1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @SанычСПб, кстати - а точно - может внутренний перекрестный каркас через 400мм делать лучше ГКЛ-профилем? и не потрескается и мостик холода меньше чем у бруска...
    тока вешать на такую стенку ничего тяжелее картины нельзя :)
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Еще мысль возникла про обшивку ОСБ потолка - чтобы не мучатьс с попооданием в перегородки - может такую последовательность?
    - поставить стены
    - накинуть на них крышу
    - по лагам подшить потолочный ОСБ
    - поставить перегородки с учетом уменьшения высоты на 10мм
    единственный недостаток - не получится перевязки верхней обвязки перегородок с верхнейц обвязкой стен - насколько это критично при учете зашивки потолка ОСБ (вроде как силовая мембрана) ?
    или ОСБ на потолке это излишество и шить просто один слой ГКЛ ? в крайнем случае два слоя ГКЛ - все равно он вдвое дешевле, а голое ОСБ не оставишь...
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы же по потолку ходить не будете? Достаточно одного слоя ГКЛ.
  4. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Есть мысль по осб положить 5 см ваты и 5 см армированной стяжки. Суммарно должно хватить прочности. Если от стяжки откажемся - будет 24 мм осб
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @SанычСПб, спасибо!
    я вообще думаю сделать утепление крыши распределенное - половина слоя по потолку, половина под крышей - таким образом чердак получится утепленный на +2-+5 примерно
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У кого-нить есть готовый узел утепленного фронтона?
    и сколько % брать запас при заказе дерева на каркас?
  7. kronbaron
    kronbaron
    kronbaron
    Спрошу здесь. В каркасном доме есть крыльцо с ендовой зашитое. Его утепляют или нет? Или утеплить контур дома а крыльцо оставить не утепленным?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Основное утепление должно быть там, где отопление. А на чердаке, что бы летом выжить, ни какого бюджетного утепления не хватит. От холода проще защититься, чем от жары.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Утепление фронтона от стен, ни чем не отличается.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Оставить не утепленным.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это если у фронтона единый со стеной каркас от пола до крыши - я думал сделать стены до верхней горизонтальной обвязки, на которую "положить" стропильную систему крыши - т. е. на фонтонах ничего нет - пустое место
    или так делать нельзя?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Такого решения не встречал.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @SанычСПб, о! спасибо! последняя картинка - мой случай...
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А что мешает поставить маленькие фронтонные стоечки?
    Чердак эксплуатируемый будет?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я изо всех надеялся. :pioner: Стоки сверху подрежете, как под финский ригель и прибьёте. 5036.jpg CIMG6526.jpg
