1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    В процессе обустройства бани возникли вопросы по монтажу, при вынесе топки в КО.
    1. Расстояние от дверки печи до центра трубы 352мм. Минус толщина стены 100мм и минус половина трубы еще 65мм. Итого расстояние от стены до трубы приблизительно около 200мм, даже меньше. По пожаробезопасным нормам должно быть не меньше 380мм. Поставить щит из кирпича до потолка, а на него уложить проходку, как нарисованно в руководстве нет никакой возможности. Слишком тяжелая стена получится. И как быть? Какое минимальное расстояние разрешено по нормам от трубы до защищенного дерева?
    2. Вопрос по проходке. Вытекает из первого вопроса. Соответственно проходка будет слишком близко к брусу. И если вдоль трубы еще можно обшить листом СМЛ или чем то подобным, то с проходкой совсем беда получается. Хотела поставить готовую 840*840. Но т. к. труба идет всего в 20 см от стены, то правильную проходку поставить не возможно. Очень не продуманный конструктивный момент оказался у печи Добросталь в этом отношении. Варианты решения для стены из бруса какие?
    Т. е. вероятно придется брать какие то приблуды на трубу, изогнутые колена, чтоб отвести трубу от стены.
  2. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @Настя777, такая же беда была, но решил её пожаробезопасно.
    1. у себя не было уже возможности сделать, а если у вас есть такая возможность, то отодвиньте печь от КО подальше и тогда тонель у вас как будто будет углублен внутрь парной, и кирпичом обыграть красиво это можно потом - видел варианты. Тем самым вы выиграете ещё 5-10 см.
    2. у себя установил вдоль трубы лист заводской нержавейки через керамические втулки длиной 30мм к вагонке со стороны ПО.
    3. Между нерж листом и вагонкой со стороны КО такой пирог: утеплитель не горючий 50мм, базальтовый картон фольгированный (он за листом как раз).
    4. Проходку выполнил по всем нормам, даже перебдел) Вокруг трубы минеритовая плита фламма с зазором между ними, основание тоже флама, на чем уже вся проходка плюс зазор между трубой и фламой асбестовым шнуром закрыл. Потолок в ПО по проходке красиво закрыл листами заводскими нерж - готовыми (вроде 900*900) тоже через втулки к минериту. ... В проходке утеплитель в несколько слоев (см фото), снова квадрат из фламы и вокруг деревенных переводов ещё лист оцинковки, а между листами и деревом ещё базальтовый картон. Саморезы не касались даже оцинк листа :) (никакого цинка в ПО не должно быть при этом).
    как то так :hello:
    IMAG0093.jpg 4-E1AAC2BC-681607-480.jpg 4-DD4658F7-772007-480.jpg DSC09446.JPG DSC09499.JPG DSC09500.JPG DSC09444.JPG
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Белый, спасибо за подробный ответ! Я уже думала насчет утопить топочый тонель ближе к ПО. Не поняла только как решать вопрос с проходкой. Ведь очень мало расстояние до стены. Получается выпиливать весь брус до верху, и часть проходки выносить в КО? Нет ли у вас фото с ПО, чтоб потолок был виден с проходкой?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У дымохода делается отвод по вертикали с помощью двух колен по 60гр.
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    видимо так, но я вагонку на потолке в КО не убирал и до неё примерно 300мм, но при этом защищена она добротно! проверял минерит около трубы после протопки - он не так сильно нагревается (рука терпит), а ещё ведь после него утеплитель и ещё минерит и снова утеплитель и потом ещё оцинковка и картон (вообщем вагонка ни на потолке, ни выше кирпича - не нагревается...такая же как и на соседней стене) :), или:
    у меня уже всё зашито там и могу только чисто потолок сфотографировать, где будет виден только лист из нерж вокруг трубы
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Белый, спасибо! Я правильно поняла, что часть проходки лежит на каркасной стене из негорючих материалов?
  7. Белый77
    Белый77
    Белый77
    каркасная стена горючая, но только со стороны КО, и минеритовая плита (основание проходки) лежит на каркасе этой стены, но через множество защит (см выше)
  8. irs85
    irs85
    irs85
    Всем привет! Напишу небольшой, предварительный отзыв и первые впечатления о печи Августа стоун стронг с панорамным стеклом.
    Печь приобрел еще до строительства бани, около полутора лет назад. Купил заранее, чтобы зразу видеть концепцию и размеры. Доставили оперативно, замятый потолочный проход поменяли без вопросов, сервис на уровне. Печь пришла в очень основательной обрешетке. Далее печь протопил по инструкции на улице и осталась она стоять до лета 2017.
    Сразу предупрежу потенциальных пользователей о своей ошибке. Во время первой протопки, топил печь часа четыре, потом перед сном думаю дай закину еще дровишек и закрою шибер и поддувало, чтобы тлело ночью по тихоньку. Пособирал обрезков фанеры, каких то полешек, все это закинул и закрыл приток и отток воздуха. Это было катастрофой - на утро обнаружил стекло в миллиметровом слое нагара, который не отмывался вообще ничем. Его как будто покрасили. Отскоблил только ножом почти за день. Думал заказывать новое стекло - цена испугала.
    Еще один нюанс - у печи кривые ножки, то есть не то чтобы кривые, одна из них короче трех других, печь качается. Сделайте или регулируемые, или хотя бы ровные.
    Это первые впечатления. Дольше была годовая стройка (все своими руками и только по выходным) поэтому долго. На эти выходные печь установил и пару раз протопил для удаления посторонних запахов (этого кстати мало, надо еще пару раз думаю) пованивает краской.
    Что могу сказать, термометр в парную еще не повесил, но по ощущениям 60 гр набивает минут за 30. Через два часа топки в парную зайти было нереально, там было точно больше 120, а может и еще больше. Но я так круто топил специально для выветривания запахов как говорится. Печь ооочень жаркая. Тяга дикая, длина дымохода у меня 4 метра, от колосника получается около 5 метров. При полностью открытом поддувале и шибере печь работает как турбина, присутствует легкий гул, пламени не видно практически. Парная нагревается моментально. Когда прикрываешь шибер - идет отличное равномерное пламя и равномерное тепло.
    На эти выходные заложу камней, заложу внутреннюю каменку, повешу термометр, протоплю еще пару раз, потом попробую попариться и дополню отзыв.
    Пока добавлю фото моей стройки и моей печи, может кому то будет полезно и интересно.
    Баня 6х6. Каркас. Стены пол и потолок 150 мм. Потолок в парной утепление 200 мм + фольга.
    Внутри раздевалка 3 х 1,25 м, КО 4,3 х 3 м, парная 2,5х2,5. душевая 1,7 х 2,5 м. туалет 2,5х1,25 м. Высота потолков 2,35.
  9. irs85
    irs85
    irs85
    Еще фото
  10. irs85
    irs85
    irs85
    Фото
  11. irs85
    irs85
    irs85
    Фото
  12. irs85
    irs85
    irs85
    Фото
  13. irs85
    irs85
    irs85
    Фото
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А как вы укладывали верхние кирпичи проема под топочный канал? Я смотрю у вас там была временная подпорка из кирпичей, больше никаких уголков, швейлеров, арматур не закладывали под эти верхние кирпичи проема?
  15. irs85
    irs85
    irs85
    Настя, на этом фото видно, со стороны парной уголок, сечением примерно 30х30. Окрашен краской для каминов
