1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С любым топочным агрегатом избежать попадание дыма в помещение не получится. Проблема актуальна когда применяются сырые дрова или в холодную безветренную погоду. Есть несколько рекомендаций. При первоначальной растопке закладывать небольшое количество сухого топлива (мелкой щепы, газетной бумаги). После возбуждения тяги производить полноценную закладку дров. При дальнейшей подкладке предварительно открывать полностью шиберную задвижку и поддувальную дверку.
    Как вариант предусмотреть в систему дымохода устройство принудительной тяги. Правда, за свою практику с банными печами не встречал. :hello:
    Не усложняйте. На самом деле все гораздо проще. Позвоните в отдел продаж, задайте вопрос. :)
    Вы знаете, что нельзя размещать дрова в топочном туннеле. А кто-то из гостей пока Вы отсутствовали самостоятельно сделал закладку, нарушив правила эксплуатации. В "Профи" предусмотрена так называемая - "защита от дурака".
  2. Айратик76
    Айратик76
    Айратик76
    Здраствуйте, хотел заказать печь Добросталь Фредерика, но информация на сайте не соответствует. В Тюмени на блошинке нет ваших печей .
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! Уточните в чем несоответствие?
  4. Айратик76
    Айратик76
    Айратик76
    На сайте телефон другого города- не Тюмень, нужно узнать о наличии -того чего мне посоветуют.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Спасибо за сигнал. Возможно опечатка. Исправим. :hello:
  6. Айратик76
    Айратик76
    Айратик76
    Что спасибо, консультация нужна и наличие .
  7. Айратик76
    Айратик76
    Айратик76
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    :) По техническим вопросам, вопросам монтажа, эксплуатации или подбора печи можете мне задать вопрос. Буду рад помочь!
    По наличию и заказу можете позвонить по бесплатному номеру, в личку отписался. :hello:
  9. Айратик76
    Айратик76
    Айратик76
    Это размер помещения, сделаю термос (утеплитель, сверху фольга), перегородки между парной и зоной отдыха пока нет, разделять парную и моечную не охота. 15239621365111656448113.jpg
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какие температурные предпочтения и сезонность эксплуатации?
  11. Айратик76
    Айратик76
    Айратик76
    Русская баня, зимой помещение будет отапливаться до +7...10 градусов ,
  12. Айратик76
    Айратик76
    Айратик76
    Точнее потдерживаться температура 7..10 градусов
  13. Айратик76
    Айратик76
    Айратик76
    А так при 80 90 градусах люблю париться
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Для Ваших 24 м. куб. - Фредерика Стоун стронг.
    Вот так вот - всем врагам назло! :super::)
    Фредерика стронг (стандартная модификация) больше подойдет для высокотемпературного режима. :hello:
    Но опять же, надо внимательно подойти к степени утепления парной. Хотя банный комплекс отапливаемый у Вас, можно и не подбирать печь с запасом мощности.
  15. Айратик76
    Айратик76
    Айратик76
    Потолок утеплитель 30 см, стены 10 см, фольга и скорей всего парная с моечной зашью вагонкой, зона отдыха - влагостойкий гипсокартон .
