1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    А нету ли других ракурсов этой крыши? или описания строительства?
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    не знаю на сколько я прав/не прав, но выделенный элемент на мой взгляд как задуман не работает.
    для удержания нагрузки со стропильных ног слишком острый угол, а уж если та нога пошла по какой-то причине в движение, то сия опора движется коротко по расстоянию, но очень сильно, на пути к выворачиванию стеночки на которую опирается
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  4. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    я почти уверен, что там много не правильного. С радостью выслушаю любые замечания и указания.
    Нужны ли в данной ситуации какие то дополнительные опоры, если да, то как?
    вариант из данной темы https://www.forumhouse.ru/threads/316151/ подходит лишь частично, так как планируется крыша=потолок, и дополнительные ноги можно делать только в местах стен
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Как мне кажется, такую крышу нужно решать либо с помощью ферм (т.е. обратиться к кому-то кто просто может ее правильно посчитать под конкретную форму), тогда все что под ней значения не имеет,
    либо с помощью сквозных стоек центральной стены, которые будут удерживать стропильную систему (сквозные, чтобы за счет длины рычага сгладить влияние разницы нагрузок на разные половинки кровли, которые передают нагрузку так же в разных местах)
    но я это чисто по интуиции, ни грамма профессиональной теории не имею в этом плане
  6. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Подскажите, в какой момент ставить ненесущие перегородки?
    Сейчас есть дом под крышей с окнами и дверью, черновой пол 1-го этажа, перекрытие межэтажное не утеплено и без потолка. Что сначала - перегородки вдоль лаг или обрешетку под потолок, а к ней перегородки? Или вообще ГКЛ потолок зашить, а потом перегородки?
    Дело в том, что весь потолок зашивать пока не планирую, задача - подготовить пару помещений и переехать как потеплеет.
    Пока планирую из металлопрофиля+ГКЛ перегородки.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    как быть если я посчитал все доски поштучно с учетом размеров досок и добавил почти 20% ?
    сколько добавить еще?
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    кто то делает вообще без доп опор.
    пока кроме "такого", в голову ничего не приходит. но проблема в том что на одной стороне 4 стены на которые можно опереться, а на другой вообще 3 (
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    если размер ноги не особо велик, то почему бы и нет. тут как мне кажется (кажется) с учетом того, что уклон маленький, можно посчитать как лаги (вес конструкции + максимальная снеговая по региону) и просто взять достаточное количество стропил под пролет.
    единственное что меня здесь смушает - обеспечение устойчивости конька, т. к. ассиметрично, т. е. тут я либо как раз сделал бы сквозные стойки стены, на которую и опер, либо добавил конструкционные элементы, которые поддерживали бы конек строго вертикально. может перестраховка.
    на счет третьей картинки, не знаю конечно, но я бы поосторожней себя вел со всеми этими поддерживалками крыши.
    тут история из жизни (чужая, расказанная): у дядечки у подъезда треснул железобетонный козырек, и долго так стоял. Однажды дядечка решил, что не дело это, когда козырек такой треснувший стоит. Ну и укрепил, засунув под провисшую сторону столб. Козырек упал, потому как дядя сунул не ту опору не в то время не в то место не так распределив нагрузки. Мораль...)
    Подобные конструкции для ферм, а фермы работают навесу. Не факт конечно.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    тут собственно особо не понял... если верно думается, то пролет примерно 4м, а если оно так, то вроде как вполне можно сделать без усиления стропил
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    ИМХО лучше вначале перегородки, тем более это обычная практика. Выводы на светильники, опуски на розетки/выключатели делаются по месту, а не "где-то здесь". Да и перегородки лучше крепить к основному, а не фальшпотолку.
  12. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Меня тоже этот момент смущает сильно. Спасибо буду думать как там сделать.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Разрешите повторить свой вопрос. #1502
    Вопрос в том что не могу понять как лучше, ставить стену прям на плиту закрыв низ стены с двух сторон ЭППС или поднять стену немного на ленту из блоков?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @NeD15 вариант 1 мостик холода и думаю гниение, вариант 2 проблемы с жесткостью
    Вариант нормальной УШП не рассматривали?
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В 1 варианте меня и смущает гниение а вот откуда там мостик холода?
    В 2 в чём проблема с жесткостью? Из-за ленты из блоков?
    УШП рассматривал, не устраивает по ряду причин.
