1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нет необходимости в жестком креплении элементов открытой каменки и боковой закладки камней в модификации "Стоун". Обручи обладают свойством пружинения. Конструкция каменной закладки позволяет "дышать" камню.
    Должна так шевелиться. Обратите внимание, что нержавеющие обручи вращаются, имеют люфт и расходятся в диаметре.
    Ошибочное представление о надежности конструкции, которое может показаться на первый взгляд. Неоднократно встречал подобные отзывы. :)
    Камни при нагреве имеют элементарное температурное расширение. Физику то надо знать. ;) А что будет, если каменная закладка будет находиться в ограниченном пространстве?
    Некоторые печи других производителей имеют обсуждаемый недостаток. Каменная закладка деформирует, выдавливает стенки топки, которые расходятся по сварным швам. Лопается даже чугунина толщиной 1 см. Примеров предостаточно на форуме.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При наличии шибера и его дальнейшей регулировки, в принципе, можно. :hello:
  3. cameral
    cameral
    cameral
  4. cameral
    cameral
    cameral
    слово в принципе конечно настораживает ;) но раз можно то попробую...
    а вообще нежели так критично разбег со 115 до 150 мм... я считал что тяга лучше будет если на выходе диаметр больше:victory:
  5. cameral
    cameral
    cameral
    и у меня же не стоун а августа стронг... или это Вы для сравнения?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нет, я говорил именно про крепление декоративных элементов короны (открытой каменки), которая должна "шевелиться" :)
    Чрезмерная тяга не всегда есть хорошо. :hello:
    По сути, у Вас будет комбинированный дымоход, первый метр которого будет соответствовать заводским рекомендациям. Я просто на практике такого не встречал. Установку шиберной задвижки считаю обязательным, в независимости от диаметра дымохода.
    @cameral, Посоветовался сейчас с главным конструктором завода. Оказывается такие варианты монтажа системы дымохода с печами Добросталь имеются. Как я и говорил, установка шиберной задвижки является обязательной. С тягой проблем точно не будет, возможен небольшой "свист" в трубе при работе печи.
  7. cameral
    cameral
    cameral
    ну значит все хорошо! спасибо за оперативный ответ
  8. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    @pechizhara, добрый день! Эксплуатирую печь Аугуста стронг с панорамой около года. Печкой доволен, все нормально. Единственное - забился канал подачи воды во внутреннюю каменку. Воду заливаю с воронки, используется пластина с наименьшим диаметром. Воронку чистил, пробовал заливать и без жиклера, вода не уходит. Возможно забилось окалиной? Не могу придумать, как провести очистку, может вы встречались с такой проблемой?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Доброго дня!
    Если действительно засорилась трубка парогенератора, то с подобным случаем встречаюсь впервые. Вероятно используется сильно минерализованная вода или в воде содержатся механические включения.
    Если в воде много кальция, то засор накипью можно удалить столовым уксусом, лимонной кислотой или специальными средствами от накипи, продаваемые в магазине. Залить средство в патрубок и выдержав 20-30 мин. Затем промыть патрубок водой.
    Если в воде нерастворимые элементы (песок, глина) очистку патрубка можно произвести ведением катетера до упора (резиновой или силиконовой трубки диаметром до 6 мм) и подачей воды под небольшим напором. При соблюдении мер безопасности можно также использовать сжатый воздух.
    Произвести чистку можно механическим способом, используя гибкий металлический тросик диаметром до 6 мм.
  10. cameral
    cameral
    cameral
    ну теперь то я вообще спокоен и счастлив... СПАСИБО"
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Недавно в теме участником @Айратик76, был выложен видеоролик с отзывом трехлетней эксплуатации печи Добросталь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21510366/
    По просьбе форумчан я выдал свои комментарии в последующих постах. Коммерческой службой был найден автор ролика, который оказался чуть ли ни одним из первых покупателей печи для бани "Добросталь". Печь эксплуатировалась в течение 3 лет в интенсивном режиме, в так называемом режиме "бешеного истопника". По сути, эксплуатацию печи можно приравнять к коммерческому использованию.
    Мы предложили произвести замену, чтобы самостоятельно осмотреть печку, оценить стойкость швов, степень износа, выявить слабые места. На заводе периодически проводятся испытания продукции, но с соблюдением всех рекомендаций. Покупатель согласился, печь находится у нас.
    Первым делом были произведены замеры толщины топки в самых термонагруженных местах. В ближайшее время будет выложен подробный видео отчет по состоянию печи.
  12. cameral
    cameral
    cameral
    оооооочень ждем
    а мужику повезло... новую печь дали
  13. murlok
    murlok
    murlok
    Пенза
    Добрый день. Это мой канал и моё видео. Можете задавать вопросы по поводу этого. Так же можете перейти на мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUGeqJpi8egoS3Nr30_ZhoQ и там я уже выложил обзоры и ответы на многие вопросы... и что касаемо бани и печки и про новую печку, которую мне привезли завод добростать в замен старой тоже!
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @murlok, Сергей, здравствуйте!
    Давайте знакомиться. Меня зовут Анатолий, я технический специалист компании "Завод Добросталь". Вхожу в комиссию по рекламациям.
    Как специалист я буду давать рекомендации по эксплуатации и обустройству банного пространства. Прошу не воспринимать их на личный счет, они важны для других пользователей, также важны как и Ваши замечания по нашему продукту. :hello:
    Полностью "разберем и распилим", приведем в божеский вид Вашу бывшую печку. :)
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С Вашего разрешения. :hello:
