1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Печной ширпотреб продвигают так, как того хочет основная масса потребителей. Для чего тогда опросы клиентов предприятия устраивают? Для того, чтобы максимально полно хотелки потребителя удовлетворить. А чего основная масса хочет? Хочет дешево и надежно. Ну и красиво. Так, как это сам потребитель понимает. Если удастся еще и в режим Русской бани попасть, не нарушая предыдущие пункты, то хорошо. Если нет, то придется довольно долго грести против течения, как со Скоропаркой. Или выходить на премиалный сегмент, как Ферингер.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот собственно по этому я и заинтересовался Добросталью, поскольку первые 3 пункта очевидно просматриваются и виден путь доводки по попаданию в режимы.
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    интересно, что получится, если ваши пути сойдуться
    держите в курсе событий :)
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В отношении надёжно конечно надо бы подождать заявленных сроков, но конструкция печей из труб давно обкатана у самоделкиных, так что можно предположить не худший результат как мимнимум. Скорее всего у меня будет возможность наблюдать за поведением этих печей в одном из банных комплексов в Питере, вот тогда и смогу уже сделать вполне объективное заключение на практике. Кстати заодно и проведём коллективное тестирование с активистами ФХ.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И что Вам мешает за много лет создать нормальную печь для Русской бани?
    Надо всего лишь соблюсти несколько условий.
    Первое и самое главное! Отсутствие конвекции вдоль раскалённой топки.
    2. Оптимальная мощность ИК-излучения.
    3. Закрытая каменка, лучше не проливаемая.
    4. Постоянство этих параметров, хотя на время парения.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да бесполезно. Сколько раз я рекомендовал обрезать запатентованные швеллера.
  7. Lopuhin1980
    Lopuhin1980
    Lopuhin1980
    Так а как потом парилку нагреть (пол дня что ли) без конвекционных пластин
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сейчас с тем что может эта печь так и будет, а вот если довести до ума, то ни какие другие температуры им и даром не нужны будут. ;)
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сколько не доводи до ума, может выйти или Ферингер или Аква :). А они уже и так есть.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Грейте, какие проблемы-то, просто с таким размером печи и каменки, можно про режимы Русской бани не рассказывать, печь не может работать в режиме "натопил - парься".
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вы правы, что печь не может работать в режиме "натопил - парься". Такой алгоритм подготовки банного пространства для принятия процедур удачно реализуется с банными печами т. м. ЖАРА.
    В печах Добросталь заложен другой алгоритм, но это не значит, что невозможно создать режим "русской бани". Если вы говорите про режимы "русской бани" 45-70 градусов, 40-80 % относительной влажности, то печи Добросталь без проблем не только создают подобное соотношение температуры и влажности, но ещё могут поддерживать требуемый микроклимат в заданном режиме.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Скажите, вот результаты тестирования печи. Это по Вашему мнению режимы "русской бани"?
    "Результаты тестирования печи Добросталь Августа в банном комплексе г. Кириши.
    До начала топки печи были зафиксированы следующие параметры:
    начальная температура/относительная влажность в парной – 20°С/70%. Система парогенерации у печи Добросталь Августа была готова к работе через 20 минут после начала топления печи (в присутствии хозяина бани наши эксперты продемонстрировали ее работу). По мнению всех присутствовавших, парогенератор выдавал легкий, невидимый, мелкодисперсный пар. При кратковременном включении системы парогенерации влажность в парной поднялась на 7 %. Открытая каменка была еще недостаточно прогрета (температура камней через 20 минут составляла 100°С)
    Через 30 минут можно было приступать к первому заходу (без парения), так называемый «пляжный режим». Температура/относительная влажность – 40°С/60%.
    Готовность печи к полноценному парению (второму заходу) составила 60 минут. Нагрев камней в открытой каменке составил 200 - 250°С, в закрытой 400 - 450°С (данные замеров). В стандартных условиях (при условии правильной теплоизоляции) это время составляет 40-45 минут. Необходимо учитывать, что на протяжении 60 минут постоянно осуществлялся приборный контроль работы печи, каждые 10 минут в парную заходили несколько человек.
    Выносной бак объемом 95 литров был заполнен холодной водой на 1/3. Через 20 минут топления печи Августа вода была горячей, т. е. достаточной для принятия банных процедур. Через 1,5 часа топления вода в баке закипела, в бак было добавлено еще 1 ведро воды.
    Общее время тестирования печи Добросталь Августа составило 3 часа. На протяжении 2 часов было проведено 4 полноценных парения, каждое примерно по 10 минут, с перерывами по 15 - 20 минут. Включали парогенератор и использовали ресурс открытой каменки для начального и финального увеличения влажности.
    Первое парение - температура/относительная влажность составили – 50°С /60%.
    Банная печь Августа топилась на протяжении 3 часов в интенсивном и номинальном режимах топления, что не является нарушением правил эксплуатации этой печи. На второй и последующие заходы парения стабильно удерживалась температура/относительная влажность - 60°С/ 60%. В завершении каждого парения пармастер увеличивал влажность до 70 %.
    Через 2,5 часа от отопительного щитка, который находится в парной, ощущалось приятное тепловое излучение.
    В режиме непрерывного топления печи температура одноконтурной трубы дымохода до входа в кирпичный щиток на расстоянии 700 мм от печи была 300°С, при температуре воздуха в парильном помещении 50-60°С. Неприятного инфракрасного излучения от печи не ощущалось! Температура конвективных пластин зафиксирована следующая: низ – 80°С, верх – 120°С. Температура топки печи Августа составила 350°С.
    При эксплуатации печи отмечена чрезмерная тяга на «летнем ходе». На «зимнем ходе», при открытии зольного ящика-совка на 2-4 см, шиберная задвижка открыта полностью, тяга сильная, поддымления не было, слышался характерный гул."
    ссылка на пост: https://www.forumhouse.ru/posts/16695265/
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    почему нет Т уличной?
    Вот, теперь повторите то же самое, в той же бане и с той же печью, но сейчас - зимой, ах да, ещё и с одним, ну ладно уж с двумя поленьями. :aga:
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Уже хорошо! Потихонечку будем продвигаться дальше. :victory:
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А с чего это он реализуется с печами Жара?
