1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Кто нибудь посоветует профану в это деле. Не могу понять как правильно подготовить оконный проем. Какие то скотчи пленки, не понятно. Если я сделаю пароизоляцию немного заверну в проем и ветрозашиту с другой стороны заверну в проем и поставлю обычно окно запенив по старинке. Такой вариант чем будет плох?
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я так и делал, вроде проблем нет.
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Смущает меня вот какой момент. У того же Савельева, при описании системы висячих стропил, я нигде не обнаружил такого узел_строипило _затяжка у Ларри.jpg исполнения узла крепления стропила и затяжки
    У него во всех вариантах стропило крепится в затяжку врубками, разница только в способе фиксации.
    рубки в затяжку.jpg т. е варианта, когда стропило продолжается на свес и просто опирается вырезом на мауэрлат у него нет. Поэтому собственно вопрос о достаточности гвоздевого крепления и возник. Просто сравните 3 гвоздя от Ларри (пусть 7 согласно приведённой таблице), и соединение врубкой закреплённое шпилькой или мет. пластиной или деревянными накладками.
    Вот и я про то же! Сидишь тут, читаешь книжки, считаешь, чертишь. :faq: А большая часть тех кто эти крышы ставит наверное и не парится о том, как и что делают. Типа у всех так. Ну как у всех, вон сосед Вася так делал, да и у Петровича вроде что то похожее видал. :)]
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @ChelFromChe, многократно наблюдал как в реальности, так и в зарубежных источниках "навесную" схему крепления стропильной системы (как на 1 картинке) без всяких болтов - отлично стоит
    возможно схема Савельева нужна при РЕДКОМ шаге стропил (посмотрите на сечение брусчков его картинок) - мы же большей частью не превышаем шаг 600мм
    более того - неоднократно встречал такую схемку когда стропила 200мм, а затяжки (лаги) 150мм - не требуется срезать угол - себе делать буду именно так
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ChelFromChe, чем мне нравятся америкосы, так это своей системностью, если идет шаг 400 они его делают и не морочаться, у них просто просчитаны регионы а у нас только нагрузка высчитана, вот и строят не задумываясь. Вколотите 20 гвоздей и спите спокойно;)
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот такую картинку по стропилам нашел у себя в чуланчике
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    :)] Так о том и речь, что то же встречаю я такой вариант очень часто и чтоб падал не слышал. Но. Хочется разобраться ёмаё!
    20 там вколачивать некуда :)]
    Ну если народ поумнее меня, считает, что все заморочки этого узла ТОЛЬКО в прочности на срез между стропилом и затяжкой, буду спать спокойно, вколотив 7 гвоздей согласно таблице. :|:
    Эта картинка, как раз из книжки Савельева. :)
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ChelFromChe, поверь, есть куда, я там не морочась почти по 25 вколачиваю ;)
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я колотил так:
    • по 3 80-х гвоздя в соединение стропило-обвязка,
    • по 3 80-х гвоздя в соединение стропило-потолочная лага,
    • по 4 90-х гвоздя в соединение стропило-конек (или укороченное стропило-вальма),
    • потолочные лаги между собой соединял 3-мя 90-ми гвоздями,
    • потолочные лаги к обвязкам с каждой стороны - по 3 80-х гвоздя.
    • ну и распорки (птичьи доски) - они тоже были прибиты и к каждой лаге, и к верхней обвязке.
    По поводу работы гвоздей в стропилах на срез существует очень важный нюанс: конек подпирается или нет. Эти 2 случая нельзя путать.
    Когда конек подпертый, стропило на нем и на обвязке стены даже без гвоздей лежит, никуда не девается. И затяжка в виде потолочной лаги практически на растяжение не работает. Т. е. в этом случае гвозди нужны только для взаимной фиксации, ну и для восприятия ветровой нагрузки.
    А вот если конек не подпирается, то тогда да, тут гвозди на срез еще как работают, тогда-то их и надо по 25 штук :).
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @zorg, да нормально каркас сделан. Большинство бригад хуже делает. Если покрытие крыши металлочерепица, то даже при некоторой слабости конька проблем не будет. Снег по ней скатывается при таком угле, как на фото.
    Пирог стен и перекрытий только обсудите с ними заранее с вынесением результата на форум. Могут быть проблемы, судя по последнему фото.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Осина - Мертвое дерево.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А не ослабляет такая куча гвоздей саму древесину? это ж решето, где то же есть предел количеству гвоздей а то труха получится.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Окно вставлено согласно картинке, ровно по середине утеплителя.1.png IMG_20150825_155631.jpg Пар изол-я ок проёма 2jpg.jpg Пар изол-я ок проёма 4 jpg.jpg Шведская пароизоляция окна.1.jpg Шведская пароизоляция окна.2.jpg Шведская пароизоляция окна.3.jpg 07 Сегодня начал вставлять окна..JPG
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет, все хорошо
  15. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Второй свет на южной стороне, стены теплые, все будет ОК.
    Про фасад рано думать, но все варианты отделки, приемлимые для каркасника, вентзазор не помешает выполнить.
    Сам зазор образуется путем набивки контр-бруска 50х30 на горизонтальный брусок внешнего доп. утепления. Им прижимается дифф. мембрана, на него уже крепится плитная обшивка. При такой конструкции обязательны укосины в каркасе, т. к. обшивка не выполняет функций силовой оболочки.
