1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край Зеленогорск
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Прошу прощения, но вот нашла фото только с выставки. Красным выделила воронку, думаю можно разглядеть. :hello:
    Имеется возможность перемещения воронки вокруг корпуса печи.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    судя по выбору печи Куткин, вы хотите режим Русской бани, т. е. 60/60. Так ? В случае если ваша баня будет отапливаться в зимний период, то Куткин хороший выбор. Если не будет отапливаться, то лучше Тройка, Изистим - это печи под обкладку кирпичом. И в этом случае вы сможете обогревать всю баню одной печью. А печь Добросталь вам не годиться. С ней вы получите только режим сауны.
  4. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Спасибо для меня воронка скорее самый удобный вариант а то совсем все автономно, а бак большим выглядит права жена Спасибо
  5. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Отапливаться не будет но по отзывам печь Куткина и так со всем справляется. Русская баня конечно
    почему Спасибо
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А если приобрести, как вариант, Фредерику Стоун? Она больше в диаметре, бак уже не будет так "выделяться". :hello:
  7. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Да но основная масса парилок до 22м3
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Печь для РБ должна нагревать камни до высоких Т (400-500 гр.). Нагреть камни до таких Т не перегревая парилку печами - сетками физически не возможно. Вы будете стараться нагреть камни и тем самым подымать Т в парилке. МП для РБ делается с закрытой каменкой - камни в ёмкости, которая обогревается со всех 6 сторон.
    Посмотрите выше в этой теме я давал ссылки по разъяснениям о режимах РБ
    А вот здесь я объяснял действие кирпичного саркофага с рисунками
    https://www.forumhouse.ru/threads/162290/page-77
  9. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Планирую старт своей баньки примерно в августе (может ранее), т. к. хочется кроме полок, ещё и электрику и тп с умом сделать, а времени не так много. Это к тому, чтобы уважаемому эксперту Току показать РБ с печью Добросталь.
  10. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Подскажите пожалуйста диаметры трубы шибера (внешний, внутренний). Ну вообщем все характеристики. :)
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Инструкция по монтажу и эксплуатации дровяной печи КУТКИН
    стр. 8
    "Режимы эксплуатации
    При достижении температуры 60 ºС, влажность в это время около 50%, температура камней в
    каменке будет около 200 ºС, можно поддавать воду на камни и париться с веником."
    Получается либо наш энтузиаст ничего не соображает либо Куткин М. М. ;)
    p. s. ММ, я за Вас :love:, просто недалекие умом злыдни одолели. :)
    Температурно-влажностный режим 60/60 - это режим парения. Причем доступный только закаленным банщикам. Не каждый сможет принять банные процедуры при таком соотношении температуры и влажности. Осуществлять релаксацию и потение в таком агрессивном режиме крайне не рекомендуется.
    В печах Добросталь, конструкция закрытой каменки получает нагрев с 4 сторон, при этом камни могут нагреваться до температуры 500 гр. С. (данные заводских натурных испытаний). Получать мелкодисперсный пар уже можно с камней нагретых более 320 гр. С. В зависимости от предпочтений по температурно-влажностным режимам необходимо правильно подбирать модель печи. Нами уже приводился самостоятельный тест выбора печи здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15683943/
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Изготавливаются серийно 3 вида шиберов.
    1. Конструкционная сталь, марка Сталь 10 (Сталь 20), длина 500 мм, толщина 4 мм, наружный диаметр 114 мм, внутренний 108 мм
    2. Конструкционная сталь, марка Сталь 10 (Сталь 20), длина 500 мм, толщина 4 мм, наружный диаметр 133 мм, внутренний 125 мм
    Крепление осуществляется хомутами. Рекомендуется монтаж при отсутствии бака на трубе.
    3. Высоколегированная конструкционная сталь, марка 08Х13 (AISI 409), 12Х17 (AISI 430), длина 200 мм, толщина 1 мм, наружный диаметр 114 мм, внутренний 112 мм.
    Рекомендуется монтаж при наличии бака на трубе.
  13. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    И какую из них устанавливать на Августу, без бака? 1 или 2 ? Хомуты идут в комплекте? И какова будет стоимость если увеличить длину с 500 мм. до 900-1000 мм?
    Спасибо.
  14. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
  15. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    А почему именно 500 мм? Не слишком ли коротко на начальную часть дымохода?
    Спасибо.
