1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    да-да, ждем отзыв
    вы тут потом ссылочку на профильную тему киньте, пожалуйста
  2. Jukovskiy
    Jukovskiy
    Jukovskiy
    Форумчане, добрый день. Планирую через неделю ставить баньку из бревен (диаметр 22-25см). Хочу заранее присмотреть печь. Прочитал форум. Желание установить Августу стоун стронг с панорамным стеклом или профи. Объем парилки 10м.куб. МО тоже 10м.куб. Баня будет использоваться круглый год. Любимые режимы 60-40. Семья из 4х человек. Иногда друзья приезжают +еще 4 человека. Правильный ли выбор? Также не могу определиться брать ли с теплобменником или бак на печь +теплообменник, чтобы бак шел только на парогенерацию, а мыться горячей водой из бака в МО. Подскажите плиз.
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Ваш вопрос полностью мой год назад :)
    на счет бака с водой:
    у меня стоит теплообменник на данную печь и есть плюсы и минусы.
    Плюсы Вы знаете, а вот 2 минуса:
    - если гости приезжают, то нужно много воды в баке с ТО, в таком случае вода не успевает даже 2/3 от 80л нагреться, а ПО готова. Но для семьи 1/4 хватает и вода успевает нагреться.
    - в топке меньше места для дров. Хотя это для кого как - меньше дров, меньше скорость роста температуры в ПО.
    пс на днях буду проводить ГВС в баню, и тогда бак мне нужен будет только для запарки веников, поддавания и малость для мытья...:hello:
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Серия "Профи" разработана на базе модификаций печей "Стоун стронг". Обе линейки имеют одинаковую толщину свода топки 8 мм и заводскую гарантию 5 лет.
    Я рекомендую рассматривать печи Добросталь со встроенной системой парогенерации - как единый модельный ряд, только как бы с различной комплектацией. По возрастанию стоимости и "прибамбасов" - "Стандартная" (базовая модификация), затем "Стоун" и последняя версия "Профи".
  5. Jukovskiy
    Jukovskiy
    Jukovskiy
    Спасибо. Значит без ТО закажу.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день!
    Да. Режим "русской бани" будет гарантирован. Но прошу учесть, что в таких условиях с модификацией "Стоун" получить высокотемпературные режимы сауны (90-100 градусов) будет крайне затруднительно.
    "Профи" более продвинутая версия, я бы сказал - более богатая комплектация печей Добросталь, дороже примерно на 4-5 т. р.
    Если сравнивать с традиционной закрытой каменкой, то размер каменной закладки просто ничтожен. 5-10 кг.
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    :victory:
  8. djin_sv
    djin_sv
    djin_sv
    Можете подробнее рассказать что нового в "профи". На сайте тех. характеристик нет.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Уже есть. На двух официальных сайтах компании имеется полная техническая информация серии "Профи"
    Кратко об отличительных особенностях.
    Встроенная система парогенерации оборудована диффузором. С ее помощью можно создавать в парной на выбор атмосферу максимально приближенную к русской бане, финской сауне и хамам.
    Съемные конвективные пластины из нержавеющей стали, в конструкцию которых добавлены заслонки для регулировки конвекции. С целью сохранности товарного вида пластины можно устанавливать после монтажа печи, а также заменить их на другие, при необходимости.
    В банных печах «Добросталь профи» мы усилили топочный короб, увеличили зольник и чугунный колосник, открытую каменку, а также саму топку печи.
    В комплект печи будет входить оригинальная декоративная рамка «Добросталь».
    Изменения коснулись не только внутреннего, но и внешнего вида печи – в конструкцию внесены новые дизайнерские элементы.
  10. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @pechizhara, а можете мне, несведущей, растолковать, что значит "усилили топочный короб"?
    и для чего декоративная рамка используется? не разобралась я (
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Некая защита от "непредвиденного случая" или так называемая "защита от дурака". В процессе топки, когда дрова прогорают, полешки могут частично "сваливаться" в топочный короб. Увеличенная толщина стенок топочного тоннеля позволяет "безболезненно" им там временно находиться. :)
    При организации процесса топки со смежного помещения рекомендуются габариты проема в стене не менее 10 мм шире и выше топочного короба. Зазор необходим для компенсации температурных колебаний размеров печи при нагреве и остывании.
    Как правило, при монтаже по разным причинам не удается выставить печь с равными зазорами по бокам. Передний край короба, также, иногда не удается выставить в уровень стены, он бывает утоплен.
    Декоративная рамка упрощает процесс установки и маскирует погрешности монтажа – боковые и верхний зазоры перекрываются на 65 мм, утопание короба до 30мм.
    Декоративная рамка Добросталь устанавливает по аналогии примера монтажа декоративной рамки "Жара":
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Только без обид. Бред полнейший.
    Правильно я понимаю, что топочный короб это "выступ от дверки до пространства топки печи". Так?
    Процесса постоянного горения в этом выступе/топочном коробе нет.
    Далее какие то полешки будут находиться в этом выступе. Обычно всегда этот топочный короб обклвдывается кирпичной кладкой. Так? Если так, то даже при тощине 3-4 мм. этого короба хватит лет на 50. Так? Тогда зачем этот бред, а?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Попробую объяснить по-другому.
    Правилами эксплуатации категорически запрещается размещение и горение дров в топочном коробе (топочном тоннеле) печей Добросталь!
    Нами были выявлены несколько случаев игнорирования заводских рекомендаций. Это приводило к деформированию стенок топочного короба, к разрушению целостности сварных швов. Соответственно - это не являлось гарантийным случаем.
    В "Профи" нами был усилен топочный короб. Если по какой-либо причине дрова будут гореть в топочном коробе, это не приведет к его поломке. Например: гость по незнанию будет растапливать печь, разместив полешки в тоннеле. Вот это я имел ввиду, рассказывая о "защите от дурака". :hello:
    Если нельзя, но очень хочется - то можно (кратковременно)! :)
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Обычно топочный короб делается на 0,5 кирпича =125мм. + ещё запасик и получается примерно 170 - 180 мм. И обычно из практики, в этом коробе всегда наблюдается нахождение торцов полешек. Тяга не позволяет полноценно дровишкам нагревать/гореть в этом коробе.
    К томуже этот короб всегда обкладывается кирпичом и противопожарность всегда хочешь не хочешь выдерживается. Так ?
    Если так, то словоблудием занимается фирма добросталь. :hello:
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не будет. Пар выходит по вертикальной оси с отклонением от печи на 30 градусов. Его можно будет направить в любую безопасную зону. На видео хорошо показано, как можно направлять выход пара в определенную сторону:
