1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Выход фенолов в каркасе через 5-8 лет, а то и раньше,(от гвоздей и скоб степлера) при появлении дырочек в изоспане и фольге, не самое хорошее решение для стр-ва бани.
    Это конечно моё мнение, но я считаю, что баню из феноловых утеплителей строить нельзя. Может дома для проживания и дач можно, т. к. там температуры небольшие, а баню нет.
    Буду рад если @irs85, в качестве утеплителя использовал эко утеплитель без фенолов типа льна.
  2. irs85
    irs85
    irs85
    Использовал роквул с фольгой
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    По установки печи и соблюдению противопожарных расстояний скажу следующее:
    судя по кирпичам 250 +125=375 мм. почти проходит, но до защищенного дерева. Если есть защита то всё нормально, если нет, то полтора кипича от топки/тела печи до незащиенного дерева мало будет.
    Сэндвич под потолком расположен напротив дерева, где противопожарные расстояния от дыма не соотвертствуют нормам. Надеяться на утеплитель в сэндвиче нельзя, дело времени.
  4. irs85
    irs85
    irs85
    Можете подробнее что вы имеете ввиду? потолок защищен листом нержи, под ним минерит через изоляторы. Стена напротив трубы над кирпичами - там нет вагонки, пришит только минерит к каркасу через изоляторы.
    В след выходные подробнее сфотаю
  5. irs85
    irs85
    irs85
    250 +125=375 мм. имеете ввиду по бокам от печки?
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    на сколько я знаю роквул на осноае феноловых связующих. Фольга прикреплена скобами или гвозиками, дырочки от которых со временем становятся больше и больше в зависимости от кол-ва отрытия/закрытия дверей в бане и времени/температуры её эксплуатации.
    К тому же печь для саунных режимов и материалы отделяющие утеплитель работают в интенсивном режиме.
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    да
  8. irs85
    irs85
    irs85
    спорить не буду, но думаю он не зря для бань.
  9. irs85
    irs85
    irs85
    Думал хватит, во время пробных топок попробовал - дерево накаляется, но не критично. Решил все таки тоже подшить там минерит через изоляторы
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Если растояние до защищёных горючих материалов = 380 мм то всё нормально, если дерево не защищено, то 500мм.
  11. irs85
    irs85
    irs85
    Не, там около 400 мм как раз. Еще печь заполнится камнями. Посмотрю как будет. Подшить то не проблема
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    материал/утеплитель не для бань, а просто не горючий, это не говорит, что он именно для бань. У меня например на потолке, залитом глиной, лежит тоже по моему роквул и вокруг трубы тоже роквул, но он ни как не находиться в бане а используется как негорючий утеплитель только не чердаке. чердак проветривается, поэтому пусть там выделяет бяку сколько хочет. Примерно так. :hello:
  13. irs85
    irs85
    irs85
    Не знаю можно ли выкладывать ссылки и как иначе, чем именно для бань и саун истолковать инфо с сайта https://www.rockwool.ru/products/sauna-batts/
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А как подшить, когла проем уже заложен? Я имею в виду то место, где торцевая сторона кирпича соприкасается с торцевой стороной проема. Или у вас там что то проложено?
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Спасибо. А чем вы заделали растояние между кирпичом и топочным каналом?
