1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Откуда такие булыжники? :)
    В открытой каменке (имею ввиду не боковую закладку) плохо будут прогреваться камни такого размера. Уложите такую же фракцию как в парогенератор.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При подборе печи по мощности необходимо учитывать особенности обустройства банного пространства.
    Эффективность работы металлической печи будет зависеть от степени утепления парной, теплоемкости стен и обшивки, наличия окон, дверей, неутепленной перегородки.
    Учитываются следующие параметры:
    ● объем (Vпарной) – произведение длины, ширины и высоты помещения;
    ● потери тепла на обогрев закрытых проемов (Sдвери, Sокна) и кирпичной перегородки (Sстены). В среднем, на прогрев их 1 м. кв расходуется столько же тепла, сколько требуется для отопления 1,2 м. куб внутреннего объема помещения;
    ● поглощение тепловой энергии стенами бани (К). Средний коэффициент для:
    ➢ неутепленного бревенчатого сруба – 1,5
    ➢ неутепленного бревенчатого сруба с холодными вентилируемыми полами – 2
    ➢ утепленной деревянной стены – 1
    ➢ пароизоляции с фольгой, отражающей инфракрасное излучение – 0,6
    По формуле Vрасчетной парной = К*(Vфактической парной + Sдвери*1,2 + Sокна*1,2+ Sстены кирпичной*1,2) вычисляется расчетный объем, ориентируясь на который можно выбрать подходящую печь.
    Фредерика прогреть такой объем сможет, при условии правильной теплоизоляции и наличия отопления в банном комплексе, но получить быстро высокотемпературные режимы (финскую сауну) будет проблематично.
    Одним из направлений деятельности нашей компании является изготовление печей по чертежам заказчика. Екатерина (расчетный объем 32-52 м. куб.) предназначена для коммерческого использования, топка предусмотрена толщиной 10 мм. Редко встретишь частные бани таких размеров. :) Как вариант прошу рассмотреть Екатерину по индивидуальному заказу толщиной 8 мм. Печь будет иметь значительно меньшую стоимость и вес. Заводские гарантии будут сохранены - это 5 лет на изделие и 20 лет на сварочные швы.
    Добросталь - это универсальные печи по выдаваемым режимам. Печи стандартной модификации все-таки ближе к "финской сауне", печи Добросталь модификации "Стоун" ближе к режимам русской бани.
    С учетом, что банный комплекс у Вас отапливаемый, то можно установить Екатерину Стоун. Но напоминаю, что данная модификация более "заточена" на температурно-влажностные режимы 45-65 градусов, 45-65 % относительной влажности. :hello:
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Белый77, не слушайте, нормальные камни. А от щебня толку не будет.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В зависимости от Ваших предпочтений экранирование корпуса печи можно произвести разными способами. Для уменьшения температура экрана, камни укладываются неровным краем к корпусу с наибольшим зазором. Либо наоборот, камни можно уложить более плоской стороной к корпусу с наименьшим зазором, тогда экран будет нагреваться сильнее.
    Потребуется только один раз поэкспериментировать, так сказать - "настроить" каменную обкладку под себя.
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    "булыжников" только 3-4 штуки (как раз они смотрят на вас просто), остальные камни средние и мелкой фракции
    большие камни в основном были, и многие расколол, но жадеит очень тяжело давался, половина большой фракции так и уложил, но плоской стороной к печи
    испробую, отпишусь
    в большей степени именно так и уложил
    пс pechizhara, в личке ответьте плиз про сторону не видимую глазу.
  6. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @Белый77, я тоже первый раз вижу такие большие камни, но я-то человек не сильно опытный, ладно.
    так вы испробовали?
  7. Белый77
    Белый77
    Белый77
    да, испробовал и до сих пор пробую :hello:
    за чаем забежал, очень чайку после баньки хочется...счас там сварганим с женой чайник и кружки, чтобы домой не бегать, благо КО имеется :super:
    прообзорю позже :hndshk:
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Краткий отчет по испытаниям печи Августа от 10.02.2017.
    Объект испытаний: Печь банная Августа стронг со съемными пластинами, с баком на трубе 52л «Добросталь».
    Цель испытаний: Протопить в максимальном режиме топления (в режиме «дикого истопника») для определения времени нагрева воды в полном баке, работы парогенератора и динамики нагрева помещения, при топлении сырыми дубовыми дровами (предварительно просушенными в сухом помещении).
    Условия испытаний: 1. Испытательный модуль 17м.куб. с утеплением по классу Б (металлический каркас, базальтовый утеплитель 100мм, пароизоляция из алюминиевой фольги, декоративная отделка деревянной рейкой 10мм). В двери имеется отверстие для вентиляции 50см.кв.
    2. погодные условия – мороз -13гр.С, ветер северный, влажность 60%. В помещении -8 гр. С.
    2. труба вытяжная ф114мм, длина от колосника печи - 5 метров;
    3. Топливо – дрова дубовые колотые ф70мм, сырые (из открытой поленницы со снегом и льдом), перед топкой просушены в сухом, теплом помещении в течении трех суток. Закладка 6,6кг, при растопке и 2,6 кг на 40 минуте (всего 9,2кг).
    4. В закрытую каменку заложены чугунные шары и камни «габбро-диабаз» мелкой фракции (20-40мм) в пропорции 40/60 на 2/3 объема каменки (8кг). В открытую каменку заложены камни средней фракции (50-70мм) 10кг.
    5. В бак залита водопроводная вода 10грС, объем - 50л.
    6. В цангу парогенератора установлена преградительная шайба с отверстием 0,8мм.
    Результаты испытаний:
    1. Вода в баке «Добросталь» за 1 час прогрелась до 80гр.С.
    2. Помещение прогрелось до 60гр.С за 1час 30 мин.
    3. Подача воды в парогенератор произведена на 50 минуте, при температуре в помещении 48гр.С. Парогенератор отработал 5 мин с генерацией перегретого пара, затем подача воды отключена, т. к. пар стал видимым. При парогенерации температура в помещении выровнялась во всем объеме, и поднялась до 65гр.С. Через 5 минут после отключения воды температура стабилизировалась на отметке 52гр.С. Получить нагрев воздуха более 60 градусов не получилось на протяжении последующего часа (парогенератор и открытая каменка не использовались).
    Заключение: При топлении печи сырыми дубовыми дровами результаты испытаний значительно хуже, по сравнению с предыдущими испытаниями, где печь топилась сухими (1 год сушки) березовыми дровами. Скорость нагрева помещения отличается снижением более чем в 2 раза! Получить высокотемпературные режимы 90–100 гр. С не представляется возможным. Снижение теплотворной способности дубовых дров объясняется затратой энергии на испарение влаги из топлива и ее удаление в атмосферу с парами.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Объясню к чему были проведены и выложены результаты испытаний.
    К нам поступало несколько вопросов, связанные с проблемой увеличенного времени подготовки банного пространства и невозможностью получения режимов "финской сауны".
    Все заявленные характеристики печей т. м. Добросталь определены по результатам многочисленных натурных испытаний и действительны при условии правильной теплоизоляции и соблюдения всех рекомендаций по эксплуатации и монтажу печного оборудования!
    Одной из причин увеличенного времени нагрева парной - является применение сырых дров. Это подтверждается результатами испытаний.
    Необходимо применять хорошо просушенные дрова. Рекомендуется береза, дуб. Лишь при растопке можно использовать щепки сосны. Дровам с относительной влажностью до 15% соответствуют дрова пролежавшие в теплом, сухом помещении не менее 1 года.
  10. Белый77
    Белый77
    Белый77
    По своей печи скажу (именно по представленной печи), что финскую сауну сделать будет мне легко, но чисто для тех кто пожелает - из гостей :)
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А вы выпускаете модели на такой объём с топкой из парной?
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Любая модель без проблем может быть адаптирована для топки из парной, со смежного помещения, с улицы.
    Для организации процесса топки с парильного помещения печь устанавливается в любое удобное место с соблюдением норм противопожарных расстояний. :hello:
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Всегда ли так плохо использовать сырые дрова? :faq:
    Говорит авторитетный банщик и печник Рамунас.
    Другой известный банный эксперт Василий Сергеевич Ляхов предлагает делать определенную закладку:
    Николай Николаевич (@pn2,) не менее известный практик и эксперт, имеет тоже свои рекомендации по укладке дров.
    По-моему мнению лучше использовать комбинированный вариант топки. Если так получилось, что привезли машину свежих дров, то рекомендую всегда держать в запасе небольшое количество хорошо просушенных поленьев и начальную растопку осуществлять ими. После достижения требуемого температурно-влажностного режима подбрасывать в горящую топку уже сырые. :um:
  14. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Когда печь топится из парной, противопожарные расстояния соблюдены практически всегда. Как я понял у вас присоединение дымохода сверху по центру?
    А вот когда из смежного помещения-вот приходится подумать, начиная с прохода через стену и как дымоход потом пустить
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Организация процесса топки со смежного помещения - одно из самых распространенных решений.
    Инструкция по монтажу и эксплуатации в помощь. :hello:
