1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну, сссылки я сейчас искать не буду, но читал в умных книжках. source (26).gif
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Не убавить, не прибавить, как говорится! :super:
    Именно. Поначалу я заложу проектный минимум 200. Но по хотелкам у меня именно 250-300. Утиплитель у меня закуплен с небольшим запасом. И естественно я не примину его использовать на чердачное перекрытие, дабы хотелку реализовать.
    По фронтону. Стены у меня уже все стоят. Делать отдельно маленькие фронтоны только для чердака, думается смысла нет от слова совсем :)].
  3. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
  4. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Мужики всем здарова. Во первых очень рад что имею возможность общения на данном форуме, надеюсь не сильно всех достану. Во вторых хочу зарание поблагадарить всех "небайдужих" кто решил мне помочь.
    Итак. Мне 27 я гос служащий. Образование высшее, специальность - радио инженер. Получил я значит участок под садивництво. Как я понял можно строить на нем шото похожее на сарай. Но в реале на такойже земле в соседнем селе строят котеджи 4ех этажные. Ну понятно что на котедж я не претендую так как Зп гос служащего позволяет разве что буду собачью построить. Ну и вынашиваю я уже как годик идею фантастическую о постройки гипербюджетного панельного домика.
    Идея такая- сваи. На них каркас на каркасе пенобетон собственного производства. Перекрытие крыши дерево на нем шифер (крыша двух скатная). Утепление пола и потолка - пеноизол тоже собственного производства (нет я не сошёл с ума если вы так подумали).
    Итак готов сам сварить сваи (тут есть тема мужик варил. Получилось неплохо. Но надо считать по себестоимости труб. Если разница небольшая то можно купить готовые сваи. В украине они по 400-500 грн. за штуку (17$).
    Вопрос 1- Вес нагрузки на такой свай брать тоны 3? Количество свай рассчитывать из веса всей постройки и равномерно распределять под несущие стены?
    Вопрос 2- из чего делать каркас? На который ставить пенобетон. И вообще возможноли и целесообразно ли это?
    Вопрос 3- какие особенности самостоятельной заливки пенобетона? Возможно посоветуете другой материал. Возможно тот же пеноизол залить между ДСП. Про минусы пеноизола наслышан но надо пробовать.
    Потому что основное требование для всего проекта -минимальные вложения.
    Метал у нас дорогой в запасах его нету у меня лично. Как и всех остальных материалов. Есть только инструмент и навыки самоучки) Поэтому дерево предпочтительнее. Смолу для пеноизола есть возможность купить прямо с завода.
    Далее. С электрикой разберусь сам. Хотя про это (и про коммуникации) думать рано. Главная тема- стены крыша фундамент.
    Пишите кто что думает по моей идеи...возможно я в корне неверно мыслю. Критика приветсвуется.
    Так что пишите все кто имеет желание помочь и кому не лень. Буду очень признателен за любую помощь.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    post-17190-1302202828_thumb.jpg У меня этих зубов уже полная коробка. smehs-207.gif На слова здесь не верят. Тут пруфы любят. Вот допустим Yaroslaf выложил расчёты про укосины и осп. И всё сразу понятно стало.
  6. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    А я считаю, лучше лишнее отпилить на земле/на полу, а потом уже ставить, и не важно, постоечно или целой стеной.
    За исключением, если основа стены жутко неровная - тогда конечно...
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Для самодельной - не известно.
    Для нормальной покупной, около того, но зависит от грунтов.
    В общем, да. Но желательно перейти к кг на погонный метр стены, а затем к кг на 1 сваю. Это будет корректнее.
    Из доски. Минимум сухой.
    В этом разделе Вам скажут, что не целесообразно)
    А вообще, ставить каркас на сваи, а на каркас пенобетон какая то не айс
    Дерево.
    Думаю, по изучайте вопрос в прикрепленных к разделу ветках:
    https://www.forumhouse.ru/forums/91/
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Можно ли сделать такой МЗЛФ под маленький одноэтажный каркасный домик 27 мкв. [​IMG]
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Прошу совета. Строил на участке бытовку-домик 4х6 с маленькой мансардой (0,5 м подъем стен). Фундамент - блоки на песке. За зиму ничего не повело, двери-окна хорошо открываются. Сейчас ситуация жизненная изменилась и появилась необходимость в пристройке душа/зимнего туалета к домику. Скажите, пожалуйста, возможно ли это. Фото домика:
    "Фундамент":
    Как думаю сделать - на тех же блоках сделать впритык ещё обвязку и уголками прикрепить к той обвязке которая есть, окно вынуть и сделать вместо него дверь:
    Тонкой линией - крыльцо. И прошу так же тыкнуть носом в тему, как вообще в каркасных постройках организуется сырое место. Спасибо.
  11. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Подскажите чем сделать вент зазор внутри стены мансарды под гипсокартон?
    железными, или обычным деревом(.бруском)
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Почва какая? УГВ высоко?
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    бруском удобнее и проще.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Без разницы. Гипс 12мм в один слой с шагом обрешётки 400мм. Но если бруском, то каркас и брусок должны быть сухими, во избежании появления трещин на швах. При ПМЖ этот вент. зазор можно утеплить, при дачном варианте не надо. :hello:
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Да, конечно. Влажные помещения в каркасе ничем не отличаются от обычных, кроме гидроизоляции на пол.
