1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ок, обязательно сделаем, только быстро не обещаю. :hello:
  2. Белый77
    Белый77
    Белый77
    интересно поглядеть...мы при 1 минуте убежим все из ПО, а что будет с 5 минутами..жуть
    ждем-с :)
  3. TimurUfa1972
    TimurUfa1972
    TimurUfa1972
    Всем доброго времени суток! Не нашел пока ответа на свой вопрос на форуме.
    Проектирую баню с печью Добросталь Августа Панорамная. Посмотрел ее вживую, был слегка разочарован небольшим размером стекла на топочной дверке (в сравнении с Ферингером классик, например). Закралась мысль в голову: а нельзя ли с целью улучшения обзора и удобства подкладывания дров поднять печь на подиум, например, сантиметров 30-35 от уровня пола в парилке?
    Насколько критично уменьшится прогрев пола и зоны от пола до верха подиума?
    Можно ли будет это уменьшение компенсировать организацией воздуходвижения в парилке?
  4. irs85
    irs85
    irs85
    У меня печь стоит на подиуме 7 см от пола и ножки на 3.5 см доварил (немного не росло по высоте с проемом в кирпичной кладке). Пол из керамогранита в парной. Так вот после часов 4-5 топки на пол в полуметре - метре от печи не наступить босыми ногами. Нагревается сильно. Но это именно в том случае когда балдеешь с компанией друзей и топишь активно и долго
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Доброго!
    Какая высота парной и на какой высоте полки у Вас?
  6. TimurUfa1972
    TimurUfa1972
    TimurUfa1972
    Высота парилки будет 2,3 м, полок основной -примерно 85-90см, "приступок" к нему примерно вполовину...
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @TimurUfa1972,
    Безусловно, подняв печь на 30-35 см. над полом топить и обслуживать ее будет гораздо удобнее. Температура у пола зависит от герметичности парилки. При нормальном воздухообмене температура у пола и у потолка отличается незначительно (15-20 градусов). Для нагрева пола достаточно инфракрасного излучения. При работе парогенератора температура выравнивается по всему объему помещения, т. к. пар вымещает сухой воздух и сверху и снизу. Тем не менее грамотная организация воздухообмена в парилке конечно необходима, застойных мест желательно избежать.
    Если планируется переход на двухконтурную трубу (сэндвич) дымохода, то необходимо избежать его размещения в потолочной разделке.
  8. TimurUfa1972
    TimurUfa1972
    TimurUfa1972
    Спасибо! Воздухообмен продумываю. Подъем печи над уровнем пола возможно будет ограничен высотой стартового отрезка дымохода, после которого планирую организовать вход в в тепловой щиток (его "колпак" и поворот дыма вниз надо уместить до уровня потолка)-перегородку между моечным и парильным отделениями и далее в дымоход. есть ли требования или рекомендации по длине стартового отрезка из монотрубы - 0,5 метра достаточно или метр необходим?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Рекомендуется 1 метр.
  10. TimurUfa1972
    TimurUfa1972
    TimurUfa1972
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день!
    Такая установка крайне нежелательна по следующим причинам.
    При низких температурах на улице большая часть энергии будет уходить через стекло, т. е решающую роль играет тепловой напор. При этом парильному помещению тепловой энергии будет недостаточно. При топлении с улицы есть еще один существенный недостаток - на холодном стекле оседает слой копоти. В теплом помещении копоть тоже оседает, но в процессе разогрева стекла постепенно сгорает.
    Установка теплообменника (или двух) как дополнительной опции возможна. Мощность теплообменника 4,5кВт*ч. Расчетный обогреваемый объем помещения 6-10м3 (12-20м3 прогреют два теплообменника). Расчет произведен при условии правильной теплоизоляции помещений и принудительной циркуляции теплоносителя.
  12. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Хорошо, пожалуй откажусь от этой идеи. Камин в КО...
    Теперь о Елизавете. Как я понял если сам камин выходит в КО, то отапливать ее не нужно, если она до 15квм (за счет камина помещение так же будет прогреваться?). Когда будет доступна печь к заказу? вы уже доделали для нее механизм управления для регулирования конвекции? Возможны какие либо варианты сотрудничества с вами, ведь печь то новая?
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @chakin, заблуждение, как у них и с одним поленом- рекламный ход. Не надейтесь, что большая дверца топки нагреет КО, тем более 15 м. кв умноженное на минимум 2 м = 30 кубов = фантастика без теплового насоса, ну если только в африке:)]:aga:, а судя по Мытищи- это Москва. В общем не заморачивайтесь Дорбросталью, есть много нормальных печей и рекомендую только под ПРАВИЛЬНУЮ обкладку кирпичом, если хотите нагревать баню в любой мороз без дополнительных обогревателей. :hello:
  14. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    меня просто не покидаем мысль еще отапливать душевую и КО+БКН. ищу вот достойные варианты с ТО...
    Можете что-то порекомендовать? Хоть в какую сторону смотреть?
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @pechizhara, а можно получить более подробную информацию о печи камине Елизавета. На сайте только общие габариты, нет ли более точного чертежа с габаритными размерами ?
