нагревом воды, мне скорость здесь не нужна.
    Есть ли в моделях добростали встроенный в топку теплообменник?
    В натрубных говорят вода быстро закипает, а у нас процесс парки долгий, семья большая=)
  4. xasic
    xasic
    xasic
    Наткнулся еще на Ваше сообщение.
    "Здравствуйте.
    " Проблем с подачей воды на чердак нет" - что это означает?
    Здесь на форуме уже много раз обсуждалась неэффективность работы теплообменников находящихся внутри топки. Главный конструктор ТМФ (термофор), самыми эффективными признал: натрубный бак и констакан (натрубный теплообменник). Примите к сведению.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22497041/
    Какой объём воды вы хотите нагреть? И сколько часов будет готовиться баня зимой?"
    В общем не советуете встроенный ТО, всё-таки лучше бак на трубу...
    А как насчет образования сажи? Слышал мнение одного печевода, раз на 10-ый топки труба забилась сажей и отверстие 115мм превратилось в 20мм.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да.
    И как показывает практика, нагрев воды эффективней, чем с помощью теплообменника с расположением на трубе дымохода.
    Схема теплообменник+парогенератор.jpg IMG_20160620_120455.jpg IMG_20160620_120430.jpg
    Если говорить о печах Добросталь, то такая возможность существует. С помощью банной печи без особых проблем можно прогревать смежные помещения (МО и КО).
    Правильно я понимаю, что у Вас нет опыта эксплуатации банных печей т. м. Жара и Добросталь?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Уточните сезонность и интенсивность эксплуатации? И я точнее порекомендую модель печи.
  7. xasic
    xasic
    xasic
    Да, все верно!
    Именно опыта в эксплуатации таковых печей нет. Вот хотелось бы услышать реальные отзывы, нюансы.
    В одном из видео видел, как заказчик демонтировал подобную печь и ставил обычную, с горизонтальной загрузкой и без конвективов. Причина была в невозможности нагреть парную выше 60 градусов летом(!), причем баня из сруба, проконопачена, щелей нет, печь подобрана правильно.
    При этом очень много сажи было в трубе. Насколько это правда?
  8. xasic
    xasic
    xasic
    Круглогодично, с периодичностью раз в неделю.
    Баня с мансардой планируется. В зимний период баня будет использована как дом на выходные.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Причина очевидна. Топил чем попало, сырыми или смолистыми дровами. Кстати, печь отозвали по инициативе завода и провели испытания. Обзор на подходе.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Фредерика Стронг или Фредерика Профи с панорамной чугунной дверкой. Но учтите, что мансарду не получится протопить с помощью банной печи.
    p. s. Рекомендую модели печей с запасом мощности, т. к. Ваша баня из профилированного бруса без дополнительной теплоизоляции.
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Как пользователь печи, могу сказать, что сажи в трубе нет. Разбирали дымоход после года эксплуатации. Что касается температур, то если надо нагреть посильнее берите печь с запасом. Т. е. на больший объем ПО. Тем более, что хотите и смежные помещения прогревать. У меня парилка 8,5 м3, в нее по идее надо было брать Софию, но взяли Августу. И правильно сделали, т. к. и Августа с трудом нагоняет 90. Но нам это как раз в плюс, т. к. нет перетопа, да и не нужна эта температура никому из нас.
  12. xasic
    xasic
    xasic
    Спасибо!
    А конвектор если установить на дымоход в мансарде? Улучшит ситуацию в помещении второго этажа?
    Учитывая еще, что тепло поднимается вверх.
  13. xasic
    xasic
    xasic
    У меня объем парилки чуть побольше будет, кубов 13-14. На сайте добростали есть меню подбора печи по параметрам, подобрал для своей баньки Августу, но с учетом прогрева КО и мансарды, советуют Фредерику.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Улучшит, но одного конвектора будет недостаточно!
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @pechizhara, очень интересно, какая из ваших печей
    без проблем прогреет 70 кубов первого этажа
    при этом создаст комфортные банные кондиции в ПО. Очень интересно.
    За минус спасибо.
    Ссылка на замеры времени и температуры выносного бака (литров на 80) есть?
