1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Обязательно. Но думаю он еще больше. Т. к. я после видео смотрела и писала; у нас тонкой струйкой, а не каплями, если открыть кран полностью. Вылавливать положение крана вслепую, чтоб только капало не реально, думаю для этого и идут ведь шайбы, чтоб пользователь о таких вещах не думал.
    П. с. шайба установлена правильно.
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Вы не то считаете. Выше посчитайте расчет для режима 5-7 мин, через 10 мин. Это рекомендованный производителем режим использования парогенератора. Потом считайте сколько выльется за 7 мин воды исходя, что за 10 сек выливается 150мл.
    Это 6,3 литра за рекомендованные 7 мин работы парогенератора. Естественно ЗК зальется таким количеством воды. Работая в штатном, прописанным в паспорте режиме, а не за 10 сек.
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    @Настя777, а Вы увлажняете парную до поддач в парогенератор?
  4. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @andnouveau, я увлажняю парную...лью на пол при второй закладке дров водицу примерно 1,5 ковшика.
    я вообще при топке почти 1/3 времени топления открываю окошко, я это для себя принял. Тем самым конечно время приготовления ПО увеливается, но уверяю вас - не намного.
    т. е. воздух всегда свежий, влажность изначально хорошая, вентиляция гуд... т. е. ПО готово во всеоружии!
    просто мне кажется Настя ленится со своим суженым найти причину почему не получается у них получить то, что получается у нас... пусть это будет критика в их сторону, т. к. я знаю о чем говорю.
    также я утверждаю, что они не полноценно изучили свою печь, т. к. думаю, что садятся за лимузин, а сели за тойоту, которую оказывается нужно заводить и мыть периодически.
  5. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    У меня лично при чтении рекламного материала Добростали возникают разные вопросы, к самой печи у меня вопросов куда как меньше. У @Настя777 сруб, стены воду впитывают, я бы попробовал с самого начала топки лить на ОК стандартную поддачу раз в минут двадцать.
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Мы не ленимся, а лишь пытаемся получить заявленный режим 5-7 мин, через 10. Не устраивает нас 10 секундный пшик.
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Увлажняем, да.
  8. Настя777
    Настя777
    Настя777
    В итоге так и происходит. Только на ОК и льем. Т. к. ЗК хватает на 1 раз.
  9. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @Настя777, странно всё это.
    Вроде все хорошо говорите сделано, но заявленные параметры не работают.
    У нас 10 сек "пшик" дает как не странно много пара и добротного.
    Тогда нужно видео или завод может как нить к вам заедет и посмотрите что не так, а что так.
    имхо.
  10. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я о том, что лить на ОК нужно ДО парения, для увлажнения стен.
    P. S.
    Мое мнение - паровая пушка.
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    да, частенько это тоже проделываю до процедур за 10-20 минут и больше к ОК не притрагиваюсь.
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Можно сказать веду репортаж прямой с места событий. Иначе все забуду. Видео звука топки, а так же струйки в ЗК сняла. Пока не могу выложить. Пишу что есть на данный момент.
    Итак печь затопили в 17-10. На начало топки в ПО 28градусов, влажность 65 примерно. Дополнительно увлажнили пол, немного полки и стены.
    Через пол часа температура поднялась до 40, влажность около 50.
    Было залржено 3 брикета плюс шепа. Брикет 0.833 кг * 3= 2,5кг.
    Через пол часа включили кран в паоогенератор. Темпнратара начала полниматься к 50, влажнрсть 65. Хорлший режим.
    Через 3 мин ЗК залило, через 4 начало кипеть в лотке. Кран перекрыли. Влажность и темп. начали падать. До 50/50. Прошло 20 мин, камни зк варятся. Черещ 20 мин все еще кипят и зк не готова к новой порци воды. При этом топка в интенс
    ивном режиме. Поддувало открыто на 5 см, шибер полностью.
    Измерили количество воды выливаемой через кран. За 10 сек - 40 мл примерно. Т. е. в пределх допустимого, по моим расчетам выше. Т. е за минуту 240 мл. За 7 мин1680мл должно быть. За 3,5 цикла (в час) 5880мл. Т. е. не более 10 заявленных литров в час.
    В перерыв было подкинуто еще 2 брикета, тем не менее камни кипят.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    После 30 мин интенсивного горния, печь все еще залита. Далее подкинуто еще 2 брикета. Шибер открыт наполовину, лоток 1,5 см.
    Почти 2 часа топления. Итог 7 брикетов = около 6 кг. Темп 65, влажность 35. Одно парение...ибо зк не работала. Вода лила через диффузор струей.
    ЗК после залива кипела не менее 30-40 мин.
  14. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    @Настя777, три брикета - может быть и много и мало! Они бывают разные. Сухие берёзовые дрова - более предсказуемые!
    Вы сняли горение на видео?
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Я написала вес брикета.
    Пачка 12 штук - 10кг.
    Больше 3 брикетов в топку при всем желании не запихнуть.
    Сняла. Я ж написала выше. Но выложу позже.
    Пока только фото немного. То что просили. Фото брикетов, закладка ЗК, закладка брикетов
