1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Палеха, я вам уже как то писала, не нравится, никто ж не заставляет тут читать и писать. Я владелец этой печи. К сожалению, протестировать смогу только летом. Пока верю на слово производителю. А там посмотрим.
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Мне кстати Августа с панорамным стеклом обошлась в 25т.р. Бюджетнее и красивее не видела. И три режима подкупают
  3. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Вот это правда. Но как реализуется повторяемость релультатов. Допустим я задал определенный уровень долива в закртую каменку. И чуть пшикнул из ковшика на внешнюю каменку. Получилась нужнуя мне "ядреность" ПВС. Как ее вопросизвести в той же пропопрции? Если вы сами говорите о "паровых коктельях" с разных каменок то тогда бы и капельницу вторую нужно вывести.
  4. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Так а где можно на него посмотреть? Я совершенно серьзно спрашиваю. 50 страниц переливания с пустого в порожнее. Сделайте нормальный тест чтоли С указанием:
    1) параметров парной - обьем, конфигурация, облицовка.
    2) температурой стен в 3-4 точках с интревалами в 10 минут (под полком, сразу над полком, на увроне головы сидящего на полке человека и под потолком) и ее динамикой
    3) температурой и влажностью пвс в хотя бы 2-3 точках (над полком на уровне головы сидящего на полке человека)
    Чтобы не возникало сомнений продержите режим 60 градусов и 40 влажности хотя бы час (при прогретых до 45 градусах стенах и полоке). А потом температуру в 90 градусов при влажности 20. И уже хрен с ним с хамамом). Если все будет прозрачно, к вам народ будет толпами валить. И я буду их возглавлять :hello:
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да. Вот с этого поста: https://www.forumhouse.ru/posts/16813848/
    А кто тему зафлудил то? Три персонажа - два из которых представители конкурирующих компаний-производителей печей.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Судя по приведённомк тесту, плохо, за 2 часа (два часа) проведено 4 (четыре) парения.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    К нам поступало несколько вопросов, связанные с проблемой увеличенного времени подготовки банного пространства и недостаточного нагрева камней.
    Все заявленные характеристики печей т. м. Добросталь определены по результатам многочисленных натурных испытаний и действительны при условии правильной теплоизоляции и соблюдения всех рекомендаций по монтажу печного оборудования!
    С чем может быть связано увеличение времени на нагрев парной?
    Причины и способы устранения данной проблемы:
    1. Неправильная закладка дров. В печи "Добросталь" необходимо закладывать дрова вертикально или под небольшим углом, заполняя основное топливное пространство на 90-95 %. Топка печей со строенной системой парогенерации состоит из двух частей. Основная часть находится под системой парогенерации (закрытой каменкой), в верхней части топки предусмотрена камера, в которой дымовые газы "тормозятся" для сгорания.
    2. Некачественное топливо. Необходимо применять хорошо просушенные дрова. Рекомендуется береза, дуб. Лишь при растопке можно использовать щепки сосны. Дровам с относительной влажностью до 15% соответствуют дрова пролежавшие в теплом, сухом помещении не менее 1 года.
    Неправильная закладка и сырые дрова - являются самой распространенной причиной, по которой парную приходиться готовить к банным процедурам гораздо дольше, каменная закладка имеет недостаточную температуру нагрева. Для исключения данной причины можно провести эксперимент. Необходимо подготовить две охапки дров, предварительно их просушив на батарее не менее 2-3 дней, затем осуществить ими топку и сравнить результат.
    На изображении показан способ закладки дров:
    3. Монтаж дымохода произведен с отклонениями от правил по монтажу и эксплуатации. Необходимо произвести монтаж в соответствии с правилами по монтажу и эксплуатации, СНиП 41-01-2003. Основными условиями соблюдения правил монтажа являются: высота дымохода от колосниковой решетки до устья должна составлять не менее 5 метров, отклонение дымохода от вертикальной оси должно быть не более 30 градусов. Дымовая труба должна иметь минимальное количество колен. При наличии горизонтального участка, его длина должна быть двукратно компенсирована вертикальным участком. Например, если есть горизонтальный участок длиной 500 мм, высоту 5 метрового дымохода необходимо увеличить на 1000 мм.
    4. Помещение не соответствует условиям правильной теплоизоляции. Привести теплоизоляцию помещения в соответствие СНиП 41-01-2003. Для уменьшения времени подготовки банного пространства необходимо исключить приток холодного воздуха под печь, иметь возможность отключения работы вентиляции, максимально уменьшить наличие теплоемких материалов (например, излишняя обкладка кирпичом).
    Недостаточный нагрев камней в открытой каменке.
    Причины и способы устранения:
    1. Применение камней, которые не предназначены для эксплуатации с банной печью. Необходимо применить для закладки камни, рекомендованные к эксплуатации с банными печами.
    2. Неправильная закладка камней. Произвести закладку в соответствие с рекомендациями. На дно каменки лучше уложить камни фракции 60-90 мм плоской стороной с минимальным зазором. Поверх уже укладывать камни фракции 30-60 мм максимально заполняя пустоты. От качества закладки камней зависит эффективность парообразования. Готовность открытой каменки составляет 45-60 минут.
    3. Отсутствует достаточная тяга в дымоходе. Необходимо открыть ящик-совок и задвижку шибера. Проверьте дымоход, при необходимости произведите его чистку. При растопке важно применять хорошо просушенные дрова. Признаком хорошей тяги, при прогретой трубе дымохода, является характерный громкий гул (примерно через 10-20 минут топления печи).
    Кратко обозначу еще раз моменты, на которые следует обратить внимание: дрова, тяга, закладка камней, обустройство банного пространства. Необходимо учитывать, что печь не может одинаково работать при различной температуре окружающей среды. Зимой, при значительных отрицательных температурах, чтобы получить нагрев парной до 100 градусов потребуется более двух часов, летом печь может справится в пределах одного часа. Время подготовки зависит и от объема парильного помещения, наличия бака или натрубной каменки, материалов отделки, работы вентиляции.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Обычно говорят "топки" и только Светлана всегда пишет "топления";)
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А как все красиво начиналось? :aga:
    Реклама на сайте:
    "Сократить траты на топливо. Всего лишь одно полено – и вы уже получили комфортную для пребывания температуру в парной. Расход березовых колотых дров в умеренном режиме топления составляет от 1,5 до 3 кг в час."
    Мечта (вранье) разбилась о суровый банный быт:
    Итак, хочешь пользоваться печами Добросталь - батареи в баню не забудь приладить и дров побольше заготовь.
    То ли еще будет) :)]
    Всем удачи
    Родился слоган: "Добросталь - одно полено!"
    "Одно" со временем затушуется и будет в самый раз)
  10. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Мне, как потребителю, что, курсы обучения надо проходить, по правильной укладке дров в вашу "трубу" и транспортир купить?
    Покупатель должен себе влагомер купить, для определения влажности дров? По другому не работает?
    Т. е. еще и водопроводчика вызвать и доп. радиатор отопления установить для сушки дров? Потом на этот радиатор две охапки кинуть и ждать несколько дней пока как бы высохнет и постоянно использовать прибор из предыдущего пункта?
    Т. е. с дымоходом 4,5 метра я вашу печь должен сутки топить? или сколько?
    Приток воздуха убрать... Хммм... Пусть печь "высосет" весь воздух из помещения и все гости сдохнут?
    Спрошу у гостей - оно им надо?
    Да ладно, есть и такие?
    Курсы по укладке камней? Как с дровами?
    И кому нужна такая печь?
    А крику то было на форуме, дилетантства и гонору...не счесть.
    А к вам вроде по доброму отнеслись сначала...Когда извиняться будем перед читателями форума?
    Или трусливо хвост подожмем... Про одно полено вопрос прояснился..)
    Кстати, Европа все еще "писиется" от ваших печей или у них уже диарея?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну давайте всё же отделять мух от котлет, сырые дрова это абсолютное зло практически для всех печей. Но вот забить топку до отказа да ещё вертикально до такого ещё кажись ни кто не додумывался.
    Всегда оставляют место для огня, а тут получится сплошные пиролизные газы которым не хватит кислорода, а если хватит, то объём верхней камеры тоже никакой, так что тут как раз тот случай про который Мальцев всё кричит, что печи горят в трубе.
  12. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Ваше утверждение абсолютно верное, но что-то мне подсказывает, что Вы правильно поняли мое сообщение! А оно не совсем о печах...
    Как "в древности" сказал один человек "в очках" - "Кадры решают все..."
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Как то на мой вопрос о притивопожарном расстоянии в потолочной разделке, мне @pechizhara, написала, что расстояния зависят от толщины сэндвича трубы дымохода.
    А вы тут про влажность:)]:)]:)]:aga:
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Приходишь в магазин, подлетает к тебе менеджер с заранее заготовленной улыбкой и смотрит тебе в глаза как будто увидел БОГАТОГО близкого родственника. Начинает заготовленные реплики произносить и в доказательство своих слов руками жестикулировать. А самое интересное, что у него дома точно такой же товар стоит и он им пользуется и нарадоваиться не может и вам советует. И ничего, что этот товар стоит раза в четыре дороже его месячного заработка. А если переводишь его внимание на другой товар, то точно такой же стиоит у его сестры, матери или очень хорошего знакомого, которые рассказывают ему о всех достоинствах этого товара. И как же меняется отношение к тебе, когда ты приходишь с этим сломавшимся товаром. В данном случае с печью Добросталь у покупателя баня оказалась дырявая и поэтому их печь не может создать режим РБ. Повесили они там плёнку, попарились сами для виду того, что паряться при режиме РБ и уехали, сказав хозяину, что банное пространство у вас дырявое. Всё дальше молчок. И дальше @pechizhara, рассказывает какие письма им пишут благодарные покупатели, от которых прям слёзы градом идут, но предоставить содержание этих писем она, по моральным соображениям не может.
    Ну противненько как то:aga::hello:
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Увы, но так обучают подавляющее число продавцов так называемые "профи" от маркетинга. И это еще цветочки. Закулисье еще более красочнее и беспринципнее.
