1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    У меня 6 бань и в 2 стоят эти печи в 3 термафоры ангара гейзер и одна по чёрному. Собираюсь ещё 2 весной сделать но парное помещение будет большое около 40-45 кубов буду думать какие печи ставить может что посоветуете
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    К режиму РБ более "ближе" модель Августа Стоун стронг. Единственное, меня смущает Ваш объем парной - 10 м. куб. Печь рассчитана от 10 до 22 м. куб.
    По отзывам владельцов, часть их представлена на данном форуме.
    Вот с этого поста: https://www.forumhouse.ru/posts/16813848/
    При такой интенсивности рекомендую модель с толщиной свода топки 8 мм (это модель с аббревиатурой "стронг")
    Возможно не понадобится. На начальном этапе растопки дверь в парной можно оставлять открытой и использовать " лишнее" тепло для обогрева смежных помещений. Опять же это зависит от степени утепления смежных помещений и температуры окружающей среды.
    Августа Стоун стронг - универсальная печь по выдаваемым режимам. Это подтверждается не только заводскими испытаниями, но и отзывами уже многочисленных пользователей.
    Еще раз дублирую отзыв, кстати, можете задать форумчанину вопрос напрямую:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17021227/
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Смотрите, какие есть варианты.
    Бак на трубе объемом 52 и 70 литров. Закипание воды зависит от многих сторонних факторов. Это время подготовки парной, начальной температуры, интенсивности топления и прочих. Например, я сталкивался с проблемой, когда бак с водой слишком долго нагревался. Причина оказалась в слабой тяги, длина дымохода была меньше рекомендуемой. Но пользователя все устраивало и так.
    Ничего, кран и соединительная арматура входит в комплект поставки печи.
    Если вообще не нужна кипящая вода в парильном помещении. Можно установить теплообменник внутрь печи (доступно опционально) и бак разместить в моечной. Выносной бак подобрать объемом 100 литров. Во время эксплуатации выяснить оптимальный объем заполнения водой таким образом, чтобы при начале приема банных процедур - вода была уже теплой или горячей.
    Дополнительно потребуется водопроводная арматура. Комплектация будет зависеть от места расположения бака и его отдаленности от печи.
  4. Белый77
    Белый77
    Белый77
    бак (80л) решил разместить в парной, чтобы не " обжеться" детям и не только, да и тем самым влажности добавит, а в мойку кранчик через стеночку :)
    вот так примерно выходит у меня:
    кранчик для пара из закрытой каменки рядом с полком, как и хотел:)
    вид снизу на бак (он справа от печи)
    обращаю внимание на сообщающийся сосуд из силикона (справа), очень удобно, т. к. сверху следить за уровнем трудно
    а сверху просто заливаю из крана воду
    пока не парюсь и не топлю, т. к. много пыли в бане - отделка :pioner:
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну вот как тут не похвалить человека:)]:aga::)].
    @Белый77, спасибо за идею. Себе при случае так же сделаю:hello:
  6. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @Белый77, а у вас Добросталь печка? Расскажите, как она вам в эксплуатации, все ли устраивает?
  7. Белый77
    Белый77
    Белый77
    приветствую! а разве не видно по фото выше
    видно, что печь Добросталь
    но пока не парюсь
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Судя по цвету трубы ты её не плохо погонял, у тебя там не сендвич часом, что-то диаметр вроде великоват? :faq:
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    ну точно, похоже сэндвичь воткнул. Блин ну угорит же, если фенелов не надышиться. Ведь давал же ссылку на горнило/дымоходы.
  10. Белый77
    Белый77
    Белый77
    ошибаетесь ребята
    сэндвич под потолком стартует (перед перекрытием непосредственно)
    это нерж - спецзаказ от завода, не хотел я черноту втыкать стартом
    а цвет приобрела ещё летом такой она - при протопке на улице, правда полосы странные меня беспокоили, но завод сказал, что гуд всё должно быть, т. к. они не имеют характер "искажения" трубы (это я по своему выразился, думаю поняли)
    при эксплуатации буду наблюдать за ней, если что то беспокоить будет выскажусь, да и сказали заменят, если что то плохое случиться, хотя не хороших случаев не было на такие трубы
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Так а какой диаметр этой трубы? Или у печки диаметр такой маленький, что так визуально кажется .
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    внизу внутр 115мм, через метр наруж 113мм
    толщина 1,5мм
    AISI 304
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    вообще ничего не понял
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    легче фото сделать :cool:
  15. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Ну это типа папа-мама получается. Только почему папа на целых 2 мм меньше мамы? Если все трубы типа однотипные. Типа такой допуск? Будет болтаться как ... у проституки.
