1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    У меня печь другая, лью в каменку вёдра:)
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну для чего такие жертвы, вам же предлагали тестирование у специалистов.
    И всё бы стало на свои места, парогенератор бы ваш протестировали.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Александр прав, говоря об обустройстве банного пространства. Стоит учитывать, что стены срубовой бани гигроскопичны. Прием банных процедур, количество требуемого пара в его бани будет отличаться.
    По фото. Мне нужно посмотреть закладку лотка, выставленный зазор на диффузоре, закладку топлива и процесс его горения, непосредственно самого топлива или сообщите его наименование, характеристики, информацию о производителе. Система дымохода, в частности наличие шиберного узла, какая высота всей трубы? Как установлена печь, наличие продухов? Мне нужно понимать как обустроены полы?
    Послушать какая тяга по фото не получится, видео было бы актуальней. :)
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Завод выпускает другую линейку печей, известную под т. м. Жара.
    Там тоже ведра можно выливать! :super: Нужен ли пар в таком количестве вопрос, но рассматривать как печь с "бешеной" непрерывной парогенерацией можно же.
    Как Вам такая мысль? :)
    p. s. Местные энтузиасты предлагали тоже на печи Жара устанавливать внешние парогенерирующие устройства.
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Белый77, К стати, а у вас как вентиляция ПО устроена? Терзают меня смутные сомненья. При подаче на каменку рюмки воды раз в 10 минут и поддержании 50-60% влажности при 60 градусах, у вас может быть только залповое проветривание в каркасе-термосе.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мне кажется ошибочное мнение о таком количестве воды. Одним из предлагаемых алгоритмов подготовки микроклимата - это кратковременное открытие полностью крана или разовая подача воды в воронку парогенератора.
    Реально есть приятное ощущение обволакивания, накрытия волной пара. Я понимаю о чем пишет Александр.
    Получить такой эффект с рюмки воды неправдоподобно.
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Сколько воды выльется на каменку через полностью открытый дозатор с самой большой шайбой за 10 секунд? У Белого так вообще подача 5-7 секунд через каждые 3-5 минут. Так сколько это в миллилитрах будет?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я точно не могу сказать. Расход будет еще зависеть от регулировки диффузора. Чем больше зазор, тем больший объем воды будет поступать в единицу времени.
    Готовится демонстрация штатной работы парогенератора, там можно будет уже конкретней посмотреть.
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    А на основе чего инструкция писалась? Я так думал, что на основе максимально возможных объемов воды, направляемой в закрытую каменку. Понятно, что туда можно и водопад направить, но сколько реально ваша закрытая каменка может переварить, не залившись?
  10. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    @Белый77 - проведите пожалуйста эксперимент - откройте кран как Вы обычно делаете на поддачу, но подставьте некий ковшик. Узнаем сколько уходит у Вас воды:)
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Честно сказать не вдавался я милилитры и тп... я лишь включаю кран на 5-10 сек, не более и пар давит тебя самого к полкам.
    ЗК забито и укомплектовано жадеитом... ранее был жадеит и чугун.
    Интенсивной топки нет и не было, если это имеется ввиду более 5 см зазор в зольнике или вовсе без зольника.
    Практически всегда 1-2 см зазор и дрова только сухие береза и по одному полешку всегда подкидываю осину.
    Кстати, диффузор тоже не сильно закрыт.
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    естественная вентиляция как мне кажется - открытое окно в парной и двери немного приоткрыты между ПО и МО и между МО и КО... в КО окно открыто всегда как и на 2 этаже.
    Чаще делаю просто открываю окно в ПО и все, т. к. под топкой у нас имеется хороший зазор, примерно 3см и как следствие постоянный воздухообмен.
    После бани все окна раскрыты и двери тоже... закладываю в конце по одному полену березы и осины.
    в 10 минут - это когда чай идем пить, а обычно через 3-5 минут кран снова открываем на 5-10 сек.
    Опять же... мы не любители париться вусмерть, я так вообще люблю в этом паре просто лежать и снова поддавать.
    Может мы просто не сталевары? :)
    Но гигрометр же не обманет, тем более он был прокалиброван верно.
    Стоит на уровне полков, да и ощущения те же, что и по началу его работы ... это просто для сравнения говорю.
    Тут предлагали камни класть на полок и проверить температуру тем самым...смогу ли держать их...всё гуд! приятной теплоты камни.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Бред какой то:faq:. значит если диффузор закрыть полностью то вода вообще поступать не будет? Он что герметично закрывается?
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    не совсем понял что сделать нужно и как это осуществить :)
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    П
    Просто вытащите лоток с камнями и подставьте некую емкость заместо него. Потом откройте кран, как вы это делаете обычно на 3-10сек. Собранную воду перелейте в стакан хотя бы 250грамовый, чтоб оценить объем.
