Теплый полок - печь в парной - перспективный проект
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем печникПалыч, 15.03.16.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Палыч колись, на счёт парогенератора .
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вот так примерно. Думаю, скорее всего лежанка ближе к печи будет греться сильнее, чем в конце, т. е. ноги будут в большем тепле, чем голова. Это колпак, если делать каналы, то просто туда до конца и обратно, без промежуточных соединений, иначе в конце вообще не будет греться.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а что в ней такого Вам кажется? как конструкция - ничего особенного.
    @Александр1970, представленная Вами конструкция меня смущает тем, что скорее всего дальняя часть будет прогреваться хуже.
    что если допустим нижний канал - это часть лежака куда садиться, а верхний - спинка.
    или еще вариант - сделать каналы не друг над другом, а справа и слева. - тогда они сразу касаются верха лежака.
    ну по идее начисто можно не отделывать, а сначала протопить, проверить, а потом если надо добавить еще рядок сверху.
    а Вы не думали над двух-ярусным вариантом полка?
    что лично меня смущает во всем этом -
    1. боюсь что керамическая мозаика отвалится. может хотя бы лепить на эластичный раствор?
    2. надо наверно сделать прочистную дверцу в лежаке для чистки.
    так же интересует возможность углового полка.
    + протянет ли полок длиной метра 3? (один метр от печи с одной стороны и 2 метра по другой стене).
    в принципе для улучшения тяги можно прибегнуть к колпаку, но не думаю, что он даст равномерный прогрев.
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спасибо, только я немного недопонимаю, что их заставит двигаться аж в самый конец, они ведь пойдут по пути наименьшего сопротивления, или я ошибаюсь :faq:
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    да. конец будет греться хуже.
    есть тепличные печи - там мощная топка + длинный 10-12 метров боров (как бы полок) с каналом сверху и снизу. греется по всей длине. но и высота трубы должна быть метров 5-6.
    просто вспомнилось.
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Горизонтальные каналы быстро забьются сажаей, почистить их буде несколько проблематично, нужно очень хорошо продумать прочистку.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да это я и имею в виду.
    Во-первых, я и говорю, что в данном случае в конце много тепла не нужно.
    Во-вторых, в колпаке не всё идёт сразу в подвёртку, что-то распространяется по всей площади выше подвёртки.
    В-третьих, в конкретном помещении иначе сделать проблематично, невозможно будет чистить.
    А если тепло даже до середины не дойдёт, можно первые повороты чем-нибудь позатыкать полностью или частично. В общем, тоже опытным путём.
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну да всё методом проб, и ошибок.
  9. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Ребята, да хорош вам конструировать кирпичную ахинею:|:
    Давайте договоримся проектировать на современном уровне, а не на уровне кирпичников, Вы меня пугаете дикостью решений.
    Аксиомы - вводные
    - мозаика не отвалится,
    - сажа не откладывается в каналах, нужен карман - золоуловитель, и все!
    - полок 2 ярусный, 1 ярус скамейка с анатомической спинкой, 2 ярус плоский лежак, возможен подогрев части пола и стен.
    - будут использованы элементы конструкции ракетной печи
    - никакого химического недожога не будет, печь по выхлопам будет соответствовать европейским нормам по сжиганию твердого топлива, даже при растопке никакого видимого дыма из трубы не будет.
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Что это за карман такой ? расскажите по подробней Палыч, просто я топлю ТТ котёл,и знаю как хорошо откладывается сажа на горизонтальных участках.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    :faq::faq::faq:
    Это каналы, горизонтальный и вертикальный:
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вертикальные каналы почищены, не могу найти фото где они грязные, а вот горизонтальный выход в трубу, уже который после них, сами посмотрите.
  13. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    не нужно таких фото, каналы будут чистые
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Палыч не рассказывайте сказки, у меня клтёл горит отлично, когда смотриш на трубу то не всегда можно заметить что из неё дымок идёт,скорее всего горячий пар, а вот отложений в котле и трубе предостаточно, тоже будет и в печи.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну хорошо.
    тоже хорошо. про мозаику - это просто мои предрассудки и кошмары (которые снятся ночью).
    допустим что КПД топки высокий и сажи почти нет.
    печь и котел - это совершенно разные вещи. если бы у Вас была оптимальная конструкция - то этого бы не было.
    если не секрет - как Вы планируете организовать движение газов?
    и как сделать полок не просто прямоугольным с острыми углами, а как вы говорите с анатомической спинкой, ну или хотя бы скруглить.
