1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну вот! Всё тайное/рекламное становится явным.
    @pechizhara, вот люди, которые знают РБ. У них есть с чем сравнить. Вот им нужно было дать вашу печь на тестирование. И не нужно им ни какой инструкции, в которой танцы с бубнами и в итоге головная боль. А тех людей, которым не счем сравнить, вы всё равно будете "вводить в заблуждение".
    Говорил же я вам, что каменка маленькая и что эта печь для сауны.
    @Kostin1, и печь жара почти тоже самое. Послушайте моего совета рассмотрите лучше печь под обкладку кирпичом (типа Изистим, Тройка). Это аналог КП и топится быстро по сравнению с КП
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот это и называется ТАНЦЫ С БУБНОМ
  3. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    Печь топится хорошо. В этом проблем нет. Тяга отличная, хоть и работает печь совместно с кирпичным щитком по проекту Сергея 5-6. Поддымлевания нет совсем. Топлю сухими дровами, но даже когда подкидываю несколько откровенно мокрых полешек - вспыхивают как спички. Так что здесь всё о. к. А пара думаю не хватает из за большого объёма парилки - всё таки 19 кубов! Пока дойдёт до лежащего на полках - уже весь выдыхается. Да и можно ли получить достаточно пара с двух пригоршней камушков (больше туда не войдёт), хоть ты их до красна раскали! Ну да ладно, попробую теперь топить с полностью открытым шибером и открытым поддувалом, хотя и так топлю в таком режиме, что дрова прогорают за минуты какие то. А дрова у меня не щепочки какие то, а нормальные поленья, только что распиленные пополам - иначе в печь не влезают.
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Как вы там с шиберами-зольниками не шаманьте, при такой кубатуре парилки 20 кило внутренней каменки это ничто. У этих "королевских" печей серьезный перекос в сторону конвекции при нехватке собственно пара. Что ваш случай и показывает. 19 кубов парилки прогревает быстро а пара не хватает. Пожалуй, даже заменив Августу на бОльшую Федерику положение вряд-ли можно значительно улучшить. Конвекция увеличится (хотя ее и так хватает) а пара прибавится не значительно.
    Производителю надо думать над тем, как увеличить закрытую каменку (в разы). И как при необходимости ограничивать конвекцию. Легким движением руки, так сказать, без перекладывания камней на конвекционные швелеры.
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    В вашем случае нужно заменить камни чугунными шарами (еще лучше шарами подшипников или из нержавейки). При том же обьеме полУчите бОльшую теплоемкость и быструю, по сравнению с камнями, восстанавливаемость каменки. Чудес не будет, но положение несколько улчшится.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Опять же, обращаемся к паспортной документации (РЭ) -стр. 19 п. 5 "Ввод в эксплуатация"
    "Для закладки камней в закрытую каменку необходимо снять декоративную крыш-
    ку (диффузор), приложив небольшое усилие. Камни необходимо подобрать неболь-
    шого размера, примерно 30 – 60 мм в сечении. Для максимально эффективной работы
    системы парогенерации мы рекомендуем применять чугунные шары с камнями в со-
    отношении 1:3. После закладки камней таким же способом необходимо установить
    декоративную крышку (диффузор) на место."
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Чем обусловлена именно такая пропорция? Почему не 1:1 3:1 или полностью чугунная закладка?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Результаты натурных заводских испытаний. Пробовали по разному. Была выявлена максимальная эффективность работы парогенератора именно в такой пропорции. :hello:
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Чесно говоря не понимаю, почему максимальная эффективность именно в такой пропорции. Обычные каменки не набивают полностью металлом только потому, что иначе каменка не выдержит такого веса. Здесь такого ограничения нет и можно весь камень заменить металлом.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Kostin1, У меня освободилось некоторое количество чугунных шаров- вынул из каменки оставшиеся и теперь - только 120 кг жадеита. :super: При желании могу отправить - подарить в Питер с ближайшей оказией для тестирования...:hello:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  12. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    Спасибо всем откликнувшимся! Чугун найти смогу, правда не шары а так сказать "кусковой". есть несколько вагонных колодок тормозных и нажимной диск сцепления с грузовика. Надо только напилить на кубики. Особой разницы думаю нет - будут кубики или шарики. Толь вряд ли это серьёзно поможет - теперь уже понимаю, но экспереметнуть можно. Жена говорит: - строй снова кирпичку, но как вспомню что зимой её пол дня топить - бррр! Может рискнуть взять "Жару"? Марченко с Ляховым уж больно хорошо нахваливали её. За 5 минут смогли испарить 10 литров ХОЛОДНОЙ воды и получить хороший пар. Правда у них испытательный модуль меньше моей парилки раза в 2 -3. Видели наверно это видео? А оставлять эту печку смысла нет. Если только рядом поставить ещё Акву Куценко. Одна печь греет всё, другая пар выдаёт - супер! (шутка).
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Kostin1, а что печи под обкладку кирпичом, которые я рекомендовал не хотите. Если дорого то можно самоделку заказать как у меня их трубы с закрытой каменкой обогреваемой со всех сторон, камней входит 60 кг. Могу ссылку дать, если интересно.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Аж, прям "рискнуть"? :) Пожалуйста, подождите с выводами. Давайте сначала попробуем разобраться в управлении системы парогенерации. Мы гарантируем и это полностью подтверждено натурными испытаниями соответствие модели Августа (и её модификаций) заявленным характеристикам!
    Проблема Ваша для нас очевидна и есть ряд элементарных решений. Настоятельно предлагаю выполнить ряд наших рекомендаций и повторить процесс эксплуатации.
    Для начала ответьте ещё на ряд вопросов.
    1. Скажите, Вами была установлена преградительная шайба в систему парогенерации?
    2. Имеются у Вас приборы контроля температуры и относительной влажности?
    3. Какие Ваши предпочтения по температурно-влажностному режиму?
    4. Площадь поверхности кирпичного щитка в парильном помещении?
    5. Имеется возможность установки каменки на трубу дымохода?
    6. Имеется возможность предоставить фото обустройства банного пространства (печи), закладки камней в открытую и закрытую каменки?
  15. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    1. Да.
    2. Только термометр.
    3. Примерно 60/60.
    4. Не мерял. Ширина - 3 кирпича, глубина - 2, высота - 25 рядов.
    5. Каменка на трубе уже установлена.
    6. Попробую сделать.
