1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Thalor,
    Всё понятно.
    Мыслите правильно.
    Это зависит от ваших приоритетов. Фредерика имеет разные модификации по принципу работы.
    Если вы при приеме банных процедур предпочитаете температуру до 60 градусов, рекомендую установить Фредерику СТОУН/Фредерику СТОУН стронг.
    Если от 70 до 100 градусов идеально подойдет Фредерика/Фредерика стронг (стандартная модификация).
    Вот у этого форумчанина Фредерика установлена на меньший объем, чем рассчитана, причем топка из парной.
    @dnDts, Подскажите, как работает сейчас печь?
    Да, необходимо обустраивать портал. Но, если предусмотреть топку из парной - то не понадобится.
  2. Thalor
    Thalor
    Thalor
    @pechizhara, портал уже есть. Я имею ввиду будет ли достаточно убрать бревна на высоту печи и сделать кирпичную кладку, а выше печи бревна не убирать, а со стороны печи эти бревна просто экранировать кирпичом.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не обязательно выше экранировать кирпичом. Достаточно применить другой несгораемый материал. Например лист минерита с воздушным зазором 30 мм.
    Более подробно по расстояниям посмотрю, где-то в теме выкладывали. Дайте время.
  4. Thalor
    Thalor
    Thalor
    @pechizhara, я от тоже так подумал. Спасибо вам огромное. Кстати теперь вопрос по существу. Я списывался с заводом и просил внести легкие изменения в конструкция печи (мне нужно дымоход сместить в сторону топочной дверки на 10 см) они согласились, мы все обговорили, в результате цена возросла на 1000 руб. Я планирую заказать. Можно ли это сделать через ваш магазин и как выши услуги отразятся на цене в итоге?
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В личной переписке с Вами свяжется сотрудник коммерческой службы. Знаю, что сейчас проводятся акции.
    По техническим вопросам, вопросам подбора, монтажа и эксплуатации всегда готовы оказать консультационную поддержку.
  6. vitaly
    vitaly
    vitaly
    А какая температура дымовых газов будет при этом?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Температура внутренней стенки двухконтурного дымохода печи при интенсивном режиме эксплуатации может достигать: начало- 600 гр. С, середина – 300 гр. С, окончание 200 гр. С.
    Температура одноконтурного дымохода печи при интенсивном режиме эксплуатации может достигать: начало – 350 гр. С, середина – 250 гр. С, окончание 150 гр. С
    Данные усреднённые, т. к. могут зависеть от косвенных факторов (вида топлива, тяги, продолжительности топления, температуры окружающей среды)
    Самой термонагруженной частью дымохода является его начало - место соединения трубы с гильзой дымохода. Поэтому первый метр дымохода от печи должен устанавливаться из толстостенной трубы и обязательно одноконтурный.
    Для обеспечения пожарной безопасности модельный ряд банных печей Добросталь комплектуется на выбор шиберным узлом, каменкой на трубе толщиной 4мм (конструкционная сталь) или баком самоварного типа толщиной 1,5 мм (нержавеющая сталь)
  8. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Извините, не понял, что такое начало, середина окончание. А как замерялась температура
    "внутренней стенки двухконтурного дымохода".
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это такой "профессиональный" сленг. Речь идёт не об эксплуатации, а о топке печи.
  10. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Я туплю, поэтому спрошу по другому, речь идет о расстоянии или о времени?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я понял, что о времени. Личный опыт показывает, что для банных печей при интенсивной топке температура ДГ в трубе (первый метр) повышается с высотой
  12. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Меня смутило вот это: "Непрерывная эксплуатация в течении 4-6-8 часов и топка в режиме "бешеного истопника" не является нарушением..."
    6-8 ч. в интенсивном режиме, где же тут начало, середина и окончание?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Режим "бешеного истопника" это всё-таки не режим интенсивного горения
  14. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Получается - 600гр, при интенсивном горении и ? гр. в режиме "бешеного истопника".
    Как к таким режимам "отнесется" дымоход.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дымоходы сертифицируются на предельные температуры 400 (Т400) и 600гр (Т600).
