1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Вроято да.
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Но надо сказать, что в предыдущий день тоже печь топили. Поэтому в ПО изначально было тепло и стены и полки в том числе. А натрубный бак был горячий еще.
    Если топить с "нуля" то дров уходит не 3 кг в час. А как раз пачка брикетов поимерно и уйдет за это же время.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Для полного понимания проблемы мне нужно знать точнее.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Хорошо. Начнем с демонстрации штатной работы встроенного парогенератора.
    За 10 минут расход воды составил 2,5 литра воды. Залив производили в воронку для более точного контроля израсходованной воды. Чуть воды пролилось мимо. Считаем не менее 2 литров.
    Тестирование произведено в испытательном модуле объемом 18 м. куб., который соответствует условиям правильной теплоизоляции.
    Линейка печей Добросталь со встроенной системой парогенерации состоит из пяти базовых модификаций, отличающихся по конструкции и мощности. В паспортной документации приводится минимальный и максимально возможный расход воды системы, но не уточняется конкретно модель печи.
    Испарить два литра воды за 10 минут и при этом получить перегретый пар - это более чем достаточно для приема банных процедур.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Еще приведу результаты тестирования Августы с участием представителей нашего завода в г. Кириши.
    "До начала топки печи были зафиксированы следующие параметры:
    начальная температура/относительная влажность в парной – 20°С/70%. Система парогенерации у печи Добросталь Августа была готова к работе через 20 минут после начала топления печи (в присутствии хозяина бани наши эксперты продемонстрировали ее работу). По мнению всех присутствовавших, парогенератор выдавал легкий, невидимый, мелкодисперсный пар. При кратковременном включении системы парогенерации влажность в парной поднялась на 7 %. Открытая каменка была еще недостаточно прогрета (температура камней через 20 минут составляла 100°С)
    Через 30 минут можно было приступать к первому заходу (без парения), так называемый «пляжный режим». Температура/относительная влажность – 40°С/60%.
    Готовность печи к полноценному парению (второму заходу) составила 60 минут. Нагрев камней в открытой каменке составил 200 - 250°С, в закрытой 400 - 450°С (данные замеров). В стандартных условиях (при условии правильной теплоизоляции) это время составляет 40-45 минут. Необходимо учитывать, что на протяжении 60 минут постоянно осуществлялся приборный контроль работы печи, каждые 10 минут в парную заходили несколько человек.
    Выносной бак объемом 95 литров был заполнен холодной водой на 1/3. Через 20 минут топления печи Августа вода была горячей, т. е. достаточной для принятия банных процедур. Через 1,5 часа топления вода в баке закипела, в бак было добавлено еще 1 ведро воды.
    Общее время тестирования печи Добросталь Августа составило 3 часа. На протяжении 2 часов было проведено 4 полноценных парения, каждое примерно по 10 минут, с перерывами по 15 - 20 минут. Включали парогенератор и использовали ресурс открытой каменки для начального и финального увеличения влажности.
    Первое парение - температура/относительная влажность составили – 50°С /60%.
    Банная печь Августа топилась на протяжении 3 часов в интенсивном и номинальном режимах топления, что не является нарушением правил эксплуатации этой печи. На второй и последующие заходы парения стабильно удерживалась температура/относительная влажность - 60°С/ 60%. В завершении каждого парения пармастер увеличивал влажность до 70 %.
    Через 2,5 часа от отопительного щитка, который находится в парной, ощущалось приятное тепловое излучение.
    В режиме непрерывного топления печи температура одноконтурной трубы дымохода до входа в кирпичный щиток на расстоянии 700 мм от печи была 300°С, при температуре воздуха в парильном помещении 50-60°С. Неприятного инфракрасного излучения от печи не ощущалось! Температура конвективных пластин зафиксирована следующая: низ – 80°С, верх – 120°С. Температура топки печи Августа составила 350°С.
    При эксплуатации печи отмечена чрезмерная тяга на «летнем ходе». На «зимнем ходе», при открытии зольного ящика-совка на 2-4 см, шиберная задвижка открыта полностью, тяга сильная, поддымления не было, слышался характерный гул."
    https://www.forumhouse.ru/posts/16695265/
    Работа системы парогенерации в парных не соответствующих условиям правильной теплоизоляции будет отличаться. Но это не означает, что в банях, где теплоизоляция не совсем идеальна, нельзя эксплуатировать печи Добросталь номинальной мощности.
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Эксперимент закончился тем же, чем и у меня. Залитая ЗК и вода по камням. Вот когда начинает бухать, это значит воды там уже много, далее пар еще выходит и появляется струя по камням из под диффузора. Пар еще несколько минут идет. Но зк то уже залита! И вновь работать начнет не скоро.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Настя777,
    Что необходимо сделать в Вашем случае.
    Выполнить следующие рекомендации:
    1. Уложите камни в лоток мелкой фракции не менее 2/3 от объема каменки.
    2. Уменьшите до минимума зазор диффузора, полностью до упора.
    3. Откажитесь полностью от брикетов или используйте их для самой последней подкладки
    4. Используйте колотые дрова (предпочтительно береза, дуб) длиной 300-350 мм, закладку топки производите полностью.
    5. Увеличьте время подготовки парной.
  8. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Это я про видео
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Настя777,
    Если расход топлива у Вас составляет 3 кг в час, то Вы топите печь в половину мощности. Для более эффективной работы системы необходимо сжигать большее количество дров в единицу времени.
    Вам необходимо топить печь в интенсивном режиме. Ваша срубовая баня без дополнительной теплоизоляции, поэтому топку в интенсивном режиме надо поддерживать на всем протяжении приема банных процедур. Не является нарушением правил эксплуатации.
    Совокупность несоблюдения заводских рекомендаций, топка печи не в полную мощность плюс не совсем идеально утепленная парная - имеем неудовлетворительный результат работы парогенератора.
    Пожалуйста, выполните мои рекомендации и ситуация кардинально поменяется. Повторюсь.
    Переложите лоток, камни такой фракции непригодны. Не используйте брикеты. Увеличьте начальное время подготовки парной в 1,5 -2 раза.
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    4 пункт неоднократно делали. Эффект тот же.
    До этого вы наоборот рекомендовали брикеты.
    5 пункт так же испробован и чаще всего подготовка парной около часа.
    Зазор и так крохотный. Разве что закрутить ло упора. И камни попробуем расколоть.
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Я уже написала что обычно расход топлиаа выше. Точно скажу после выходных. Баня остынет и бак. Засеку время и кг брикетов. Брикетами кг точнее мерить, чем дровами.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, до упора. Он будет пружинить.
    Расход дров в интенсивном режиме должен составлять не менее 5,5 кг в час. Если такого расхода нет, то вы топите печь в половину мощности.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Вот вы пишете, что 3 кг в час это мало. А как же 1,5 полешка? Это о чем было на видео?
    5кг в час вроде как вы писали в интенсивном режиме?
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Топили по вашим рекомендациям предыдущим. Первые 20-30 мин в интенсивном, потом в умеренном. Потом опять в интенсивный перевели после залития ЗК.
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А ЗК работает поимерно так же как на видео. Так же бухает и потом струя из под диффузора. Становится хорошо в парной, но один раз. :)
    Сколько у вас времени прошло после того видео, до след. работы ЗК? Она ведь тоже у вас там залита...
    И какая модификация на видео?
