1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Простите но такой вывод не корректен. Режим 60 на 70 я на спор в своей парной получу за 15 минут. А вот режим 60 на 40 с теплыми стенами и полоком нет. И как говорят у нас в Одессе "это две большие раницы".
    Я не утверждаю что печка его не может сделать, но оснований для таких выводов пока что нету.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Прежде всего хочу обратить Ваше внимание на понимание принципов работы встроенного парогенератора печей Добросталь. Прошу не путать с традиционной закрытой каменкой.
    По сути Добросталевский встроенный парогенератор является схожим по принципу работы предлагаемым вами внешним парогенерирующим устройством.
    Таким образом Вы предлагаете дополнительно применять аналогичное устройство на печь. Печь будет одновременно иметь два парогенерирующих устройств. Одно встроенное, втрое внешнее. И вы предлагаете комбинировать работу данных устройств. Мысль интересная, только придется исключить бак самоварного типа.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @leonid Yuriev, @pn2, все рекомендации по усовершенствованию закончатся вот этим или типа того:
    пройденный этап
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    У этой печи открытая каменка. До 300-400 градусов могут прогреваться только самые нижние камни, но никак не все закладка в 100 кг.
  5. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Может я чего то и не понимаю, но встроенный парогенератор печи добросталь это и есть закрытая каменка на которую подается водичка через краник + несколько фенечек. Так умельцы развлекались еще на Скоропарках 2014). Водичка испаряеться потом пар о камни и стеночки каменки догревается.
    Как вы лихо манипулируете)
    Вопервых устройства совсем не аналогичные. Во вторых исключать бак строго не обязательно (хотя как по мне самоварам в парной делать нечего для этого есть регистры косвенного нагрева). Энергии он конечно получит меньше, в случае если ПИФ будет получать водичку, но греться будет.
    Но это уже собственно разговоры ни о чем (точнее о тонкой доводке, которая может и не всем нужна). Если печка сама, без всяких танцев сможет прогреть стены до 40-60 градусов и позволит делать режимы в интервале 60 - 90 градусов и влажности 15 - 70% в заявленые вами сроки то скоро остануться только ваши печи ну и КП для "староверов")
    П С Заглушить конвекцию в нужный момент, если что я и сам смогу, раз вы не считаете необходимым)
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    В этих печах прогревается они волшебные:aga:
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Если сверху перекрыть, то прогреются. Но не за 30 минут конечно.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вам бы работать в Госдепе. Причём тут печи Ферингера (кстати у него есть "быстрые" печи для саун)?
    Где и кем опубликован запрет на топку в интенсивном режиме печей из нержавеющих сталей? Что такое режим интенсивной топки?
    Ваши факты с некой там Жарой Стандарт притянуты за уши и сопоставляйте их с аналогичными печами, где камни расположенные непосредственно вокруг топки нагреваются до 300гр. Кстати и измерения производились некорректно. А камни в печах АПФ нагреваются до 500-600гр - почувствуйте разницу со своей сковородкой.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @pechizhara Да лучше с другими печами не сопоставлять если ты не "Солодов, который за качество отечает" А то будете потом говорить что все ангажированы)
  10. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Если под "русской баней" понимать только 60\60, то да, но при конвекции дышать не комфортно, она подойдет только для тех, кто парится сидя, ну и облегчает жизнь банщику Петрову:).
    Если на таком расстоянии 300гр., то температура ДГ сколько: 600-700-800? При этом КПД порядка 30%,
    печи такой конструкции надо рекомендовать топить "нежно", интенсивно можно, только при наличии щитка, как у автора отзыва.
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Зачем в кожух? Эта печька красива как раз ща счет камней. А металических некрасивых болванок-печей и так полно на рынке.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чтоб сделать печь для русской бани, а не для сауны.
    Тогда делается не сетка с камнями, а кожух из каменных пластин или плиток.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    На конвективные пластины, вернее на их верхнее отверстия по камушку положил, вот и конвекция управляемая. ;)
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Такое уже есть и смотрится не так интересно.
    Кроме того печь не только для РБ.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мною.
    А у ТСП не сковородка что-ли? У них сковородка гнутая, даже поверхность теплопередачи больше.
    Нет там таких температур.
