1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    чтоб дождевую воду дальше от фундамента дома отводить
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Этой задачей ИМХО должна отмостка заниматься. И если более длинный свес на скатах при отсутствии системы сбора-отвода, как то оправдан, так как вода там собирается С площади всего ската. То увеличение выноса со стороны фронтона с целью уменьшить влияние дождевой воды на фундамент совсем не работает. Вот увеличили вы к примеру с 30 см до 1м при ширине стены скажем в 6 м, площадь которую вы дополнительно "закрыли" от попадания дождя всего 4,2 м2. Какое критическое количество влаги может просочиться именно с этих 4,2м2? :aga: А если 2 этажа и крыша на высоте от 6 до 8 м, то какое влияние на "закрытие" от дождевой воды окажет такой свес даже при немного косом дождичке? ;)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А ещё некоторые утверждают что бы стены меньше осадками мочило. :aga: Вообще то для отвода осадков придумали отмостку, водосточную систему по краю крыши, дренаж участка.
  4. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Опять очень жду помощи и советов по планировке.
    Вариант 1. Тамбур маловат и дверь входная смещена влево. Не по центру. Не аккуратненько как-то.
    На реальном проекте в кетчупе смещение еще больше за счет примыкания внутренней стены (смещать приходится)...
    Зато гостиная полноразмерная :)...
    Вариант 2... Может так сделать?
    Увеличить тамбур за счет гостиной. Входную сделать точно по-центру.
    Вторая дверь из тамбура правда чуть на-раскоряку.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @foxwizard, определитесь с назначением тамбура - если только для тепла хватит маленькго, если там шкафы - надо их учитывать...
    но лучше не в этом разделе, а в архитектурном - там советы добрые дают часто - я свой проект 3 раза переделывал :) зато теперь нравится
    ну так что товарищи - сколько % делать запас пиломатериала при заказе?
  6. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Кто подскажет, можно ли каркасник собирать с помощью болтов и шпилек, к примеру сдваивать доски на перекрытиях или обвязку
    И еще, меня тут напугали, что возможны проблемы со щелями, когда дерево высохнет, при соединении тех же двух досок, при устройстве окон, углов, и других проемов
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это ОЧЕНЬ дорого
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы всё до досточке уже просчитали? Я заказывал 30 кубов. Потом 5 (150*50) пришлось подкупать. Обычно 5-10%. Но досок много не бывает. Потом захочется ещё что нибудь подстроить, или обсчитались где. До и на леса и на брак надо учитывать. Хотя у меня была только одна доска бракованная/сломанная. И то сам уронил. :|:
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Покритикуйте проект. Поиск проекта
    https://www.forumhouse.ru/forums/257/ Там конечно по насоветуют, не обращая внимания что у Вас каркасник, :aga: но здравое зерно в их советах будет. По крайней мере мне там помогли кардинально переделать проект. С учётом местности и расположения дома на участке.
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @faids, Меня там проигнорировали. Может не в ту ветку закинул.
    doxtor02, больше, скорее житейские советы важны.
  11. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @faids, зависит от того как будете использовать материал. Хотя в любом случае полностью от обрезков избавиться никакие расчеты не помогут. Да и изьяны древесины играют немалую роль, приходится варьировать. +30% берите к подсчетам
  12. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Здравствуйте.
    Скажите чем плоха осина для каркасника?
  13. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    я понимаю, поэтому и спросил лишь за основные несущие конструкции
  14. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Раз уж крыши тут активно осуждают, подскажите:
    Здесь https://www.zagorska.com/zagorska-oasis-blog/building-our-straw-bale-home-part-1/ делали, кажется, без подстропильных ног. Допустимо ли это? Конкретно планируется дом 9*9, большой скат 6м, меньший 4,5.
    и что можете сказать тому, что в Скетче нарисовал. Какие недостатки? (перемычки на свесах - будут)
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    И окошки-бойницы от болотных кикимор отстреливаться видимо.
    У нас тута не так, у нас все широко, окна в пол, зимний сад.
    Смысла 500мм утеплителя ставить нет, через окна все выдуем так и так.
    Все элементы системы должны быть одинаковой степени говенности.
    Это основное правило системотехники.
    Нам 150 в стены и 200 в потолок самое то.
