1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Прошу прощения за задержку обещанного видео. Обязательно сделаю в ближайшее время. :hello:
    Цикличность работы системы парогенерации как на видео не происходит?
  2. v3vau
    v3vau
    v3vau
    На видео нет повторения циклов, один раз как у форумчан, пшикнула печь и всё.
    О мощности выходящего пара по звуку судить трудно.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Информация про мизерную закладку камней в наш парогенератор (другими словами закрытую каменку) является непониманием принципов работы встроенного парогенератора печей Добросталь. Не надо путать с традиционной закрытой каменкой.
    Попробую, если получится попроще, еще раз объяснить принцип работы встроенной системы парогенерации.
    Как работают все парогенерирующие устройства?
    Печь топите - устройство работает. Не топите - не работает. Ни одно парогенерирующее устройство или парогенерирующая печь не работает по принципу - "натопи - парься".
    По этому принципу каменки хватит на один пшик, это очевидно, никто не доказывает обратное! Повторюсь. Если сравнивать с традиционной закрытой каменкой, то каменная закладка в парогенераторе просто ничтожна.
    Вот наглядный ролик, демонстрирующий работу парогенератора.
    Парогенератор Добросталь, в отличии от продемонстрированного, является встроенным в печь и дополнительно имеет небольшую каменную закладку, которая может использоваться для стоунтерапии.
    Для работы системы парогенерации не только в печах Добросталь необходимо постоянно поддерживать горение топлива в печи. Печь надо топить в номинальном или интенсивном режиме. Не надо забывать о "правильной" закладке топки и качестве дров.
    Любая традиционная закрытая каменка, независимо от ее массы, не выдаст вам желаемого пара, если печь топить еле-еле или чем попало. И у ток2з, точнее у вас (не надоело троллить наше участие на протяжении двух лет или надо отрабатывать зарплату?) будет тоже самое.
    На нашем заводе специально ставился эксперимент. Печь топили сырыми дровами более 5 часов. Не удалось прогреть ни парильное помещение более 50 градусов, ни каменную закладку.
    p. s. За два года нашим заводом было произведено и реализовано несколько тысяч печей. Я вхожу в комиссию по рекламациям. Претензии по работе системы парогенерации, на моей памяти, впервые.
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А где на видео цикличность? У нас шипит не так сильно.
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Топим в номинальном или интенсивном режиме. Дрова пробовали разные. Сосна, береза, топливные брикеты. Жар достаточный.
    Еще раз повторюсь, ЗК выдает пар один раз. Потом заливается. Ни о каких 5-7 мин открытого крана и речи быть не может. Заливается значительно раньше. Это же косвенно подтверждает и Белый, говоря, что он открывает кран всего на 3-5 СЕК!
    Через шайбу течет тоненькой струйкой, не капельно. Без шайбы обычной струей.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не понимаю. :faq: Вы без звука смотрите видео? Пар выходит с различной интенсивностью. Так должна работать система парогенерации на протяжении 5-7 минут. Парогенератор должен "свистеть", крышка диффузора должна вибрировать.
    Получается, что отличается от продемонстрированного видео.
    При правильно организованной работе печи так не должно быть. Я готов Вам помочь найти причину, только не могу это делать вслепую. Снимите видео работы печи, закладку топки, интенсивность горения, обустройство банного пространства, дымоход, заполнение лотка, с каким зазором отрегулирован диффузор, максимально подробно.
    p. s. Обещанное видео по установке шайбы за мной, обязательно сделаю в ближайшее время. :pioner:
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Настя777,
    Еще пару рекомендаций навскидку. Диффузор отрегулируйте с минимальным зазором, закрутите до упора, затем поверните против часов стрелки на 90 градусов. Кран системы парогенерации попробуйте открыть на 5-10 градусов.
  8. Настя777
    Настя777
    Настя777
    В ближайшее время у меня не получится снять видео. Сезон закрыли.
  9. Белый77
    Белый77
    Белый77
    уверен, на дачу поедите до НГ ещё не единожды ;)
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Если соберемся, сниму.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Монтаж системы парогенерации банной печи Добросталь. Варианты подключения. Возможные ошибки.
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Гуд! у меня тоже камни (жадеит) и ядра в ЗК плотно уложены, и вода примерно также поступает в ЗК.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Спасибо. Поняла, что в ЗК надо камни поменять, на более мелкие, у нас крупнее и не так плотно. Может в этом наша проблема... У вас на видео из 2 отверстий капает, из одного льет тонкой струйкой. Вот у нас такая же тонкая струйка. Шайба стоит правильно. Но испаряться вода не успевает, если оставить течь воду 5 мин. В другом вашем видео, где Анатолий рассказывает о режимах, везде демонстрируется только кратковременная подача воды и добавления пара с открытых камней. А как насчет постоянного открытия крана на 5 мин?
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Меняйте каменную закладку в соответствии с рекомендациями. Увеличьте интенсивность топления. И парогенератор будет работать заявленным способом. :hello:
    Сделать нам видео, демонстрирующее работу системы парогенерации в течении заявленного времени?
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Это было бы очень здорово!
