1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Гвозди расчитываются из снеговой и ветровой нагрузки, 1 вариант легко осущиствим в одну каску:
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Не, ну оно понятно, что крепление должно выбираться в том числе исходя и из расчётов нагрузки. Но мне казалось, что для обеспечения БЕЗраспорной конструкции, при прочих равных, здесь необходимо обеспечить именно мало подвижность стропила относительно затяжки. А гвозди они к. м. к жёсткости не дают.
    То что 1 вариант в одну каску возможен понятно. Но ведь 2 делать легче и проще. Поэтому и вопрос, они равно значные ?
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Из СП, у Косовского есть какие то буржуйские таблицы, где то у меня в теме выкидывал. Вариант 2 имхо из другой оперы
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Вот и хотелось бы поточнее. Из другой ли и насколько другой? По идее стропила продолжают опираться друг на друга торцами и лишь краем незначительно опираются на прогон. Неужели это крохотное опирание меняет систему? В книжке у Ларри все 4 варианта даны рядом, кто силён в англицком? Могут каменты к картикам перевести?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    В первой схеме конек работает на ограничение от скручивания, во 2 й нет этого эфекта.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ChelFromChe, jможет лучше в стропилки сходить?
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Чукча хитрый :aga: чукча там тоже спросил однако :)
    Честно говоря я подумываю не убирать подпорки прогона, как у Ларри, а наоборот сделать штуки 4 и связать их укосинами придав дополнительную устойчивость от смещений вдоль по линии конька. У меня там как раз балка лежит, их есть на что опирать. :)] Как то так примерно. коньковый прогон.jpg
    Или лишнее всё это? Честно говоря прочтение книги по кровлям, помогло понять лишь, то, как ничего я в сущности не понимаю! :(
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @ChelFromChe, Какая у Вас высота в коньке, вместе со вторым этажом?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    От смещения конька перпендикулярно стропилам нужны ветровые укосы:
    Две навстречу;) по мне так подпорки лишнее, я буду убирать
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    От обвязки свай до конька 7,65м получается. От грунта, 8,1 где то. Как это всё влияет?
    Дык вот я нечто подобное хочу. Только думал ещё стойки ими связать. Ну так тож вариант.
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @ChelFromChe, во 2 варианте всю нагрузку несет конек. Стропила друг в друга не упираются, малейшая щель между ними и уже несет конек. Понятно?
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Угу. Хотя не совсем понятно, как это сказывается на системе в целом. Что плохого, в частичной распределении нагрузки, если есть в куда? Или тут под вопросом устойчивость системы в целом, а не нагрузки?
    А по первому вопросу, типу соединений затяжка-стропило, комментариев ни у кого больше нет?
  13. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Без узла опирания на мауэрлат насколько правильно это утверждать?
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    "Сдается мне, джентельмены, что это была комедия..."(с) ИМХО во всех вариантах получаются треугольники - суть самые устойчивые системы. А есть короткий катет, или функция его разложена на горизонтальный прогон значения не имеет.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @ChelFromChe, Проще делать вариант 1, даже в одного. Проще запил, гарантированно подожмется плотно стропилина к прогону. Во 2 варианте "возможны варианты". Будете делать, поймете о чем я. ;)
