1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как я построил сам дом - фото отчёт, внешне как Финский говорят похож
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВАРЯG, 15.03.16.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @ВАРЯG, внешне все очень красиво!
    Но непонятно, как вы на ФХ с 2009 года начали в 2010 строить РСК, надрываясь тягать этот тяжеленный брус вместо досочек истинного каркасника...
    Зачем лишние мостики холода и трудности?
    Наверняка все постоянные обитатели этого раздела будут восторгаться красотой которую вы создали своими руками и критиковать за технику исполнения.
    И здесь есть опасность для заглянувших новичков которые чаще перенимают глупости и плохое, а вот вкуса для создания красоты многим не хватает.
    Потому в итоге у новичков и появляется холодное, кривое уродство РСК...
  2. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @ВАРЯG, получился внешне очень симпатичный домик. Заслуживает уважения то, что вы построили это все один. Про конструктив говорить не буду, выше уже сказали и я с этим согласен. Отдельный плюс за ландшафт. Для первого раза сделано очень классно.
    Если есть планировка дома - кидайте, посмотрим.
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Раз вы так долго живёте в своем доме, расскажите.
    Пмж у вас или нет?
    Есть ощущение холода из угла зимой?
    Кажется у вас есть и двухэтажный дом. На втором этаже есть какие то вибрации?
    Внутри чем отделаны дома?
    Какой утеплитель использовали?
    Пароизоляция или ветрозащита есть? Какая?
    Отопление чем?
    Как окна установлены - есть ли какие то проблемы? Плачут может быть или наоборот все хорошо.
    Вентиляция есть какая то?
    Спасибо, ждем ответов.
    А то может и зря все эти местные заморочки с истинным каркасом то?
  4. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ищу старые радио и магнитофоны и 401 москвич
    ВАРЯG
    Ленинградская область Новая Ропша
    Гостиная кухня
  5. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Гардеробная с неё неё чердачок лестница, коридор, с, у
  6. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Маленькая спальня
  7. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Коридор внутри между спальней и гардеробной
  8. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    1 - пирог пола такой.
    - черновой пол доска 25мм
    - парогидроизоляция
    - утеплитель 150 мм
    - пароизоляция
    - доска 50 мм
    - фанера 16 мм
    получилось очень тепло и комфортно, микроклимат очень хороший летом не жарко зимой быстро нагревается пристройка и тепло
    2 - пристройка получалась, в виде пирога.
    улица -сайдинг - ОСБ - парогидроизоляция - утеплитель 200 мм - пароизоляция - обрешётка 25 мм. - вагонка -комната
    есть проход вентиляции под вагонкой и выход в подкрышное пространство нависающей крыши высокой части дома.
    - в обще правильно проверять тепло потери зимой, едешь на машине и смотришь по сторонам, если сосульки висят и в мороз, проплешины на крыше снеговые, там и вскрывай смотри, беда, улицу отапливаю.
    интересно получилось с утеплителем, мне по случаю подарили две газели фасадной минваты, она очень плотная и одна плоскость у неё ещё более уплотнена 110 мм. Такая минвата раньше использовалась для отделки фасадов домов и уже на неё наносился слой штукатурки. Вот её та я и использовал на утепление стен крыши и пола.
    - Конечно не в коем случае не говорю что у меня нет ошибок, конечно есть, да и они есть у всех, причина, человеческая лень, экономия на материалах, и отрицание технологий или обычная неграмотность и нежелание выслушивать замечания и их справить, ти-по сам всё знаю делаю как хочу
    Мы все ошибаемся, надо стараться...
    согласен что, возможно и правильно было бы сайдинг на обрешётку поставить, а под неё парогидроизоляцию.
    Но я принял именно такое решение, по тому что по моему опыту, этого достаточно.
    в этой комнате в обще шикарный микроклимат получился и шумоизоляция, сухо, тепло зимой, летом прохладно.
    3. - обогрев
    1 камин Викинг - на фото, хрошо топит
    1 обогреватель конвектор под большим окном в маленькой пристройке и один конвектор под окном
    в спальне,
    в - 32 градуса зимой не замерзали, топил и все, последний раз в 12.00 ночи потом утром в 7.00 утра.
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Пирог пола у вас внушает опасения - завернули все в пароизоляцию, будет гнить (возможно)...
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Судя по всему, ТС путается в терминологии. Похоже что парогидроизоляция не что иное, как ветрогидроизоляция :)
  11. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Часть дома с террасой и большим видовым окном
    сама терраса
    FpNjfM0kO9E.jpg inK21QZCo6A.jpg TsEaSO2D6kw.jpg 4red5fdtel8.jpg b2Jq6t3SsfQ.jpg uJ0AmuSB09c.jpg
  12. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    вид с наружи
  13. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    вид внутри
  14. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Приглашаю на другие мои темы:
    Пристройка к дому - сделай сам - https://www.forumhouse.ru/threads/231683/
    Пруд своими руками - https://www.forumhouse.ru/threads/230964/
    Прибамбасики на даче - https://www.forumhouse.ru/threads/231734/
    Террасная доска своими руками - https://www.forumhouse.ru/threads/230956/
    Парничок своими руками - https://www.forumhouse.ru/threads/231136/
    Весело подсветить свой участок - https://www.forumhouse.ru/threads/239404/
    Колодец сделай сам - https://www.forumhouse.ru/threads/231995/
    Проект Токсово на склоне - https://www.forumhouse.ru/threads/232401/
    Качели сделай сам - https://www.forumhouse.ru/threads/231409/
    Дорожки + Дренаж сделай Сам" - https://www.forumhouse.ru/threads/232448/
  15. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    да нет не гниёт
