1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Различия стандартной модификации и Стоун.
    Напомню, что в 2015 году мы презентовали банные печи «Добросталь» серии «Императрица» стандартной модификации, в начале 2016 года нами запущена в производство новая модификация этих печей – «Стоун».
    Каждая модификация заявлена и гарантировано соответствует независимо от сезона следующим объемам парильных помещений: София 4-10 м3; Августа 10-22 м3; Фредерика 22-32 м3; Екатерина Великая (коммерческий вариант) 32-52 м3.
    Практически при одной и той же конструкции, мы получили концептуально разные печи, рассчитанные на один и тот же объем парной.
    Отличие модификации «СТОУН» от «стандартной» заключается в отсутствии 50 % конвективных пластин и в каменной закладке, которая появилась на месте этих пластин. Можно было бы уменьшить кол-во пластин еще, но тогда наша императрица осталась бы без короны. А нам без короны нельзя! ;) Как раз крепление декоративного элемента, имитирующего корону Российской империи, осуществлялось через одну конвективную пластину.
    Если стандартная «Императрица» способна максимально быстро нагревать парильное помещение, то печь модификации «Стоун» способна максимально быстро обеспечить парную качественным паром и аккумулировать тепло, причем обе печи это делают на минимальном количестве топлива. Расход дров в умеренном режиме топления составляет 1,5 кг в час! :hello:
    Как сделать выбор между этими двумя модификациями печей?
    Если вы предпочитаете париться до 60 °С, то мы вам советуем остановиться на модификации «стоун». Если вы любитель парку погорячее, и обычно при парении на вашем градуснике больше 60 °С, то Вам следует остановиться на стандартной модификации печей для бани «Добросталь». В случае если Вам нужны универсальные режимы, Ваши родные имеют различные предпочтения, то предлагаю воспользоваться следующим тестом:
    1. Объем парильного помещения
    София 4-6 м. куб = 1 балл, 6-8 м. куб = 2 балла, 8-10 м. куб = 3 балла
    Августа 10-14 м. куб = 1 балл, 14-18 м. куб = 2 балла, 18-22 м. куб = 3 балла
    Фредерика 22-25 мкуб = 1 балл, 25-28 м. куб = 2 балла, 28-32 м. куб = 3 балла
    2. Предпочтения по температуре парения
    до 60 гр. С = 1 балл, до 60 гр. С и свыше 60 гр. С = 2 балла, свыше 60 гр. С = 3 балла
    3. Особенности эксплуатации
    летний сезон = 1 балл, круглогодичный = 2 балла
    4. Необходимость прогрева смежного помещения (моечной, комнаты отдыха)
    НЕТ = 0 баллов, ДА = 2 балла
    Если сумма баллов составила 6 баллов и менее – модификация СТОУН
    Если сумма баллов составила 7-10 баллов – стандартная модификация.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При такой интенсивности эксплуатации, выбор модификации "стронг" с толщиной свода топки 8 мм сделан правильно. :hello:
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  4. Van_Il
    Van_Il
    Van_Il
    Кострома
    Подскажите печь для бани-бочки, диаметр 2.3, длина парилки 2.5. режим сауна, топка из парилки.
  5. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Собираюсь приобрести вашу «АВГУСТА стронг» с панорамной дверкой. Возникли вопросы: Размеры проема в стене; Прямоугольное или с выемкой под зольник; Как и чем прикрыть температурные зазоры в КО (хочется, чтоб выглядело красиво, эстетично)
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Объем парной получается около 10 м. куб.
    Идеально подходит София/София стронг. Обратите внимание, что данная модель без системы парогенерации. :hello:
    Если интересует система парогенерации, вдруг понадобиться удивить гостей разнообразием режимов микроклимата, можно рассмотреть Августа СТОУН/Августа СТОУН стронг.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Прямоугольный без выемки под зольный ящик-совок. Продухи (показаны во вложении) будут выполнять функции элементов эффективной системы воздухообмена (вентиляции) в парильном помещении. В парилку будет поступать свежий воздух, что благоприятно будет сказываться на прибывании людей в бане.
    Высота 430 мм, ширина 450 допуск +5 мм при условии расположения печи на одном уровне. Во вложении размеры для монтажа модели Августа/Августа стронг с панорамной дверкой.
    Вопрос понятен. Заказать декоративную рамку. Вариант исполнения: зеркальная нержавеющая сталь с нанесенным логотипом "Добросталь". Пока доступно опционально. :hello: Со следующего года планируется - что будет входить в комплект поставки.
  8. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Спасибо за ответ. Но при этом возникает следующий вопрос - Не будет ли тепло (жар) парилки выходить из этих продухов?
  9. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    И еще: какова стоимость декоративной рамки с логотипом?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нет. Это против законов физики. :hello:
    Вопрос глубже - необходимо предусмотреть вентиляционную систему. Вариантов много, также много как и сломанных копьев в дискуссиях на форуме. От элементарных - "залповое проветривание", до продвинутых - "вентиляция по Рамунасу". :hello:
    Как я владею информацией - в районе 800 руб. Но стоит уточнить при оформлении заказа в коммерческой службе.
  11. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Будьте так добры - выложите фото
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Декоративной рамки... Во вложении рамка на чугунную дверку со стеклом. Будет такая же, только на панорамную дверку и с надписью Добросталь.
  13. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Симпатично :)
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Крепление рамки осуществляется на термостойкий герметик на корпус топочного туннеля печи. Т. е. если печь будет при монтаже сдвинута от центра проема или вглубь проема (не более 30мм), рамка спокойно прикроет расширительный зазор. Ширина левой, правой, посадочной части рамки 50 мм. :hello:
  15. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    А есть ли возможность увеличить ширину рамки до 100-150 мм?
