1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Спасибо!
    ещё пропущено малость :)
    1. необходимо ли саморзу врезаться в керамическую втулку или он должен проходить свободно? Обыкновенный по дереву "желтый" пойдет?
    2. в коробе межэтажном на минеритовую плиту - оцинковке есть смысл закреплять или это не даст положительного эффекта? (просто увидел тут, что: "Расстояние до защищённых сгораемых поверхностей не менее 380 мм. Защищённая поверхность - это поверхность покрытая слоем штукатурки по металлической сетке толщиной 25 мм. или поверхность покрытая металлическим листом по асбесту толщиной 8 мм."
    3.
    Хм, а тогда ведь труба будет колебаться от ветра, т. к. её ничего не держит, кроме базальта в перекрытиях и фартука, или это нормально, когда труба колеблется в бане почти 4 м высотой?
  2. Белый77
    Белый77
    Белый77
    4.
    т. е. плиту на стену напротив трубы установлю вместо отражайки, а за плитой будет пустота получается в размере 80мм примерно, и следом за пустотой вагонка со стороны КО, так получается?
    тогда точно весь жар будет в КО уходить же :)
    вид со стороны КО:
    вид со стороны ПП:
    моё предложение:
    1 - настоящий вариант
    2 - предложение загнуть края нерж листа
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Забыл указать на картинке - моё предложение:
    в щель между листом из нерж и базальтом, уложу асбестовый шнур
    и ещё раз: между трубой и местом креплением листа на саморезы через керамическую втулку (там где вагонка крайняя) - 400-450мм
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Белый77, вы, что совсем... ничего не понимаете. Разве так можно:faq:
    Наберите в янд ППУ потолочной разделки форум и способы кладки кирпича.
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    во-первых, видимо ничего не понимаю раз спрашиваю, верно же? и не стесняюсь облажаться и исправить, а многие этого очень бояться, так что ещё раз прошу быть добрее.
    во-вторых, я ППУ потолочной разделки планирую делать примерно так: https://www.forumhouse.ru/attachments/3788399/ или/и оцинковку перед минеритом
    в-третьих, вы так и не ответили ни на один вопрос, а лишь снова нахамили и убежали, а кирпич кладут по разному, поэтому я решил уточнится у производителя печи, которая у меня находится
  6. Белый77
    Белый77
    Белый77
    лучше сразу уточнить как именно: вермикулита не будет, за минеритом до балок 10-15 см
  7. ari100krat
    ari100krat
    ari100krat
    Как думаете печь августа как себя будет вести если обьем парилки 6м3?
  8. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Делюсь своей хорошей новостью.
    Я жду свою печь:) Уже в пути.
    При монтаже и после буду вести фото-отчет.
  9. Белый77
    Белый77
    Белый77
    поздравляю! ждем фото :)
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Очень быстро будет прогреваться парное помещение. При продолжительной топке 30-60 минут парная будет перегреваться до высоких температур 100-120 гр. С. Зимой в неотапливаемой бани - это плюс. А вот летом - это не к чему. Можно топить с открытой дверью, но это не совсем правильное решение проблемы с перегревом.
    Если необходима печь с системой парогенерации на 6 м. куб. то можно рассмотреть модель Августа СТОУН. Опять же, если Вы любитель высоких температурных режимов свыше 60 градусов. :hello:
    На Ваш объем идеально подходит София/София СТОУН. :hello:
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Белый77,
    В настоящее время на рынке представлены современные отделочные несгораемые материалы. С помощью которых по заявлению производителя можно уменьшить расстояния от печи до защищенных сгораемых поверхностей. Во вложении рекомендации по монтажу.
    Как мы видим, расстояние от печи с температурой стенок 140-350 гр. С до сгораемых материалов при двухслойной установки плит можно сократить до 125 мм!
    Свободно, "желтый" подойдет.
    Труба имеет плотные посадочные соединения. Можно предусмотреть дополнительное крепление, исключающее горизонтальное смещение.
    А как Вам вариант изготовления панели из огнестойкого материала (минеритовая, фиброцементная плита) между КО и парной? Мы его уже рекомендовали в данной теме участнику @Alex_Chernov30. Изготовить по месту (по проему) двухконтурную панель во внутрь которой предусмотреть утеплитель. В панели предусмотреть проем для топочного короба. По верху которой со стороны парной установить нержавеющий лист, а со стороны КО вагонку не забывая учитывать противопожарные расстояния до топочного короба.
    p. s. во вложении поправки в ППУ по размерам
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Вложенную картинку первой можно скинуть на ящик, а то не видать некоторые моменты
    по второй картинке: нижний слой из минерита (короб) до оцинковки тоже 30 мм паз? вдоль трубы 30мм, а вот поперек не указано...
    мне кажется многовато пара/тепла будет уходить конечно из парной при 2-х зазорах по периметру
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, тоже 30 мм. :hello:
    Не страшно, микровентиляция в данном случае необходима.
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Люди бьются за герметичность обустройства потолка, а тут такая щедрость.
    Подумаешь, в режиме сауны наверное это чревато всего лишь изморозью на чердаке, намоканию утеплителя, да потёками на трубе в парилке.
    @pechizhara, вы уж указывайте не только вдоль, но и поперёк, а так же с верху в низ, ну и по диагонали тож желательно. :nono::hello:
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это предусмотрено для компенсации температурного расширения металла. :hello: Теплообменник должен "болтаться" в не закрученном состоянии. Перед подключением системы теплообмена к теплообменнику необходимо проверить герметичность соединения теплообменника с печью, зазоры в отверстиях должны быть заполнены несгораемым теплоизолирующим материалом. Для этого в комплект поставки включен асбестовый шнур толщиной 6 мм.
