1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Значит я правильно понял, что у Вас нет опыта эксплуатации нашей продукции. :hello::)
    Практика показала, что нагрев воды в выносном баке происходить быстрее с помощью ТО, установленного в топочное пространство печи. Говорю про продукцию Добросталь.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    значит я правильно понял, что ответа не будет?
  3. xasic
    xasic
    xasic
    За какой минус? Хотел выразить благодарность за совет, видимо, не туда кликнул...
    А что за ссылка на замеры времени?
  4. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    вмешаюсь, про минус было не к Вам, а к @pechizhara. Собственно и про замеры параметров нагрева выносного бака тоже туда.
  5. xasic
    xasic
    xasic
    Я вообще скептически смотрю на вот такие тонкости, как одной печкой можно прогреть КО, а другой нет. Если мощность печи одинаково заявлена в тех. характеристиках, то она должна прогреть определенный объем, и не важно, ермак это или добросталь.
    В данном случае рассматривается добросталь исходя из дизайна и парогенератора.
    Пока из минусов для себя вижу - полувертикальная загрузка дров и бак на трубе. Но как уже заявили, можно установить встроенный теплообменник, насколько это правильно?
    А по поводу печи фредерики, там размер топочной больше? Если размер топочной не позволяет загружать обычные стандартные дрова, которые привозят (готовые наколотые), то сразу огромный минус и буду искать другие варианты.
  6. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Но такие тонкости имеют место быть. Для себя я отметил, что нагрев ТОЛЬКО печью из железа всех помещений бани та еще задача. Банная печь не отопительная. В этом плане лучше с такой задачей справляются кирпичные печи (это мое мнение, не претендую на истину). ну и в заключение скажу, что я не профессиональный банщик, пока даже баня своя не готова, но вопрос этот мониторю около года.
    Тоже нравится линейка Добростали, по мне так красивые печи)
  7. xasic
    xasic
    xasic
    Симпатичные, но вопрос размера топки Фредерики остается вопросом=)
    Хочу в субботу на Владимирский тракт съездить, воочию посмотреть эту печь.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Извините,@xasic :hello:, @chakin правильно вмешался, спасибо.
    @xasic, подскажите ваши объёмы МО и КО ? Тамбур при входе, есть? Пирог пола первого этажа? Какие электрические мощности можете выделить (в кВт) на Баню в субботний вечер? По Баку Горячей воды, не забывайте такие моменты- как будете заливать холодную воду (шланг, ведро), высота установки бака, будет ли поддержание плюсовых температур в бане ? Обязательно переспросите про объём, время и температуру нагреваемой воды? Если семья большая, много женского пола, то это важный момент. При посещении бани " партиями", именно горячей воды может хватить только "первым", далее она нагреться не успеет.
  9. xasic
    xasic
    xasic
    Тамбур 10 кубов, КО 34 куба, душевая и с/у 16 кубов. Парная кубов 12 получится.
    Пол будет утеплен 150 или 200мм, чистовая доска 35мм.
    По мощностям особых ограничений нет, на участок выделено 15кВт, правда установлен электрокотел в доме на 12кВт, но гонять на полную катушку не планирую и всегда контролирую потребление мощности.
    Семья да, большая, помыться все любят=)
  10. xasic
    xasic
    xasic
    Так есть разница в размерах топки Августы и Фредерики? Обычно-колотые дрова заходят без проблем?
    Или всё же плюнуть и взять проверенный Ермак 16 из нержавейки и успокоиться?)
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Почему? Ничего не мешает использовать банную печь как отопительную. Многие так делают.
    Открываем двери в смежные помещения и топим печь. Время и возможность вообще прогрева будет зависеть от степени утепления, начальной температуры и размера банного комплекса. Прогрели КО и МО, закрываете дверь в парную, продолжаете топить до требуемой температуры и приступаете к приему банных процедур. Продолжительная топка печей с толщиной свода топки 6 и 8 мм не является нарушением правил эксплуатации. Надежный топочный агрегат - что ему будет?
    Вот пример. С минуса прогрели не только парную, но и комнату отдыха:
    p. s. Любую металлическую, чугунную банную печь, у которой нет эксплуатационных ограничений можно использовать как отопительную.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А в этой бане я был лично:
    Новая печь - Фредерика Стронг за два-три часа в прохладную (не минусовую) погоду спокойно прогревала при открытых дверях моечную и комнату отдыха.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    У Фредерики объем топки больше. Дрова 300-350 мм заходят без проблем.
    Августа Профи, Фредерика Профи - дрова до 400 мм.
  14. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Прикольненько, а наоборот можно? т. е. любую отопительную как банную?)
  15. lazarewpawel83
    lazarewpawel83
    lazarewpawel83
