1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    в соседней теме "испытатель" Добростали пишет, что наоборот лоток нужен - присоединяетесь там к дискуссии
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Kostin1,
    Добрый день!
    Не забывайте, что Вы можете воспользоваться гарантийным сервисом. :hello:
  3. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    А не дадите ссылочку на ту соседнюю тему?
  4. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    Сегодня, узнав про мои проблемы, со мной связались менеджер, а потом и представитель завода. Сказали, что нужно было сразу проинформировать их о любых недочётах или изъянах печи. В таких случаях выезжают ремонтники с завода либо региональные менеджеры и всё устраняется бесплатно. Поскольку устранил всё сам - предложили компенсацию (вроде как за моральный и материальный ущерб). Вот это я понимаю отношение к работе. Не ожидал. Какой ещё завод может похвастаться таким отношением к своим клиентам? Представьте - у вас сломался телик или холодильник а вам с завода говорят: -щас приедем, всё починим! - ага! А тут! нет слов. Все бы так работали. Ещё просили сообщать о любых недостатках или пожеланиях, потому как всё это анализируется для дальнейшего усовершенствования печи. Вот за такую заботу к людям - спасибо!
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    https://www.forumhouse.ru/threads/360737/
    поддерживаю! сразу почувствовал на себе тоже отношение благоприятное от завода и специалистов!
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нагреть камни в закрытой каменке до 500 гр. С возможно в интенсивном режиме топления за 40-60 минут при этом перегрев парильного помещения не наступит!
    Какая будет температура парной, когда камни прогреются до 500 градусов?
    Могу сказать, что температура воздуха в парной может подняться не выше нуля, а может быть и более 120 гр. С.
    Это будет зависеть от нескольких факторов: от объема и степени утепления самой парной, от начальной температуры, количества посетителей и, конечно, от модели и режима топления печи, которая у вас установлена.
    Чтобы понять какая будет температура парной - смоделируем несколько вариантов.
    Объем парной 15 м. куб., начальная температура 0 гр. С, модель печи - Августа СТОУН/Августа СТОУН стронг
    При таких условиях нагрев воздуха в парной за 40-60 минут может достигнуть 60 гр. С
    Объем парной 20 м. куб, начальная температура -20 гр. С, модель печи – Августа СТОУН/Августа СТОУН стронг
    При таких условиях нагрев воздуха в парной за 40-60 минут может достигнуть 20 - 40 гр. С
    Объем парной 10 м. куб., начальная температура +25 гр. С, модель печи - Августа/Августа стронг.
    При таких условиях нагрев воздуха в парной за 40-60 минут может достигнуть более 120 гр. С
    Конечно, такой нагрев не только ни к чему, но и опасен как для здоровья, так и для вашей бани. Но если вам необходимо в зимний период отопить моечную, комнату отдыха или полностью банный комплекс, то такие возможности печи - неоспоримый плюс! При начальной растопке двери в смежные помещения вы открываете, и ваша печь будет работать какое-то время как отопительная. После достижения необходимой температуры в банном комплексе (примерно через 2-4 часа топки) дверь в парной можно закрыть и приступить к принятию банных процедур. Понятно, что температура нагрева в закрытой каменке будет максимальной. Что делать тогда летом? Либо на момент растопки в парной оставлять дверь открытой, либо не преследовать достижения нагрева камней до 500 гр. С.
    Для того, чтобы достигнуть хорошего прогрева камней в закрытой каменке и при этом не перегреть парную, необходимо правильно подбирать печь!
    Печи большинства других производителей не соответствуют заявленному объему. Точнее соответствуют, но при условии, что банный комплекс постоянно имеет температуру не менее + 20 градусов. Если планируется круглогодичная эксплуатация, то необходимо подбирать печь, рассчитанную на более больший объем. Печи Добросталь полностью соответствуют указанному кубометражу. По указанным характеристикам их можно эксплуатировать как летом, так и зимой. При выборе банной печи Добросталь необходимо подбирать не более мощную печь, а более большую баню для печи! ;)
    Напомню, что в 2015 году мы презентовали банные печи «Добросталь» серии «Императрица» стандартной модификации, в начале 2016 года нами запущена в производство новая модификация этих печей – «Стоун».
    Каждая модификация заявлена и гарантировано соответствует независимо от сезона следующим объемам парильных помещений: София 4-10 м3; Августа 10-22 м3; Фредерика 22-32 м3; Екатерина Великая (коммерческий вариант) 32-52 м3.
    Практически при одной и той же конструкции, мы получили концептуально разные печи, рассчитанные на один и тот же объем парной.
    Отличие модификации «СТОУН» от «стандартной» заключается в отсутствии 50 % конвективных пластин и в каменной закладке, которая появилась на месте этих пластин. Можно было бы уменьшить кол-во пластин еще, но тогда наша императрица осталась бы без короны. А нам без короны нельзя! ;) Как раз крепление декоративного элемента, имитирующего корону Российской империи, осуществлялось через одну конвективную пластину.
    Если стандартная «Императрица» способна максимально быстро нагревать парильное помещение, то печь модификации «Стоун» способна максимально быстро обеспечить парную качественным паром и аккумулировать тепло, причем обе печи это делают на минимальном количестве топлива.
    Как сделать выбор между этими двумя модификациями печей?
    Если вы предпочитаете париться до 60 °С и ваша парная небольшого объема, то мы вам советуем остановиться на модификации «стоун». Если вы любитель парку погорячее, и обычно при парении на вашем градуснике больше 60 °С, то Вам следует остановиться на стандартной модификации печей для бани «Добросталь». В случае, если Вам нужны универсальные режимы, Ваши родные имеют различные предпочтения, то необходимо учитывать такие факторы, как объем парильного помещения, предпочтения по температуре парения, особенности эксплуатации (летний сезон, круглогодичный), необходимость прогрева смежного помещения (моечной, комнаты отдыха).
    Более подробный тест по выбору печи нами приводился здесь: https://www.pban.ru/forums/messages/forum8/message88/27-pomoshch-v-vybore-pechi-dlya-bani-i-doma#message88
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот ведь ссылку давал про РБ, а она всё равно
    Слова только, да и всё! Ещё забыли написать: - " одним поленом! и приложить сертификаты, патенты и протоколы.
    Вот правильно! Только не добросталь.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Про какой тут качественный пар можно говорить. Каменка очень маленькая во всех печах. Конвекция прёт без остановки. Даже если и теплоотдающая площадь поверхности печи и рассчитана каким то образом, то не факт, что зимой её хватит.
    Про максимально быстро и минимальном кол-ве топлива - то про +35 гр на улице в течение 2-3 недель...
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Летом перегреем, зимой не нагреем парильное помещение. Логика не присутствует в Ваших аргументах. Спасибо, в очередной раз повеселили! ;)
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нет. Печи для бани Добросталь не предназначены для топки углем - это является нарушением правил эксплуатации. :hello:
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  13. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Из нержавейки стали делать что ли конвективные пластины? :)
  14. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    Пользуюсь печкой (августа) уже месяца два. Прошедший месяц был в отпуске, печь топил почти каждый день, потому как дожди идут - сыро. Баня с мансардой, жили на 2-м этаже. Какие плюсы? Печь прогревает помещение можно сказать мгновенно! в парилке (19 кубов) до 40 гр температура поднимается минут за 15 - 20! Дрова, правда, я не экономлю - подкидываю побольше. Всё. плюсы закончились. Минусы: пара НЕТ! Верхние камни, сколько не топи, дают слишком влажный пар. Внутренняя каменка - хватает на 2 -3 пшика! пробовал и крупные камушки, и колол их поменьше, как советовали размером 30 - 40 мм, и без лотка пробовал - нет, это не пар! Просто до этой стояла кирпичная печь - вот где был пар! если переборщишь с подачей - дак с полков сметает. Поменял потому что приходилось её слишком долго топить. Жена говорит - пусть бы я старую печь топила пол дня, но зато парилась бы нормальным паром. Просит теперь убрать это безобразие. Что делать? И чего я не взял "жару"? Там вроде нормальный пар. Да, к стати: наверное все смотрели видео о тестировании печей. Пересмотрел ещё раз и вот что бросилось в глаза: А. Марченко и В. Ляхов хорошо отзывались о печах "жара". В один голос говорили - пар отменный! А про печи августа, которую там тестировали, Марченко вообще нет (видимо понял, что это ...) А Ляхов говорит только о режимах: когда лучше прогреваться, когда парится и т. д. НО ни слова про пар от этой печи! Вот так вот. И что теперь делать? Или я что то делаю не так?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ознакомиться с Руководством по эксплуатации стр. 19 п. 6 "Инструкция по эксплуатации" не пытались? :faq:
    Переведите работу печи в интенсивный режим топления. Выдвижной ящик-совок должен быть открыт на 2-4 см, шиберная задвижка - открыта полностью. Используйте хорошо-просушенные дрова с относительной влажностью не более 15%. При работе печи - должен быть слышен характерный гул. Если гула нет - отсутствует необходимая тяга в дымоходе. Можно увеличить время топления до 30-40 минут. За это время система парогенерации достигнет максимальной мощности. Если необходим температурный режим до 60 гр. С - оставьте дверь в парилку открытой при первичном разогреве, в зимний период при минусовой температуре этого не потребуется.
    Запаса мощности парогенератора будет достаточно для одного захода. Одновременно можно использовать ресурс открытой каменки. Подачу воды в парогенератор осуществляйте с периодичностью в 5 – 7 минут с 10-минутными перерывами между заходами. Для поддержания достигнутого микроклимата переведите работу печи в номинальный или умеренный режим топления. :hello:
