1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    В продолжение предыдущим постам - разобрал имеющийся короб, который здесь был подвергнут публичной порке :)
    разобрал довольно быстро (почти одной рукой - вынужденно):
    аналогично с верхним коробом.
    буду сооружать минеритовый короб на месте.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Эксплуатация печи «Добросталь» с теплообменником без воды (теплоносителя) не рекомендуется, т. к. возможно выгорание уплотнительных материалов в разъемных соединениях теплообменника. Поэтому необходимо при первой топке печи на улице снять теплообменник (либо оставить его, не затягивая контргайку), при этом исключив асбестовый шнур в местах креплений. :hello: Заполнять теплообменник водой не обязательно.
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    В продолжение (потом тему наверное открою):
    убрал отражайку из нерж и закрепил вдоль трубы базальтовый картон с отражайкой, затем установлю с зазором 30мм минеритовую плиту (виднеется на заднем плане в коробе топочном)
    топочный проем пока "оптисал" базальтовым картоном
    скажу специально для нашего скептика-мудреца, что базальтовый картон никаких плохих веществ не выделяет при нагреве и тп
    минеритовый короб буду шлёпать позже, т. к. погода дает работать на наружке.
    буду вести в курсе дела.
    спасибо за внимание!
    пс стыки буду позже лепить скотчем с отражайкой
  4. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Немного ещё поработал над перекрытием межэтажным для трубы сэндвич от печи Добросталь:
    обработал огнебио-защитой переводы деревянные дважды, находящиеся от внешней трубы на расстоянии 300-350мм:
    естественно всё это подсохло в течении 3-х суток и далее обложил базальтовый картоном на степлер всё дерево близнаходящееся:
    обмотав дерево картоном, далее обмотал картон оцинковкой:
  5. 09101977fD
    09101977fD
    09101977fD
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможна ли эксплуатация печи Августа без шибера. Моя проблема в нехватке расстояния до потолка. Если поставлю шибер, затем старт-сендвич,то стык старта и последующего метрового сендвича будет в разделке, что не допустимо. на все про все у меня получается 250 мм на шибер, старт и стык до разделки-маловато,заранее спасибо
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день!
    Возможна, но не желательна.
    ...предположу, что высота потолка составляет 1800-1900 мм.
    Попробуйте установить шиберную задвижку, решив проблему сокращением расстояний комплектующих. :hello:
  7. 09101977fD
    09101977fD
    09101977fD
    Совершенно верно-высота 1900 мм. Шиберная задвижка существенно меньше по высоте? Попробую. Спасибо. Сендвич с внутренней трубой 115 достаточен или побольше нужно?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, необходим данный типовой размер.
    При выборе системы дымохода необходимо учитывать интенсивность и сезонность эксплуатации.
    При умеренной эксплуатации в теплое время года (летний дачный сезон) достаточно будет тонкостенного одноконтурного дымохода с толщиной трубы 0, 5 - 1 мм
    При интенсивной эксплуатации в теплое время года (летний дачный сезон) можно установить толстостенный одноконтурный дымоход толщиной 4 мм.
    При умеренной эксплуатации в различное время года (круглогодичная эксплуатация) можно установить двухконтурный дымоход бюджетного уровня с толщиной внутренней трубы 0,5 мм.
    При интенсивной эксплуатации в различное время года (круглогодичная эксплуатация) необходимо установить двухконтурный дымоход среднего и премиум уровня с толщиной внутренней трубы 1 мм.
  9. 09101977fD
    09101977fD
    09101977fD
    Спасибо за исчерпывающую информацию. будет сендвич 215/115.с ревизией для последующей чистки (если не путаюсь в термине)
  10. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    Ну наконец то запустил свою Августу в эксплуатацию. Пришла ещё в мае а установил только сейчас. Топил всего несколько раз - разбираюсь с режимами. Печь по спец заказу, с увеличенным дымоходом и с теплообменником. Печка попалась "немножко" бракованная: во первых ножки разной длины - мерял линейкой - разбег 2 - 3 мм. (хорошо бы заводу сделать регулируемые ножки, как на стиральной машине например). Устранил. во вторых: отверстие под теплообменник просверлено далековато от кромки (не так как показано на фото у pechizhara) в результате т/о не фиксируется срезом шайбы за кромку стенки, когда закручиваешь нижнюю гайку. Но самое страшное это когда установил печь, подключил т/о, залил водой, затопил и решил поддать парку: вода пошла не во внутреннюю каменку а на топочный портал. пришлось останавливать печь, выгружать дрова, сливать воду, откручивать трубы, вытаскивать печь из кирпичной обкладки. Лью воду в стальную трубку, которая заходит в печь (каменку), свечу фонариком - точно, так и есть. вода льётся на топочный портал а внутрь почти не попадает. посмотреть получше не получается т. к. трубка находится внутри ламеля над порталом. что делать? Беру болгарку - распускаю ламель в доль, раздвигаю в стороны и ... О Боже! Я вообще не ругаюсь матом, но увидев такое вспомнил маму сварщика и его самого... короче: вход трубочки в печку - верхний полукруг проварен а нижний - прожжена дыра в которую пол ногтя мизинца влезало! естественно вся вода лилась на топочный портал. В качестве заплатки наставил 2 обрезка от 3-ки электрода - обварил, ламель соеденил - на прихваточки приварил, собрал всё обратно, затопил - ну наконец то всё заработало! Буду тестировать печь дальше. пока не нравится качество пара - может камни крупные положил во внутреннюю каменку? не успевают как следует прогреться. Кстати - жёлоб для камней ходит очень туго. Трудно найти положение, чтоб его туда запихать. Ну и на последок обращаюсь к руководству завода: передайте пожалуйста сварщику пламенный привет! Надеюсь, что только мне попалась такая печка.
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Ух фото бы посмотреть страшноты этой
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Kostin1, да ладно, уж! Пол печки переделали, так уж туды, сюды этот лоток подёргать - ерунда!
    Может и разработается. А если не разработается, то (психанёте :)]:aga:) выбросите этот лоток- он там и не нужен изначально. А по поводу пара и кондиций, кроме режима сауны от этой печьки не получите. Вот:hello:
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Зайдите в свою баню, там в 3D можно посмотреть
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    посмотрел, не обнаружил данного дефекта, проверив процесс подачи воды - вода поступает без изъян в закрытую каменку (лоток) :hello:
    и снова Ваш сарказм утонул :aga:
  15. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    -Выбросите этот лоток- он там и не нужен изначально.
    Кстати, именно об этом я и думал. Камни наложу туда без лотка. Мне кажется будут сильнее греться. А фото этой дырки не сделал, не было фотика. очень хотелось запечатлеть. остальные фото попозже выложу.
