1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    праздники же - потерпите до рабочих дней :)
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Понимаю сезон в самом разгаре, вопросы не терпят отлагательства. :hello:
    Это конструкторское решение изготавливать топливный канал (топочный короб) под кладку в полкирпича. При монтаже печи, организация процесса топки из смежного помещения проблем не должно возникать. Лучше сначала приобретать печь, потом обустраивать банное пространство.
    Но если баня уже построена или печь устанавливается в замен старой - тут могут возникнуть вопросы. Чем сможем - обязательно поможем.
    В индивидуальном порядке возможно изготовление топочного короба с увеличенным размером. Практика такая уже существует.
    Идеальный вариант. Не вижу проблем. Правильно Вас поняли, стена у Вас из несгораемого материала?
    Так и задумано! Для наглядности попрошу конструкторов приготовить видео ответ. Затем выложу в данной теме.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это вопрос обустройства воздухообмена в парильном помещении. Существуют различные системы вентиляции от продвинутых "по Рамунасу" до простейших "дверь - окно". Мы как производитель можем дать ряд рекомендаций, которые в зависимости от приоритетов, поставленных задач и возможностей, могут быть применены.
    Основной принцип воздухообмена - это обязательное обеспечение притока свежего воздуха в парильное помещение во время работы печи.
    Для этого в парильном помещении, кроме продухов под топочным коробом, необходимо предусмотреть у потолка на самом удаленном расстоянии от печи отверстие сечением 10Х10 см с регулируемой задвижкой.
    Воздух (должен) свободным ходом (но не) в любых количествах поступать через продухи. Регулирование осуществляется задвижкой в дальнем вентиляционном канале. Как правило при подготовке бани для быстрого нагрева задвижку закрывают, при принятии банных процедур и после окончания для проветривания и просушки парной задвижку открывают. Иногда во время бани для удержания созданных комфортных кондиций (температурно-влажностного режима) задвижку кратковременно закрывают.
    На открытую. Пар - хороший "поглотитель" ненужных и неприятных воздушных смесей.
  4. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Война - план покажет ;)
    Вопрос элементарный, но очень правильный. Потому что повреждение термостойкой эмали может произойти на данном этапе подготовке печи к эксплуатации.
    До первой топки необходимо избегать механических повреждений наружного слоя, максимально аккуратно передвигайте печь.
    Декоративные детали печи имеют защитную пленку, часть деталей имеют защитный упаковочный материал. Эти материалы следует осторожно, не поцарапав поверхность, удалить до её первой топки.
    Растопите печь приоткрыв зольный ящик-совок на 1-2 см, как пламя разгорелось, примерно через 5-10 минут, закройте полностью зольный ящик совок. И топите в течении 4 часов периодически подбрасывая дрова. В топочном коробе топливо не размещайте. Дрова соответствующей длины заложите в топке вертикально или под углом 45 градусов.
    После остывания печи можно и подержать еще на улице пару часиков, если нет осадков. :hello:
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    "В том то и дело, что из сгораемого - из проф. бруса..."
    В месте выхода печи, необходимо заменить на несгораемый материал. Делается выпил и монтируется кирпичная кладка или панель. Существуют различные варианты обустройства данного решения. Необходимо учитывать, что от корпуса печи до сгораемой поверхности расстояние должно составлять не менее 500мм. Лучше "угловое" размещение печи.
    @Alex_Chernov30,
    Выкладывайте эскиз (чертеж), конструкторский отдел сделает проект под ваши условия.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вот видео покупателя печи Добросталь. Для примера первой топки и как одного из вариантов обустройства кирпичного портала.
    p. s. Все замечания автора ролика были учтены. Размеры для монтажа имеются на сайте. Зазор дверки устраняется. Уже внесены изменения в оснастку литья.
  8. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    Это чертеж моей парилки. Перегородки из проф. бруса 95 мм. Посоветуйте пожалуйста как мне вмонтировать Вашу печь.
    Прошу прощения, если плохо видны линии - КОМПАС 3d так сохраняет.
  9. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Tok2Z, а если запах очень долго ещё выделяется в данных печей?
    я не могу знать этого, не спроектировав и не испробовав первой топки на улице - не правда ли? Так что в очередной, уже забыл какой раз - вы ошибаетесь в своих выводах.
    А когда будет достигаться баня моя "русской бани", как я и желаю, то сразу думайте о чем ёрничать в следующий раз.
    п. с. Tok2Z, успокойтесь уже или создайте свою тему и бросайтесь кинжальными фразами у себя в теме в других, плиз.
  10. Белый77
    Белый77
    Белый77
    спасибо! завтра будем на улице топить...
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    до 4-5 мая придется подождать. Сделаем мини-проект.
    Буду благодарна за фото, видео подробности. :hello: :)
  12. dnDts
    dnDts
    dnDts
    Определились с печкой, выбрали Фредерику стоун стронг со стеклом и бак, скоро поедем покупать. Хочу спросить правильно ли подобрали элементы дымохода, можно конечно продавца в магазине спросить, но хочется подготовиться к покупке заранее, чтобы потом в самый ответственный момент не выяснилось, что забыли купить маленькую, но самую важную деталь. Сначала устанавливается печь, потом бак, следом шиберная задвижка, три трубы сэндвич и сверху зонт, и еще проходной элемент через потолок? И с герметиком вопрос, обязательно его применять или нет? если обязательно, то сколько и куда он используется?
  13. Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Alex_Chernov30
    Лянтор
    "до 4-5 мая придется подождать. Сделаем мини-проект."
    Спасибо. Очень жду. :cool:
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    старт-сэндвич и хомуты ещё нужны
  15. Белый77
    Белый77
    Белый77
    сняли все пленки имеющиеся, прутки пока не стали вставлять для камней, топили 4 часа - проблем не было.
    кстати, индивидуальный заказ (шиберный узел из нерж) принял темный цвет в нижней части от высоких температур:
    https://my.mail.ru/mail/sashazav77/video/_myvideo/1.html
