1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, правильно. По этой причине и было принято решение по выходу закрытой каменки, подходящее под все планировки банных пространств. :hello:
  2. dnDts
    dnDts
    dnDts
    Теперь и мы стали счастливыми обладателями печи Добросталь! Хорошо что уточнила комплектацию по дымоходу, купили печь сразу с дымоходом и баком. Установили все без проблем. Печь была надежно упакована в картон и обрешетку из досок, которые тут же пригодились в хозяйстве. Картон постелили на пол, чтобы строители не пачкали его ногами, а дощечки пригодились при первой топки печки. Скоро начнем пользоваться баней, поделюсь впечатлениями.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    За сколько по времени справилась подрядная организация с монтажом печи? И в какой ценник обошлись услуги? :hello:
  4. dnDts
    dnDts
    dnDts
    Печку установили быстро, буквально за несколько часов. Ее установка входит в общую стоимость строительства бани, поэтому отдельно стоимость установки печки не знаю.
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Примерно 5-6 тыс уходит в нашем регионе на установку печи "под ключ"
    ушло около 3 часов
  6. Ragnarek45
    Ragnarek45
    Ragnarek45
    Здравствуйте, есть банька с объемом помещения парной + моечной 18 м3. Баня планируется к эксплуатации круглогодично. Есть ли смысл выделять парную в отдельное помещение и брать печь София или оставить как есть и взять Августа? Есть маленький ребенок, для которого сильный жар недопустим. Сам тоже не люблю сильный жар, а когда моечная и парная совмещены, то помыться нормально не получается. Можно ли совместить и парение и помывку в одном помещении при помощи вашей печи?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В Москве до ... 25000-30000 р. :mad:
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день!
    Да, можно совместить. Если Вы не любитель высоких температур, предпочитаете мягкие режимы микроклимата, то рекомендую модификацию СТОУН. :hello:
    Августа СТОУН идеально Вам подойдет. Расчетный объем парильного помещения 10 - 22 мкуб. А при условии, что объем парилки будет составлять у Вас 18 м. куб., получить максимально нежный режим принятия банных процедур - будет ГАРАНТИРОВАНО! :)
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Буду благодарна любому отзыву по эксплуатации печи (фото/видео) :hello:
  10. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
  11. dnDts
    dnDts
    dnDts
    Строительство бани еще не закончилось, но печку уже топим. Отец оценил внутреннюю каменку и систему подачи воды туда, чтобы пару поддать даже с полков вставать не надо, просто кран приоткрывает и все. По возможности сделаю видео, а фото уже есть. печь 1.jpg печь 2.jpg печь 3.jpg
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    А можно дать совет или даже видео, как сделать короб правильно из красного полнотелого кирпича вокруг топочного отделения печи добросталь? из какого состава "клей"?
    основание - бетонная стяжка.
    что за камешки снаружи? и какие положили во внутреннюю каменку?
  13. dnDts
    dnDts
    dnDts
    Камни Габбро-диабаз положили. Во внутреннюю каменку специально не покупали, из общей массы выбрали камни помельче и уложили в лоток.
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Фиброцементная плита толщиной 8мм с керамическими втулками и саморезами, а между оцинковкой уже установленной к деревянным пролетам и этой плитой ещё базальовая вата, чтобы тепло не уходило - так норм будет?
    соединение у меня всё же получилось в перекрытии, правда в кровельной части. Получилось следующим образом: соединение хомутом наполовину в комнате, наполовину - в утеплителе уже. Вот думаю что то вроде перевернутой лесенки сделать в данному месте, чтобы видеть соединение полностью, или ничего страшного не будет?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Фото можно посмотреть? :hello:
