1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @barbar1, ничего не мешает - именно так и сделаю теперь :)
    @SанычСПб, а какого сечения нужны брусочки называемые на третьей картинке lookouts ?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Такие же как в каркасе, или под утеплитель, там нет нагрузки.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @SанычСПб, судя по картинке там типа 50х50, а в каркасе 150х40 - можно горизонтально 100х40 положить?
    и еще - под той стропилиной которая теперь опирается на фронтонные брусочки - лаги (затяжки) ведь не нужны?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    При вертикальном расположении сечение такое же, как и у стропильной ноги. При горизонтальном-зависит от величины фронтонного свеса. Возможен еще Т-образный вариант. Крепиться гвоздями в торец к стропилу (как в скандинавском каркасе при использовании ферм).
    Получается, что не нужны.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @SанычСПб, @barbar1, а можно вот так? свес 300мм, голубая доска 100х40мм - с запилом в 1 и 2 стропила - или не стоит пилить стропила и сделать вертикальными без захода в тело крыши?
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @faids, смысл голубой доски, чтобы гвозди на концах детали работали на срез, то есть без запилов, встык со стропилами. Врезать только на средней стропиле. И свес на 300 можно проще оформить, нагрузка там небольшая.
    Вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/337799/page-46#post-14920839
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Можно, только запил в средней стропилине. К крайней в торец.
    Так тоже хорошо.
    Надо лишь подобрать наиболее удобный для себя вариант (в случае самостоятельного изготовления в одно лицо)
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @barbar1, ну у меня не совсем одно лицо - есть возможность использовать помощников от 1 до 5 по мере необходимости :)
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем доброго! Готовлюсь к большой стройке, пока занимаюсь так сказать проектом. :um:
    Подскажите как лучше организовать стыковку стены с фундаментом? Прикрепляю 2 варианта а может и оба не годятся? :)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну Вы сами понимаете что статья в журнале "Советы профессионалов" 2009-04, страница 57 с перепечатанной статьёй с уже не существующего сайта master-san.ru не может являться истиной в последней инстанции. Да ещё эти Иксперты систему Балун обозвали Сквозным каркасом. :ogo::aga: Вообще то как пишут в мурзилках- Укосины или диагональная внешняя обшивка добавляют прочности каркасному дому и помогают выдержать ветровые нагрузки. :hello:Да и торнадо в нашей стране я что то не припомню. :faq::aga:
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а зачем нужно больше? кроме увеличения стоимости крыши
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    угв не высокое,
  15. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Не могу понять как правильно подготовить оконный проем. Какие то скотчи пленки, не понятно. Если я сделаю пароизоляцию немного заверну в проем и ветрозашиту с другой стороны заверну в проем и поставлю обычно окно запенив по старинке. Такой вариант чем будет плох?
